24.11.2014, 14:22 (14:22) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Улучшение стоковых тормозных систем для NF
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками .... Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!! ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет..... Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!! Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад) Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении. я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая. Суппорта и колодки остаются наши.......... Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм 1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет; 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все перед готов. Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм 1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50) 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все зад готов. Приятных дорог http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100 Как изготавливаются керамические диски http://youtu.be/FQdPaOu_CC0 GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад. Ну вот и радости стало больше...... значит по весу: Кайеновские 390 мм Передний суппорт - 6,1 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 14 кг Диск задний - 10,2 кг Туровские 360 мм Передний суппорт - 5,2 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 13 кг Диск задний - не замерил P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!! Торм. Диски перед: 95835140350 95835140450 Суппорта перед: 7PP615123R и L Цены нашел такие: Суппорт тормозной передний левый - 32980руб Суппорт тормозной передний правый - 32980руб Диск тормозной передний левый - 15150руб Диск тормозной передний правый - 15150руб Колодки тормозные передние - 13330руб Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт Суппорт тормозной задний левый - 35050руб Суппорт тормозной задний правый - 35050руб Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт Колодки тормозные задние - 7580руб Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт Оригинал Porsche! Фото колодок: Фото суппорта: Фото дисков: GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov Цитата:
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261 диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261 колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952 Зад макс на 955 как и на 957 358мм http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151 Из того что нарыл по фирмам есть: r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией http://r1concepts.ru http://power-stop.ru/about.htm Stop Tech ... DBA Цитата:
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes Ссылка на сайт и к выбору моделей http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html Колодки и диски "FERODO" Сайт: www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE] |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 18:05. |
Поблагодарили: | 700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), mvf (09.10.2024), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (22.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (25.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015) |
04.05.2016, 00:24 (00:24) | #302 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 32
32
To Boson Higgsa
Вы в итоге поставили диски 330 dba и колодки ds2500???? Меня достало постоянно точить диски и менять колодки. Апгрейда тормозной системы делать не готов да и не надо мне, не гоняю. Просто нужен вариант чтобы не вело диски каждые 10-15 тыс км. Ну правда надоело. Сегодня опять точили. От злости даже колодки не стал менять То всем. Что в итоге надо купить и поставить в штатных размерах?????Тему почитал, все в основном идут путем увеличения диаметра диска и размера суппорта. Спасибо заранее. |
21.07.2016, 16:29 (15:29) | #307 |
Благодарностей: 53
53
To Boson Higgsa
Вы в итоге поставили диски 330 dba и колодки ds2500???? Меня достало постоянно точить диски и менять колодки. Апгрейда тормозной системы делать не готов да и не надо мне, не гоняю. Просто нужен вариант чтобы не вело диски каждые 10-15 тыс км. Ну правда надоело. Сегодня опять точили. От злости даже колодки не стал менять То всем. Что в итоге надо купить и поставить в штатных размерах?????Тему почитал, все в основном идут путем увеличения диаметра диска и размера суппорта. Спасибо заранее. я в итоге поставил 330 циммерманн и гражданские феродо. в городе все было супер. пару недель назад переселил семью под Звенигород, отсюда ежедневные поездки по Новориге. Одного торможения с 200 км/ч хватило, чтобы тормоза пришли в прежнее состояние ваты. выводов два: если овощить по городу, то циммерман + феродо работает на ура. если стиль езды активный - только замена тормозной системы |
22.07.2016, 14:21 (14:21) | #308 |
ИндееЦ
20048
22.07.2016, 15:33 (15:33) | #309 |
Поблагодарил(а): 11,055
Благодарностей: 1,961
2811
Вот кстати результат активной езды по трассе 0-200+ с финальным торможением с 240 в пол. Диски оригинал 360 мм, колодки ремса, т.к задумывался как временный вариант. Диски кстати не повело, вся чернота через некоторое время сошла, а вот колодки, когда их сняли, просто высыпались на пол.....
22.07.2016, 18:07 (18:07) | #310 |
ИндееЦ
20048
22.07.2016, 18:37 (18:37) | #311 |
2811
сжег
Поблагодарили: | Jujutsu (30.07.2016) |
26.07.2016, 06:01 (05:01) | #313 |
Поблагодарил(а): 38
12
Куплю суппорта перед под 350мм
26.07.2016, 21:17 (23:17) | #314 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Есть передние тормозные диски DBA слотированные 350мм. Новые, не успел поставить на предыдущий Тур. Пишите в личку если что.
30.07.2016, 01:12 (01:12) | #315 |
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
1905
Олег!
НАШЕЛ! Цитата:
1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50) 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все зад готов. |
30.07.2016, 01:24 (01:24) | #316 |
ИндееЦ
20048
Народ какие колодки брать под 368 диски, textar? А то суппорта пришли, надо теперь покупать остальные детали.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды Sergej K, позвонил бы мне я бы все рассказал, и где купить по дешевше.... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 30.07.2016 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2016, 01:29 (01:29) | #317 |
1905
Jujutsu, Здравствуй!
Славян, я уже все сделал. Просто Олег Badtur в параллельной теме выразил интерес к заднему тормозу, а я, тупо, перепутал темы и влез сюда. До завтра! |
30.07.2016, 01:39 (01:39) | #318 |
ИндееЦ
20048
Славян, я уже все сделал. Просто Олег Badtur в параллельной теме выразил интерес к заднему тормозу, а я, тупо, перепутал темы и влез сюда. До завтра! Завтра ввидимся |
Поблагодарили: | Sergej K (30.07.2016) |
17.08.2016, 22:39 (22:39) | #319 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении. я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая. Суппорта и колодки остаются наши.......... Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм 1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет; 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все перед готов. Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм 1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50) 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все зад готов. На FL 204 этот способ подойдёт? Есть подробные фото что как куда? |
Поблагодарили: | moscov08 (13.07.2017) |
