21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
08.03.2016, 19:05 (20:05) | #3181 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
спасибо. что сказать. мягко говоря я не внимательный. бабосов выбросил на ветер, а в случае ремонта авто он дует сцуккоо в другую сторону..
Добавлено через 7 минут 6 секунд Цитата:
ну а по шлейфам АКПП я правильно поступил?
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 08.03.2016 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение |
08.03.2016, 19:16 (19:16) | #3182 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Не страшно Андрей Многие из нас, пока вникали и учились на своих ошибках, набили не мало шишек, так как раньше толком и не было здесь, с кем посоветоваться, чтобы по итогу не навредить своей машинке Процедура была досконально не изучена. Сейчас уже серьёзные наработки и богатый опыт. Поэтому не стесняйтесь --- спрашивайте заранее. Всегда подскажем, если что...
Добавлено через 7 минут 6 секунд На вскидку не скажу. Понятно, что если течёт не только разъём, нужна замена шлейфа. А вот по цене... Возьмите номера, забейте в поисковик "Экзиста" по артикулу, выберите достойного производителя и тогда сами решите для себя, правильно ли Вы поступили |
08.03.2016, 19:24 (20:24) | #3183 |
3755
В Экзисте вообще страх цена на шлейфы. Дороже чем у дилера 30600 !!!!!
09.03.2016, 06:17 (07:17) | #3185 |
3755
А что за текущие жгуты? Это же вроде электрика. Почему через них масло травит?
А замечаем мы это, только когда отсоединяем разъём, а он внутри весь в масле. |
Поблагодарили: | Vlad13 (09.03.2016) |
09.03.2016, 07:55 (07:55) | #3186 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Ну если особо не вникать в физико-химические процессы , то проще говоря, жидкости ( в данном случае масла) на микро-капиллярном уровне легко путешествуют, зачастую по всей машинке, используя провода в косах (жгутах) примерно как керосин по фитилю в лампе
09.03.2016, 10:23 (11:23) | #3188 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Да так и есть . на вид штекера в масляной пыли, а когда разъединяешь штекер, оттуда масличко и вытекает, не много но есть. а это категорически нельзя допускать. так как это замыкание. и АКПП может выйти из строя.
Капиллярный эффект пагубен тем, что масло, попавшее на плату блока управления АКПП приводит к окислениям/разъеданиям плат (дорожек) |
09.03.2016, 12:16 (13:16) | #3189 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
масло ATF не токопроводящее, тогда б оно вызывало замыкание контактных групп в гидроблоке.
Капиллярный эффект пагубен тем, что масло, попавшее на плату блока управления АКПП приводит к окислениям/разъеданиям плат (дорожек) Нужно блок под сидухой смотреть |
09.03.2016, 13:53 (13:53) | #3190 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
И бороться с этим можно лишь заменой жгутов?? там ценник, судя по ссылкам, не мал.
10.03.2016, 17:11 (17:11) | #3191 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 156
206
Мои три копейки о замене масла в АКПП, редукторах и раздаточной коробке http://www.touareg-club.net/forum/sh...6&postcount=23
10.03.2016, 20:40 (21:40) | #3192 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
10.03.2016, 21:16 (22:16) | #3193 |
12
Изотоп, Вы по-моему писали, что при заправке масла в АКПП используете шланг, вставляя его в контрольное отверстие (плотно). Не помните наружный диаметр шланга.
11.03.2016, 06:17 (07:17) | #3194 |
3755
Но если рассуждать логически, диаметр должен быть --- 25 мм. |
Поблагодарили: | sergeevich (12.03.2016) |
11.03.2016, 10:28 (11:28) | #3195 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Честно говоря, мне ни разу в голову не приходило измерять этот диаметр , так как шланг подбирался в боксе опытным путём при открученной пробке заливного отверстия таким образом, чтобы он туда вкручивался плотно, как по резьбе
Но если рассуждать логически, диаметр должен быть --- 25 мм. Дайте номер пробки - посмотрю Добавлено через 5 минут 47 секунд Написано М24 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.03.2016 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2016, 10:28 (10:28) | #3196 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Думаю, что можно найти диаметр пробки
Дайте номер пробки - посмотрю |
Поблагодарили: | sergeevich (12.03.2016), Игоряныч (11.03.2016) |
11.03.2016, 10:58 (11:58) | #3197 |
Благодарностей: 4,621
7271
У меня пробег 155 т.км., масло похоже не менялось ни разу.
Иногда чувствуется переключение 1-2, реже 3-4. И вот что стало беспокоить, держу ногу на газе ровно, а обороты иногда чуть-чуть плавают. |
11.03.2016, 11:04 (12:04) | #3198 |
3755
11.03.2016, 11:55 (12:55) | #3199 |
7271
11.03.2016, 12:23 (13:23) | #3200 |
3755
Я так понимаю, заменой масла меня с Касом уже не спасти?
Возможно дело вовсе и не в коробке... Но пару-тройку частичных замен с необходимыми интервалами и расходниками я бы всё же сделал . |
Поблагодарили: | Kurt (11.03.2016) |
