Старый 23.06.2016, 13:05 (12:05)   #301
nafarius
nafarius Младенец
nafarius,
я бы искал косяк под капотом тогда.
Получается блок управления отрабатывает, да и в случае чего ошибка должна по нему быть.
Как мне кажется, мозги из-за чего-то отключают сам компрессор.
30 клемма спорадически - это почти всегда плохой контакт. Может вентиляторы глючат под капотом? вот от перегрева система и глушит компрессор.
На ауди одисом как-то делал проверку системы, не помню где, но наверное в ведомых функциях. Она там прогоняет все и во всех режимах. Возможно через это удастся ошибку найти.
делал проверку прогоняет все работает никаких отклонений но блин ошибка остается все равно. попробую радиаторы помыть может поможет от перегрева тоже на него грешу. да и еще ошибка то не уходет. а он сругался что ему типа 12.1 вольта мало типа. но короткое на плюс то причем как его найти где это.
nafarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2016, 22:20 (22:20)   #302
Spade366
Spade366 Младенец
А ошибка кстати по какому блоку идет? Посмотри еще предохранители, где-то читал, что может корпус оплавиться и потом моросить.
Просто получается, что регулятор с вентилятором отрабатывают, обороты регулируются при остановке компрессора. Гипотетически этот регулятор отключать конкретно компрессор не будет.
Короткое на плюс, в прямом смысле - не обязательно, мне попадались ошибки КЗ на плюс или обрыв цепи одновременно. Хотя учитывая падение напряжения бортового, то наверное есть доля правды )))
Ну и еще из моих личных размышлений:
Учитывая, что глючит не сразу, а через некоторое время, то возможно коротит вентилятор на радиаторе второй, он вроде включается позже, аккурат когда система собирается охлаждать фреон.
Spade366 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 10:20 (10:20)   #303
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
транзисторы прозванил они исправны, газ в системе новый одис показал что давление в системе 9бар , включаю машину климат включаеться и работает допустим 22 градуса выставляю на авто кондер начинает холодить и обороты вентилятора меняются по мере охлаждения салона сначала большие потом со временем потихоньку убавляються, но как только авто нагрелось то холодильник отключаеться идет сырой воздух и вентилятор начинает быстрее крутиться, итог кондер не работает. в какой момент вылазит ошибка я не засекал вернее не смог поймать этот момент, но ошибку эту можно удалить когда вентилятор выключен принудительно но не выключен климат кнопкой минусом. итог после сброса и включения климата ошибка опять выскакивает. и что блин за ошибка короткое на плюс блин, как это понимать то. да и когда включаеться ккондиционер то просадка по датчику напруги проседает до 13 вольт, ездил 2 дня просто с кнопкой екон включеной никакой просадки по напруге нет, именно когда холодильник начинает работать идет просадка.
С холодильником включается вентилятор под капотом на полную мощьность, вот и просадка.
Нужно посмотреть что показывает датчик давления фриона в системе перед тем как хоходильник вырубается. Может давление в системе очень большое поднимается и холодильник то и выключается. Причиной тому может быть забитость про меж радиаторов, или кто то залил фриона больше нормы по ошибке.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2016, 12:32 (12:32)   #304
Spade366
Spade366 Младенец
Тоже вариант. Вот тут человек табличку выкладывает:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68304
Просто у меня когда вентиляторы крутят просадки напряжения по приборной панели нет. Вот я и предположил за косяк вентилятора, ну и ошибка по 30 клемме.., хмм, если только генератор не начал помирать.
Старый 24.06.2016, 13:44 (12:44)   #305
nafarius
nafarius Младенец
ошыбка идет по блоку климатроника.заметил такое еще врубил кондер принудительно и так ездил. без авто регулирования, в итоге холодильник работает постоянно но то слабее то сильно морозит, но просадки по току нет 14,3 вольта на приборке, как включаю авто режим появляются просадки по питанию, холодит может отрубаться холдильник, может при заводке авто не включиться холодильник вообще, потом проеду хоп и заработал. полтергейст какойто. а ошибка так и не уходит , на выключеной климе ошибка сбрасываеться, как только включается вентилятор печки она вылазит. пипец блин. радиаторы в выходные мыть буду там понаблюдаю.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
дак просадка то идет на холостом , когда начинаю ехать встает на 14 остановился опять падает на 13. вырубаю климу полностью никаких просадок нет. давление в системе по одиссу показало 9 бар.
Добавлено через 5 минут 54 секунды
выяснил что ошибка по 30 клемме не от климата выскакивает.
Последний раз редактировалось nafarius; 24.06.2016 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2016, 10:15 (10:15)   #306
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Просадка и идёт на холостом, потому что генератор в пол силы работает именно на холостом. И у меня просадка на машине при включении того же компрессора пневмы, и ничего, всё работает норм.
Давление нужно мерить на включенном холодильнике, когда он работает, вплоть до его отключения. Если там 9 бар, то либо он не дозаправлен, либо датчик давления врёт.
Радиаторы мойкой снаружи не промоешь, Нужно как минимум, откручивать защиту и низ бампера, потом под радиаторами железяку на 4ёх болтах и снизу давлением воздуха выдувать, Проверено лично на моей машине.
Отчего ошибка выскакивает? Поделитесь. Думаю информация будет кому то полезна.
Старый 27.06.2016, 12:46 (11:46)   #307
nafarius
nafarius Младенец
Радиаторы промыл керхером с разборкой всей морды и разводкой радиаторов промыл дочиста. целый день убил просто снял все вмлоть до телевизора. ладно с просадкой фиг с ним. но ошибка стираеться и опять появляеться как только включаю обдув в салоне, хз где копать , работает климат как положено а ошибку держит постоянно.
Номер :
VAG02193: Электропитание регулятора приточного вентилятора
Тип ошибки 1 :
обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
Тип ошибки 2 :
статически (постоянно)
Старый 27.06.2016, 13:38 (13:38)   #308
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
1. Мерить ток в цепи мотора вентилятора
2. ток в цепи регулятора оборотов.
Возможно двигатель подкорачивает, или плохой контакт на щётках мотора.
Амперметр всё покажет.
Для начала можно подключить амперметр вместо предохранителя. Стереть ошибку и понаблюдать за током на разных оборотах вентилятора до появления ошибки.
Вероятнее всего есть прерывания в цепи, т.к. при к.з. выгорал бы предохранитель.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2016, 14:00 (13:00)   #309
nafarius
nafarius Младенец
тоже грешил на мотор но когда его снял и увидел что он новый стоит (видимо предыдущий хозяин сменил) щетки муха не сидела как и на моторе в идеале весь.
Старый 28.06.2016, 01:52 (01:52)   #310
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Номер :
Тип ошибки 1 :
Тип ошибки 2 :
Думаю регулятор вентилятора чудит, но как проверить, кроме как поменять, не знаю. Ток потребления и выходное напряжение через него контролируется, возможно контроль сдох.
Старый 11.07.2016, 12:41 (12:41)   #311
Spade366
Spade366 Младенец
Может весь глюк в обмотке этого нового мотора?
Как вариант, хоть и затратный, купить вентилятор от приоры и подкинуть не снимая родной, чтоб понять, как себя поведет вся система. Потом искать б/у регулятор и пробовать.
А так да, домовенок прям поселился )))
Старый 23.07.2016, 12:04 (14:04)   #312
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Добрый день всем, столкнулся с такой проблемой , вчера днем поставил машину климат работал вентиляторы работали, вечером завел не работает климат мотор отопителя и вентиляторы охлаждения. Проверил Васей выпала ошибка
00353 - сигнал подтверждения работы регулятора приточнного вентилятора
002 превышен нижний предел
Сегодня завел машину, климат не работает, мотор отопителя не работает, прежде чем снимать решил на отопитель подать +, тишина. После подал с массы на мотор - , заработал отопитель , включил кондей а так же заработал вентилятор охлаждения. Те делаю вывод что где то потерян минус. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой куда копать далее?
Спасибо
Добавлено через 1 час 17 минут 6 секунд
Снял регулятор вроде как питание на него поступает, минус приходит но на выходе минуса нет.
Последний раз редактировалось Иннокентий ЕКБ; 24.07.2016 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2016, 13:06 (13:06)   #313
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Когда вентилятор не работает на климате питание есть? То есть, цифирки на индикаторах светятся?
Старый 24.07.2016, 23:30 (01:30)   #314
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
Да, на климате все работает, температура регулируется , обороты отопителя тоже регулируются , авто и ручной режим также переключаются.
Старый 25.07.2016, 10:15 (10:15)   #315
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Нужно проверить управляющий сигнал, который приходит на регулятор приточного вентилятора. Если сигнал приходит, значит регулятор сдох.
Старый 26.07.2016, 07:02 (09:02)   #316
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
Поменял оба транзистора, отопитель ожил.
Старый 26.07.2016, 13:32 (12:32)   #317
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Где отчёт?
Старый 29.07.2016, 17:27 (19:27)   #318
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
Где отчёт?
Фото не делал, но там все достаточно понятно, да и в теме все написано и расписано,
снять крышку поддев отверткой и выпаять транзисторы.
Желательно собирать вдвоем, один придерживает прижимную планку, а второй устанавливает транзистор, а так же можно даже и не покупать термопасту, там ее достаточно было намазано вокруг да около.
На будущее буду делать фото
Старый 12.08.2016, 09:23 (11:23)   #319
Vitam77
Аватар для Vitam77
Поблагодарил(а): 27
Vitam77 Младенец
Доброго всем дня.
Ситуация следующая: вчера всё было норм., сегодня утром при работе климата из воздуховода над магитолой (тот что ближе к водителю) левого пошёл толи дымок, толи испарина (запаха гари нет). Выключил работу вентилятора, потом опять включил дымок пошел черезсекундпятнадцать и стал усиливаться, явного запаха гари я не почувствовал.
Вопрос: что это может быть, кто сталкивался?
Vitam77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2016, 12:57 (11:57)   #320
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Vitam77, снимай смотри щетки на вентиляторе, может короткие, греются, плавят щеткодержатель.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
