Загрузить фото |
Правила форума |
#302 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Адаптацию по инструкции делал несколько раз, все как положено. После адаптации по правой стороне результат 497 на переднем и 502 на заднем колесе, а на левой стороне и там и там значения выше в пределах сантиметра. Ошибок по пневме нет, передние датчики положения кузова перебраны и смазаны (задние не снимал, только проверил, что на месте и не сломаны), пневма поднимается в самое верхнее положение и опускается в самое нижнее, но разница по сторонам все равно остается.
ПС похоже что-то нащупал: сделал тест системы, на этапе, где опускается передний левый угол происходит шипение, но кузов остается неподвижен (на следующем этапе, когда опускается правый угол - он в отличие от левого реально опускается после шипения). При этом, вне теста во всех режимах машина симметрично поднимает и опускает всю морду. |
Поблагодарили: | Zzoro (13.06.2019) |
#303 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
Скорее всего, это очень похоже на подзакисший клапан в блоке клапанов. В этом случае рекомендуется залить в задний ресивер (предварительно стравив давление) шприцануть грамм 50-100 антифриза Wabco, для воздушной тормозной системы, или же спирта. Заполнить систему воздухом, погонять пневму в всех режимах, через какое-то время желательно заменить силикагель в пневмокомпрессоре. В особо запущенных случаях, когда клапан/ы закисли окончательно (например, после длительного простоя), нужно снять компрессор, открутить чёрную трубочку от блока клапанов, и напшикать в блок WD-40, дать время настояться, затем проделать все вышнсказанные процедуры.
#304 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Добрый день! У меня вход (Кодирование ll -11) не активно в 34 блоке. Это шнурок с ограничениями? В блоке АКПП тоже не активна кнопка, а например, в блоке двигателя - активна.
Поставил новый правый передний балон Arnott, там стало немного выше. В offroad нормально поднимается, а в Xtra level поднимается и тот балон шипит, как буд-то пытается его ещё поднять и не может, и через какое-то время выскакивает красная ошибка по пневме на приборке. |
Последний раз редактировалось Димон42; 16.06.2019 в 13:15. |
#305 |
Благодарностей: 355
430
Поставил новый правый передний балон Arnott, там стало немного выше. В offroad нормально поднимается, а в Xtra level поднимается и тот балон шипит, как буд-то пытается его ещё поднять и не может, и через какое-то время выскакивает красная ошибка по пневме на приборке. ![]() |
#306 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Так он поднимается. В офроуд поднимается и ничего не шипит, а в экстро тоже поднимается и начинает шипеть. По ощущениям вверху шипит, может чашку сверху плохо затянул?
Последний раз редактировалось Димон42; 16.06.2019 в 18:51. |
#307 |
Благодарностей: 355
430
Последний раз редактировалось Fktrctq; 16.06.2019 в 20:49. |
#308 |
Поблагодарил(а): 1,531
Благодарностей: 1,542
-7233
У меня аналогично в экстра-офроуд шипело, это трещина на рукаве в месте изгиба.
Если держит в других режимах, то можно ездить, если спускает, то менять пневмобаллон. |
#309 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Балон Arnott без защитного кожуха. Весь рукав на виду и можно руками щупать его, тем более когда поднят и максимально расправлен. Если бы из дырки в рукаве шипело, легко бы обнаружилось. Кажется сверху шипит, где чашка верхняя. Напоминаю что шипит только в экстра ливел.
#310 |
может кому понадобится:
при адаптации - у кого не входит в 11 пункт - входим в 16, и вводим там код активации. далее входим в адаптацию, жмём 01 - и ждем пока система инициализируется (сдуется-надуется) далее по очереди 01,02,03,04... все как в мануале, и далее, самое интересное - для тех, у кого не активен 05, как то было у меня, и как смотрю это происходит у многих! Чтобы 05 был активен, нужно просто заранее в каждом пункте (01, 02, 03, 04) - нажимать TEST, после чего нажимать SAVE. Об этом как оказалось написано во всплывающем окне, но никто его не читает. Лишь после 4ёх тестов и сейвов - 05 становится доступным для ввода 1, после чего значения сохраняются, и блок отваливается - т.е. нужно снова выйти из него, ввести в 16 код активации, и повторить измерения по новому кругу. Я откалибровался с раза 8мого сегодня, разбежка была в 15 мм на одном колесе. Начало тянуть руль, накачка колес и развал не помогли, дело оказалось в этой самой адаптации пневмы, которая понадобилась после того, как выскочил фиксатор из верхнего левого рычага. |
Поблагодарили: | lexdo (28.10.2019) |
#311 |
Благодарностей: 197
372
andreykin, да сколько раз уже было написано - Адаптация пневмы не проходит с первого раза, по двум причинам - Неисправности в самой пневмосистеме (датчики угловой, продольной раскачки); Глюк в самой проге VCDS/Вася-диагност ...
Для нормальной/стабильной адаптации - N1, это VAS 5054 (желательно не Китай, а белорусский, от idiag.by), с его Ведомым поиском неисправностей ... |
#312 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
а если пойти нестандартным путам и... заехать к дилеру?
#313 |
Благодарностей: 355
430
#314 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,586
Благодарностей: 22,383
29545
Делал адаптацию. Разница на ровной площадке - переднее левое около 480, заднее правое около 530.
С наскоку не пошло, ошибки, скачки с бубном. Сделал паузу, скушал Твикс. Зарядил ноут. Вышел к машине у дома хрен знает на какой площадке. Не торопясь. Проверил комперессор в измеряемых величинах - работает нормально. Выскакивающие ошибки надо удалять и заходить в адаптацию по новой. Сделав и записав промеры заранее, решил - занижу для начала самое высокое на 2см не выходя из авто. И тут главное - в процессе занесения данных в каналы 01-04 машина не двигается. А основное - зелёная надпись - ЖДИТЕ. Вносим значение, нажимаем ТЕСТ и загорается вместо "ждите" надпись "Значение", а в соседнем окне "Допустимо" и тогда жмём "Сохранить". А потом в канале 05 прописываем 1. Всё проглатывается и после этого машина разом корректирует положение - все четыре колеса по очереди. Завтра поеду на ровную площадку посмотрю результат. Но главное - корректировка прошла и ошибок небыло. "Вася" последней версии, обновлял год назад. |
Последний раз редактировалось Леонид; 17.11.2019 в 21:23. |
#315 |
Благодарностей: 197
372
... основное - зелёная надпись - ЖДИТЕ. Вносим значение, нажимаем ТЕСТ и загорается вместо "ждите" надпись "Значение", а в соседнем окне "Допустимо" и тогда жмём "Сохранить".
Ну, тут всё-таки наверное от версии шнурка зависит... У меня надпись Ждите - всегда красная, и пока она не сменится на зелёную - Значение, все остальные действия бесполезны ... |
#316 |
29545
Попал я в ступор.
В адаптации, при чтении первой группs (01) машина приседает (кроме заднего правого, оно завышено) и через некоторое время вылетает ошибка. 02250 - Отключение. Продолжительность включения клапанов. 001 Превышен верхний предел. Выхожу из адаптации, удаляю ошибку, машина приподнимается, захожу снова и при чтении 01 группы (переднее левое) опять ошибка. И так по кругу. Что может быть? 1) Тяги на датчиках перебирал. Заднее правое сильно задрано по отношению к остальным. Думал клапан на баллоне. Но при изменении режима подвески оно худо-бедно опускается, значит клапан не закис? Или мог закиснуть частично и не стравливает до конца? Снимаем смотрим клапан... 2) Компрессор не перебирал с 2008 года. Трудиться 10 лет. Ладно -переберём. Но он качает в измерениях 14 бар даёт. Но вот что странно, иногда в измерениях (6 группа измеряемых величин) давление в рессивере падает до 0.0, когда я перевожу переключалки в спорт, авто или оффроад. У меня впечатление что где то какой то клапан косячит. Вот и главный вопрос - что и где проверить? Какие группы посмотреть, что бы локализовать проблему. Ну компрессор вероятно надо смотреть полюбому - 10 лет. Хотя заливал последние пару лет антифриз wabco. |
#317 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Поблагодарили: | Леонид (19.11.2019) |
#318 |
29545
Задняя правая, в итоге в какой то ситуации, но приопускается, однако не так низко, не как все.
Сейчас сделаю тест исполнителей, но вчера вечером пытался, что то там не пошло... Можно на заведённом двигателе? |
#319 |
5785
Леонид, если опускается не до конца, значит клапану капец.
Можно еще через Базовые установки на жопе воздух стравить, он покажет какое давление в магистрале, а Вы посмотрите как стоит жопа при одинаковом давлении в магистралях задних баллонов и если правая будет выше левой, то это точно клапан остаточного давления мозг парит. делать лучше на заведенную. |
#320 |
Благодарностей: 197
372
Сделав и записав промеры заранее, решил - занижу для начала самое высокое на 2см не выходя из авто. |
