Старый 13.12.2023, 12:53 (11:53)   #301
ВадимЕС
ВадимЕС Младенец
Всем добрый день. Делюсь статистикой. Стаб с наварными/ клееными втулками. Менял втулки на разборные (оригинал) на пробеге 200 т.км. (март). По итогам разбора/снятия стаба - отклеилась правая. Махнул обе (может зря – левая была совсем живая). Зачистили посадочные места, не клеил, не подматывал. Стуки почти (есть не критичный люфт по правой тяге рейки) ушли. Сейчас 215 т.км (декабрь) опять стучит. Вердикт диагностики (сам смотрел) опять люфт в правой втулке. Думаю, что все-таки «просел» посадочный размер на стабе. Нужно было компенсировать. На следующую замену (дождусь ТО) планирую восстановить диаметр термоусадкой (по методу ROTEX).
ВадимЕС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2024, 16:39 (18:39)   #302
MishGUN321
MishGUN321 Младенец
Добрый день. Подскажите пожалуйста, номера втулок и стоек переднего и заднего стабилизаторов для моего вина XW8ZZZ7PZCG008361. Спасибо
MishGUN321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2024, 17:47 (16:47)   #303
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
Пер. втулка - 7L0411313J. Пер. стойка - 7L0411317.
Зад. втулка - 7L0511413E. Зад. лев. стойка - 7L0505465D. Зад. прав. стойка - 7L0505466D.
MishGUN321 (03.01.2024)
Старый 02.01.2024, 20:13 (00:13)   #304
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Подскажите, а если стука нет, а есть скрип при проезде лежачих, когда раскачка кузова начинается и не вправо-влево, а именно вверх-вниз. На что похоже? Втулки или какой-то сайлент? На диагностику ездил - внешне всё в норме, только методом разбора предложили определять причину. Не хочется вслепую разбирать всё, а потом заказывать и ждать деталь или из наличия ствить фебест какой-нибудь...
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2024, 14:33 (17:33)   #305
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Подскажите, а если стука нет, а есть скрип при проезде лежачих, когда раскачка кузова начинается и не вправо-влево, а именно вверх-вниз. На что похоже?...
Так и новый авто скрипеть может.
raspadski на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2024, 21:20 (01:20)   #306
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Тут скрип больше похож на скрип телеги, а не авто)). Вроде на GP много тем про скрип, из за втулок, стабы у нас одинаковые, не считая стабов с вклеенными втулками. Заказал втулки, буду пробовать менять.
Старый 05.01.2024, 06:12 (09:12)   #307
raspadski
Благодарностей: 799
ИМХО речь о характерном скрипе резинок в подвеске при проезде крупных поперечных неровностей. Это скорее особенность автомобиля, а не признак, указывающий на неисправность.
Старый 05.01.2024, 17:53 (20:53)   #308
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
bopa, Верх в низ как раз скрип характерен для втулок стабилизатора.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bopa (16.01.2024)
Старый 15.01.2024, 23:28 (23:28)   #309
E050
Благодарностей: 24
E050 Младенец
Застучало слева. Заехал к бывшему офиц. дилеру во Внуково на диагностику. Заодно и машину помыть в морозы. За пару тыс. и помыли и отдиагностировали, не только подвеску.
Вердикт - стучит левая втулка. Ценник на замену конский, но оригинал. Одна половинка втулки 1900 руб. Менять комплектом. Спрашивают - менять? я постонал про себя, но согласился. Так надоела эта долбежка в морозы.. Принесли разборные втулки с желтыми метками и тут опа! у меня стаб с вклеенными. Конфуз. И чтобы сгладить впечатление, мне мастер (я в цеху естественно) предлагает ЛАЙФХАК: сейчас подложим кусочек приводного ремня и все будет Ок. В развалившуюся втулку вложили кусок ремня (не зубчатого, ремешок уже видно использовался и рука МАСТЕРА была набита) и зажали. Вместо вышеупомянутой термоусадки.
Вот сейчас езжу, наслаждаюсь тишиной и думаю - мож это оно, счастье?
Последний раз редактировалось E050; 15.01.2024 в 23:37.
E050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2024, 09:30 (09:30)   #310
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
Добрый день, комрады подскажите пожалуйста какие втулки брать ? VIN XW8ZZZ7PZGG001671
Стоят заводские, пробег 90 000, вчера на СТО предложили замену стаба в сборе всего лишь за 85 000 На моё предложение поменять только втулки, ответили что это невозможно в принципе.
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2024, 09:52 (09:52)   #311
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,143
7L0411313J метка желтая нужно 4 штуки.
ubik500 (24.01.2024)
Старый 24.01.2024, 10:14 (10:14)   #312
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
Благодарю за оперативность. А по этому номеру еще цвет нужно выбрать или они по умолчанию будут с жёлтой меткой ?
Последний раз редактировалось ubik500; 24.01.2024 в 10:18.
Старый 24.01.2024, 11:09 (10:09)   #313
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
7L0411313J это сайлентблок именно с меткой желтого цвета.
с другим бы цветом была бы другая буква
Добавлено через 12 минут 41 секунду
всё зависит от того: передние стабы бывают под вклейку сайлентов, а бывают с упором (вроде как на нф - под упор, фл - под вклейку) и от выработки под сайлентом, а сайленты очень хорошо вытирают железяку+коррозия. задние стабы все с упором ну и естественно сайленты не приклеиваются.
когда мои передние сайленты закончатся, а у меня они приклеены, то однозначно 85тр я отдавать не собираюсь: наварю упоры как у нф, сваркой и шлифовкой восстановлю место под сайлентом и покраска либо сам покрашу (есть и чем и где, ну и красить могу) либо песочка и порошок....но 85тр извольте.
а красить мы могём
https://www.drive2.ru/c/666663587808...92780424548754
Последний раз редактировалось StarX; 24.01.2024 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2024, 21:05 (21:05)   #314
E050
Благодарностей: 24
E050 Младенец
наварю упоры
не легче б.у. стаб на разборке купить?
Старый 01.02.2024, 09:52 (09:52)   #315
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
Всем еще раз спасибо за помощь, вчера поменяли, с завода я так понял были вклеены, на них нету защелки как на новых. Опять в подвеске воцарилась тишина и стало по моим ощущением как-то плотней рулиться. Ждём теперь когда задние попросят замены .
Старый 05.02.2024, 16:50 (15:50)   #316
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
конечно проще, но народ легких путей не ищет
себе так и сделал, откатал 100к на своем неразборном стабе и купил за 5 б/у (состояние нового) стаб потолще уже разборный, плюс пересылка и новые втулки, итого около 10к все удовольствие
свой с пробегом в 100 тыщ хотел выкинуть или сдать на металл, но пришла мысль выложить его на авито за 1000, залез на сайт а они там от 7 000 руб , выставил за 5000 и он отлетел за день
зы мой правда не стучал, но зачем его покупать за 5к, когда их б/у с разборными втулками под любую толщину от 2-3 тысяч просто море, для меня загадка
Последний раз редактировалось bolt1; 05.02.2024 в 17:01.
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2024, 11:27 (10:27)   #317
yurokS
yurokS Младенец
Добрый день!
Прошу помочь в подборе втулок переднего стабилизатора на Тур, в интернете полно вариантов а какие именно??? VIN XW8ZZZ7PZGG002123. Спасибо.
yurokS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2024, 14:15 (13:15)   #318
Прошу помочь в подборе втулок переднего стабилизатора VIN XW8ZZZ7PZGG002123.
Штатно, передние втулки только совместно со стабилизатором - 7P0411025F.
yurokS (12.02.2024)
Старый 14.02.2024, 15:18 (15:18)   #319
CarKAS
CarKAS Младенец
Добрый день!
подскажите, по каталогу стоит стабилизатор 7P0 411 025 F с вклеенными втулками, какой кат. номер старой версии стабилизатора со съемными втулками ему соответствует?
CarKAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2024, 16:10 (16:10)   #320
ROTEX
Аватар для ROTEX
Добрый день!
7L0411025E
CarKAS (14.02.2024)
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
