Старый 12.11.2018, 14:48 (14:48)   #301
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Ну остановки всё-равно будут. Пока двигатель не запущен, нет цикруляции. Локальный нагрев до 150 гр. секунд за 10 достигается и стоп.
А потом долго остывает, поэтому цыклы не такие частые. Утверждать не берусь, всё вышесказанное мной исключительно из собственного опыта. Я почти год прокатал с неработающей помпой, ошибки не разу не вылезло. Но!!! у меня плата в котле уже не родная, какой там у неё алгоритм х.з., т.к. она не поддаётся кодировкам и прочему.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2018, 05:55 (04:55)   #302
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Не, аварий не будет, чтоб были, надо чтоб то-ли 3, то-ли 5 раз подряд вырубило по перегреву. А когда заводишь авто, то он штатно отрабатывает. По крайней мере у меня небыло.
По теме: проверяем помпу котла.
Вчера пришел к такому же выводу - циркуляционный насос (помпа) ОЖ. Разобрался с диагностикой, действительно видимо есть перегрев, пламя вырубается т.к. достигнута нужная температура ОЖ. Сегодня поменяю помпу, посмотрим на результат.
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2018, 06:04 (05:04)   #303
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Поменял помпу, Webasto снова в строю.
Старый 11.01.2019, 20:04 (20:04)   #304
Номерок помпы есть? Таже история уходит в перегрев.
Старый 14.01.2019, 07:32 (08:32)   #305
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
ставьте PULLMAN K1905665J1 внутри оригинал будет только крышку верхнюю поменять.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 23.01.2019 в 06:51.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 10:57 (10:57)   #306
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
А никто не пробовал заколхозить выхлоп вебасты в основной глушитель? Очень достаёт дым из-под двери
Старый 28.01.2019, 17:18 (17:18)   #307
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, наверное не стоит пробовать, где расположен котел в системе глушения еще большое противодавление выхлопных газов - в обратную сторону дунет в котел...
Старый 28.01.2019, 19:59 (19:59)   #308
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Так клапан поставить можно. Ну невозможно тянет в салон. И тут без всяких нейтрализаторов. По морозам суровый выхлоп.
Старый 29.01.2019, 16:56 (16:56)   #309
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
он клапан не продавит, только на заглушенном авто, при работающем двигателе котел "удушится"...
Старый 29.01.2019, 17:25 (16:25)   #310
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
зато дымить уже будет из под крыла..
Добавлено через 47 секунд
Может гофрой выхлоп утянуть куда то дальше?
Последний раз редактировалось atolchev; 29.01.2019 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
riu (29.01.2019)
Старый 29.01.2019, 21:35 (21:35)   #311
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Котел с чистой сеткой и чистой горелкой вообще не гудит и не воняет на старте, у меня сетка забитая - присутствует и то и другое. После выхода на полную мощность не пахнет и не гудит.
Старый 30.01.2019, 08:04 (08:04)   #312
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Servw, дизель без регенерации отработки и катализаторов не может не пахнуть и не коптить. Выхлоп вебасты именно такой.
atolchev, Думаю, в задней банке должно быть безопасное место, куда штуцер вварить.
Старый 30.01.2019, 08:09 (07:09)   #313
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
я имел в виду гофра выхлопа дополнительную добавить и вытянуть её дальше по кузову. В штатный выхлоп не стоит, т.к. SERVW прав, выхлоп мотора передавит и не даст нормально работать отопителю...
Старый 30.01.2019, 08:11 (08:11)   #314
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, а нет данных по нормальному давлению выхлопа котла?
Старый 30.01.2019, 08:48 (07:48)   #315
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Не встречалось.. Обороты на нагнетателя разные.
Представьте отопитель только начинает запускаться или наоборот уходит в паузу, а вы в этот момент едите на 3000 об/м, в такой момент у вас выхлоп двигателя будет осуществляться взади из глушителя и под крылом из забора отопителя..
Старый 30.01.2019, 11:19 (11:19)   #316
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, представил зад с тремя глушителями ))
Старый 23.07.2019, 01:25 (00:25)   #317
Volja
Volja Младенец
По умолчанию Капает солярка
Добрый всем вечер. У меня тур 2008г. Вебасто Termo Top C. С выхлопной трубы капает солярка. При чем изнутри. Подкрылок снимал. Сама вебаста сухая. Как я понимаю у меня идёт постоянная подача топлива. Осмотрел дозирующий насос. Измеряю напряжение на клемме насоса (на 2 контактах), а там ноль! Беру 1 контакт от клеммы и массу на корпусе. Показывает около 22в. Меняю на второй контакт все те же 22в. И ещё насос горячий. Подскажите кто чем может куда копать.
Volja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 03:15 (02:15)   #318
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Насос - это насос-дозатор. Он управляется импульсами. Если подать постоянное напряжение, то один раз щелкнет и будет греться... 22V там в принципе не откуда взяться...
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
С выхлопной трубы капает солярка. Как я понимаю у меня идёт постоянная подача топлива. Подскажите кто чем может куда копать.
Ошибки прочитать не мешало бы..
Последний раз редактировалось atolchev; 23.07.2019 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2019, 06:34 (05:34)   #319
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,084
Если на насос подать напряжение, то он будет постоянно щелкать (принцип работы у него такой). Как то так.
Последний раз редактировалось KOKA; 23.07.2019 в 08:06.
Старый 23.07.2019, 12:26 (11:26)   #320
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
прежде чем так уверенно публично заявлять - рекомендовал бы вам это проверить или почитать чего нибудь...
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
