#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
#3221 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Доброе утро, комрады! Минизаметка про замену масла:
Залил Аддинол с допуском нашим, посредством замещения. Сейчас коробка работает немного более жестко, чем была на родном масле с пробегом 150 тыс( масло было в очень хорошем состоянии). Вот думаю, либо покататься тысяч 10-20 на этом и сменить на оргинал, либо пока обойтись замером уровня, ибо при замене масла на компе у сервисменов была температура 44-46гр, я так понимаю это многовато... Вопрос-температура при контроле уровня 44-46гр, могла ли быть причиной появления небольшой жескости и задержки в работе? |
#3222 |
![]() Город: Карелия, FL 3.6 V6FSI Executive Edition
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Долей и выставь на остывшей коробке, покатайся денёк, потом отпишись по результату, дальше поглядим... ![]() |
#3224 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
При самостоятельной частичной замене в условиях бокса с ямой методом "слил-залил" термостат абсолютно никакой роли не сыграет. Его открытое рабочее положение понадобится лишь при промывке системы свежей жидкостью на прокрутке АКПП во время поездки с 1-ой по 6-ю.
#3225 |
Поблагодарил(а): 6,445
Благодарностей: 6,372
8576
Поверьте, уровень при 35 градусах и 50 гр. не сильно отличается.
![]() Не парьтесь. Разница 30-50 гр. не более. ![]() Это не может повлиять на работу АКПП Вообще-то когда уровень проверяют, то после откручивания пробки масло должно капать или течь "тонкой струйкой" - так никогда не установишь ТОЧНЫЙ уровень. Всегда будет небольшой +\- 20-30 мл.... это нормально ![]() ![]() |
#3226 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Игоряныч, Беда, как я понимаю не в гидравлической жидкости, а в воздухе. Если я еще правильно помню физику со школы, то расширение газа 1/273 на градус температуры, следовательно , если воздуха в системе 10 литров (на самом деле хз) то получаем 50-35=15гр * 1/273=6% от 10 литров (повторюсь-я хз) получаем 0.6 литра - а это уже норм объем!
ps не претендую на звание научника, но вроде все так. |
#3227 |
3755
Purge, если будешь сам выставлять, не забудь :
1. Коробка полностью остыла. 2. Двигатель запущен! 3. Селектором предварительно поработал с задержкой в каждом положении секунд по десять. 4. Открутил, если сопли не потекли ручейками --- доливай, поэтому необходимая "приспособа" со свежей жидкостью должна быть на готове ! ![]() |
#3228 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Изотоп, приспособил шприц от газонокосилки на 300мл со шлангом ) на раздатке и диффах норм отработал
#3229 |
3755
ps не претендую на звание научника, но вроде все так. ![]() |
#3231 |
3755
Изотоп, Тогда вопрос снят! А где сопун выходит?
#3233 |
3755
#3234 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Отписываюсь по промежуточному результату!
Сегодня сделал повторный сброс адаптации коробки и час гонял тура в разных режимах. Итог: все вернулось на круги своя вроде)) переключаться стал как до замены или плавней (уже не понять). Вот и думаю, чего ему не хватало в прошлый раз (сбрасывал адаптацию сразу после замены почти 2тыс км назад), или надо выждать пока масло в рабочий режим войдет? |
#3235 |
3755
Сегодня сделал повторный сброс адаптации коробки и час гонял тура в разных режимах. Итог: все вернулось на круги своя вроде)) переключаться стал как до замены или плавней (уже не понять). Вот и думаю, чего ему не хватало в прошлый раз (сбрасывал адаптацию сразу после замены почти 2тыс км назад), или надо выждать пока масло в рабочий режим войдет? ![]() А вообще по наблюдениям, окончательная плавность переключения, при условии правильной замены, достигается уже на следующий день, независимо от сброса адаптаций. Я сразу после смены масла никогда этого не делал. Кстати, не смотрел --- прошивка-то актуальна или всё же есть обновление? |
#3236 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
Изотоп, Прошивка не актуальная, найти бы кто в питере прошьет) Сразу после замены изменений не было никаких, через пару дней заметил подтупки, но я не знал как сбросить адаптацию и сбрасывал через педаль газа, потом через vcds сброс настроек акпп ( но только по первому пункту), сейчас сделал сброс по 2м пунктам и вообще все нормуль) Надеюсь так и останется, но уровень в выхи все равно проверю!
#3237 |
3755
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F7%E5%ED%E8%FF Только номера блоков ребятам скинь, чтобы ускорить процесс. Ну а на крайняк у ОД обновишься на свежую версию. ![]() |
#3239 |
3755
Катаюсь с 2008 г
Масло в АКПП менял 2 раза ПО не обновлял ни разу... Надо? ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Игоряныч (23.03.2016) |
#3240 |
8576
Если коробка работает адекватно без пинков, рывков и т.д., то нет необходимости заморачиваться. У нас последняя прошивка "1844", она актуальна. Но...! При чиповке двигателя, коробка на третьей передаче начинает переключаться в два этапа - 3Н и 3М, это немного напрягает. А заливать предыдущую версию нет смысла, так как в ней как раз и были пинки, толчки и рывки...
![]() ![]() Отпишусь в той теме... разузнаю ![]() |
