Старый 29.03.2012, 22:37 (21:37)   #3181
МаксимSB
МаксимSB Младенец
Выложите пожалуйста, схему распайки центрального блока комфорта j393 (поиском по форуму не нашел) . Нужно найти контакты которые выдают сигнал на открытие, закрытие двери багажника.
Заранее спасибо.
МаксимSB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 09:15 (09:15)   #3182
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Твой 7L6 616 403 В
7L5 616 403 E для спорт-пневмо
А на спорт дешевле..........
Старый 30.03.2012, 18:32 (20:32)   #3183
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
VIN XW8ZZZ7PZCG005798
Комрады, подскажите в ELSA есть информация о параметрах разбрызгивания жидкости на лобовое стекло (схема или что-то в этом роде).
Так же буду благодарен, за инструкцию по регулировке форсунок для разбрызгивания омывающей жидкости.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 18:44 (18:44)   #3184
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Камрад, может ELSA в этой части не понадобаится. если открыть капот и посмотреть на форсунки, то там может быть регулировочное колесо, которое поднимает или опускает форсунку. на GP именно так. думаю, на NF тоже можно посмотреть под капотом ...
Старый 30.03.2012, 21:23 (23:23)   #3185
PadAle
Благодарностей: 272
BVP
в одной стороны, "специалисты" ОД говорят, что не регулируются и хотелось бы для них иметь некоторое документальное подтверждение данной возможности,
с другой, сам я туда не полезу.
Старый 31.03.2012, 13:02 (15:02)   #3186
PadAle
Благодарностей: 272
нашел рекомендации по регулировке форсунок на GP
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=79
ищу аналогичные на NF
Старый 31.03.2012, 13:36 (16:36)   #3187
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Ребята, кто подскажет, на американце 3,2 бензин можно штатную магнитоллу перепрограмировать как нить? а то радио настраивается только по нечетным (0,1-0,3-0,5.....) а у нас многие радиостанции по четным, а не играет
повторюсь. может кто знает
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 20:17 (23:17)   #3188
Павел Омск
еще интересует кнопка стеклоподъемника водительская! она идет отдельно на водительскую дверь или всборе все 4? если можно номерок ее
американец, бенз 3,2
Старый 31.03.2012, 20:23 (20:23)   #3189
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Как правило, такие магнитолы настраиваются путём замены на европейские варианты. Либо волну ловить будет после перешивки, но не будет звука.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Уважаемый Георгий, т.е. если заменить С на А, то ничего страшного не произойдет, равно как и если А поменять на тот же А?
Это, как две бутылки "пепсиколы" с разным логотипами. Моторчик на Туарег подходит на все раздатки и он один и тот же.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 31.03.2012 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Лемон (02.04.2012)
Старый 31.03.2012, 22:35 (22:35)   #3190
SergeyV
Благодарностей: 17
SergeyV Младенец
Поздравления с сыном!!!
Расти и вырастить ему настоящим мужчиной!
Кнопки в блоке 4 шт.
Американцы перекодируются за 10 минут,ищи на форуме,
я брал информацию от сюда и всё получилось.
SergeyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Павел Омск (01.04.2012)
Старый 01.04.2012, 16:23 (16:23)   #3191
wnov
wnov Младенец
Парни, подскажите сколько нормо-часов замена пыльника на передней пневмостойке?
wnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 18:31 (21:31)   #3192
Павел Омск
что значит перекодируются? я хочу заменить одну из четырех ( если это возможно) моя - водительская клинит. ОД сказали менять, тока они мажут на все 4 сразу всборе, вот и думаю зачем менять все если они отдельно
Добавлено через 5 минут 58 секунд
а если тупо местами их поменять? например с задней двери переставить. я имею ввиду именно в самой водительской двери
Последний раз редактировалось Павел Омск; 01.04.2012 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2012, 19:01 (19:01)   #3193
SergeyV
Благодарностей: 17
SergeyV Младенец
По умолчанию Радио на американце
[QUOTE=Павел Омск;1106428]что значит перекодируются?
Подсоединяеш ноутбук к своему Туарегу и вместо одних цифр вводиш другие и радио работает так,как ты хочеш. Если не ошибаюсь подробно процедуру перекодировки описал " Буцефал",ищи на форуме.
Старый 01.04.2012, 19:06 (22:06)   #3194
Павел Омск
[quote=SergeyV;1106495]
через VAG?
Старый 02.04.2012, 20:44 (20:44)   #3195
idor
Touareg 3.0 V6TDI Kong Sun&Air
idor Младенец
Как сделать так себе?
idor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 22:39 (22:39)   #3196
BVP
это про туарег вопрос? вин номер и картинка явно не из этого форума ...
Старый 02.04.2012, 23:35 (22:35)   #3197
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
Очень просто, продать Тура, купить Джетту.....
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 14:23 (13:23)   #3198
МаксимSB
МаксимSB Младенец
Заранее спасибо.
Повторюсь пожалуй. Очень нада !!
Старый 04.04.2012, 12:19 (11:19)   #3199
алексейка
алексейка Младенец
приветствую вас господа.проблема генератора длится уже 2 года выдает 13,7.поэтому приходится подзаряжатся часто от розетки.старый хозяин сказал что менял диодный мост ,но поставил не родной а от ауди шестерки.меня интересует с водяным ли охлаждением генератор.и номерки комплекта прокладок,реле генератора,диодного моста.спасибо заранее td 3.0 2006г мой VINWVGZZZ7LZ7D005448.
алексейка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 15:07 (15:07)   #3200
monz
Аватар для monz
monz Младенец
Подскажите, на европейце 2004 года можно без видимых последствий снять держатель чудесного телефона Nokia? Или там дырка большая останется?
monz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
