05.12.2012, 13:14 (14:14) | #301 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Chip93, http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=10
здесь информационный блок. Чтобы его увидеть, наверное придётся зарегистрироваться на сайте |
11.12.2012, 07:25 (08:25) | #304 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
Доброго всем времени суток! Помогите кто чем сможет, Погасла лампа ксеноновая, в правой фаре вода появилась (не много), разобрал просушил протер все, купил новую лампу (D1S) поставил не горит, думал с лампой меня кинули, переставил в левую фару все горит, переставил из левой фары (Блок управления газоразрядной лампы с автоматической регули- ровкой угла наклона фар) в правую все равно не горит, проверил все предохранители (нашел два каких то сгоревших но не те) переставлял провода с левой в правую хоть бы что (поворот, дальний, габарит-ВСЕ горит и работает) а ксеноновая лампа не горит чесно это как то не правельно!!! Одна зацепка (Блок управления газоразрядной лампы с автоматической регули- ровкой угла наклона фар) из левой фары не подходит для правой и даже провод на концах левой синего цвета а на правой красного. Что это может быть у кого есть опыт такого загадочного явления. ПОМОГИТЕ, просто так покупать блоки и пробовать оно не оно, не хочу ПОМОГИТЕ.
Да посмотрел что блок управления ксеноном есть правый и левый стоит от 17 000 до 29 000, Вот хе..ня! Подскажите его лечить можно или нет (чинить) ? |
Последний раз редактировалось Иван Самойлов; 11.12.2012 в 07:28. |
11.12.2012, 07:37 (08:37) | #305 |
Благодарностей: 830
1080
Иван Самойлов, было про перепайку микросхемы в блоке розжига. Ищи в верхней теме про свет.
Поблагодарили: | Иван Самойлов (11.12.2012) |
13.12.2012, 10:06 (11:06) | #307 |
Благодарностей: 46
46
парни подскажите авторегулирование ксенон вниз верх не работает то что накрылось
13.12.2012, 13:39 (13:39) | #308 |
8
Про мерцание из-за вибрации - беру свои слова обратно. Свет дрожит даже на выключеном двигателе. Лампы/блоки?
13.12.2012, 21:38 (21:38) | #310 |
8
Pavley, Я менял одну лампу. Новая тоже задрожала. Лежит на резерве теперь. Жду результата дрожи
13.12.2012, 22:56 (23:56) | #311 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
На новых фарах такого нет , но и площадки новые. |
14.12.2012, 07:12 (08:12) | #312 |
Благодарностей: 830
1080
Dyson, нет. Дрожание площадки и контакта не причём. Дрожит даже при выключенном двиге. Дрожат то правая, то левая. А то нормально работают. А вот одновременно, кстати, никогда не дрожат.
16.12.2012, 15:31 (16:31) | #313 |
Добрый вечер, вот мне скоро придется менять лампочки, поэтому подскажите кто уже сам менял лампочки. Чтобы поменять лампочки на до рестайле нужно снимать фары. Верно?
Где все таки находится этот фиксаторный болт со стрелками Open и Close. Как до него добраться, нужно ли снимать воздуханы и т.д... И еще вопросы по ходу дела, какие лучше лампочки купить, у меня Тур 2003 года вроде как только ближний ксенон, можно ли сделать би-ксенон? Спасибо! |
17.12.2012, 19:11 (20:11) | #314 |
Где все таки находится этот фиксаторный болт со стрелками Open и Close. Как до него добраться, нужно ли снимать воздуханы и т.д... Чтобы поменять лампочки на до рестайле нужно снимать фары. Верно? И еще вопросы по ходу дела, какие лучше лампочки купить, у меня Тур 2003 года вроде как только ближний ксенон, можно ли сделать би-ксенон? Спасибо! |
17.12.2012, 20:44 (21:44) | #315 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Мур, картинки тебе в помощ... Словами тебе уже описал, как мог...
17.12.2012, 22:51 (23:51) | #316 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
Мур, болт - на шесть, если че...
И эта, там снизу фары такой заусенец, который должен войти в площадку фары. Очень хрупкий на морозе пластик. Будь осторожнее, когда ставить будешь. |
15.01.2013, 07:06 (08:06) | #318 |
Благодарностей: 46
46
доброго всем времени суток ! Хотел продолжить про сгоревший блок розжига ксенона, сам блок менять не стал (дорого и того не стоит) купил блок розжига лампы D1S от какой машины не знаю но брал маленький чтоб в фаре поместился (1700руб). Перепаял все норм, дома подключил фару к старому аккумулятору все горит и работает, поставил фару на место а ксенон в этой фаре горит фиолетово-красным , подумал что блок розжига всему виной, нет поменял лампу и все норм опять беленький свет, вопрос почему лампа на которой проездил примерно год и она светила белым стала светить фиолетовым?
15.01.2013, 07:45 (08:45) | #319 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
15.01.2013, 08:49 (09:49) | #320 |
Благодарностей: 46
46
Как перегорела, если она горит освещает дорогу но светит фиолетовым, и как я понемаю перегореть там нечему светит в ней не спираль а газ (ксенон).
