Старый 19.04.2012, 07:37 (07:37)   #3241
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
tido1981, если не секрет, а почем сейчас баки на разборах?
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 07:38 (10:38)   #3242
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
BVP, спасибо за картинки!
В итоге имеем:
1.Гидроопоры на передних нижних рычагах - 7L0407182E (2 шт.)
2.WHT001833 - болт, WHT001796A - шайба, WHT001938 - гайка (но вроде старые можно оставить, если не сорвут при демонтаже).
3.Сайлентблоки на передних нижних рычагах - 7L0407183A (2 шт.).
4.Сайлентблоки на пневмостойки нижние задние - по заявлению ОД технологией их замена не предусмотрена (меняются амортизаторы задние). При этом заменить реально можно - требуется подобрать по образцу. Кто знает/менял - подскажите парт-номер сайлентблока, который подходит по размеру (можно не оригинал)!
5.Сальник коленвала задний -079103051F , сальник КПП - 09D321243B.
Проверьте - я не ошибся?
И нужна помощь по пункту 4.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 08:06 (08:06)   #3243
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
В итоге имеем:
SergAP,
1. верно, если выпуск авто до 06.2008 и нижние рычаги не менялись с завода. если менялись, то может понадобится гидроопора большего диаметра 72 мм.
2. верно. новые гайки обычно идут в комплекте с рычагами и весь крепеж бывает в наличии на сервисе ...
3. верно.
4. не совсем понял, о каком сайлент-блоке идет речь. если по задней подвеске, то там может подойти 7L0407183A от передней (на подъемнике можно будет приложить и зрительно сравнить).
5. Сальник коленвала задний -079103051F- верно , сальник КПП - 09D321243B - по схеме верно, но какой именно нужен под замену не могу проверить (там еще есть уплотлительное кольцо п.3а на схеме)
SergAP (19.04.2012)
Старый 19.04.2012, 08:14 (11:14)   #3244
SergAP
Аватар для SergAP
BVP, машина покупалась под заказ - собрана на заводе в июне 2007, забрал у ОД в августе 2007. По ходовой ничего не менялось (сейчас пробег 99 тыс.).
п.4 - требуется заменить сайлент-блок на задней стойке (у меня пневма). ОД говорит, что по технологии эти сайлент-блоки не меняются, а меняют всю заднюю стойку с амортизатором и сайлент-блоком (без пневмо-части). Хотя мастера признают, что этот сайлент-блок можно снять и заменить только его. Только вот ВАГен не дает (вроде как) отдельно один сайлент-блок...
Как вариант предлагают вынуть и по образцу подобрать...
Вопрос: точно подойдут сайлет-блоки 7L0407183A или примерять нужно?
Если кто менял - напишите вариант для замены!
Старый 19.04.2012, 08:53 (07:53)   #3245
Странник
Аватар для Странник
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
Странник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курсСтранник Первый курс
tido1981, бак однозначно подойдёт, может быть только диаметр горловины будет больше или меньше, 22 или 26 мм,(ну или одинаковым) но это не критично!
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 09:11 (12:11)   #3246
tido1981
tido1981 Младенец
Странник, спасибо за совет. Цены на бак разные : на заказ из Питера 7200р у на в среднем 10000р
tido1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 15:04 (15:04)   #3247
lenarb
Аватар для lenarb
lenarb Младенец
Господа добрый день! Говорят нужно поменять втулки переднего и заднего стабилизатора а парт номера различаются по цвету. ВИН WVGBC67L14D013708 и еще сказали что есть рем. комплект правого омывателя фар. Просьба пробить номера этих з\ч Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось lenarb; 19.04.2012 в 15:38.
lenarb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 19:15 (19:15)   #3248
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
7L0411313H-втулки перед (обозначение синий) 4шт
7L0511413E-втулки зад (обозн. лиловый) 4шт
7L6955104- держатель жиклёров с жиклёрами (прав.)
7L6955978-цилиндр подъёмного механизма
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lenarb (19.04.2012)
Старый 19.04.2012, 22:35 (22:35)   #3249
BVP
... Вопрос: точно подойдут сайлет-блоки 7L0407183A или примерять нужно?...
если речь идет о сайлент-блоках на фото (перед и зад), то 7L0407183A точно не подойдет (сегодня примерил).
на перед идет 7L0412333A
на зад действительно не вижу отдельного номера (см. на схеме). сайлент-блок с задней оси очень похож на 7L0412333A, но существенно короче.
Тип файла: jpg сайлент перед.jpg (296.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg сайлент зад.jpg (246.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg стойка задняя.jpg (172.0 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 19.04.2012 в 22:38.
SergAP (22.04.2012)
Старый 20.04.2012, 12:31 (12:31)   #3250
lenarb
Аватар для lenarb
lenarb Младенец
Спасибо большое!!!!
Старый 20.04.2012, 16:16 (16:16)   #3251
chack3000
chack3000 Младенец
Доброго Дня Команды! Хочу заменить кнопки в верхней консоли и переключатель режима фар. Подскажите как разобрать ничего не сломав, у меня американец 2004-го года, бензин 3,2.
Добавлено через 56 секунд
Комрады
Последний раз редактировалось chack3000; 20.04.2012 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
chack3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 16:54 (18:54)   #3252
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
chack3000, откидываешь крышку предохранителей, там 3 звездочки кажется откручиваешь и переключатель вытащишь. Я себе менял на европейский, ничего сложного.
Комрады нужна консультация, 7LO 820 005T/ Номер списал с блока под панелью со стороны пассажира в ногах, у меня его нет, хотя присутствует привод и на него изолентой привязана фишка, и в ноги реально тепло не дует. Екзист по номеру не находит.
Старый 20.04.2012, 16:57 (18:57)   #3253
maslennikovO
Аватар для maslennikovO
Благодарностей: 25
maslennikovO Детский сад
[QUOTE=altruist1979;1130775]chack3000, откидываешь крышку предохранителей, там 3 звездочки кажется откручиваешь и переключатель вытащишь. Я себе менял на европейский, ничего сложного.
ничего откручивать не надо. он достается легко. нужно в положении 0 надавить на ручку и повернуть в право и потянуть весь переключатель за ручку на себе, он достанется, отсоединяете разъем и готово, меньше 1 минуты дел
maslennikovO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Газовик (20.04.2012)
Старый 20.04.2012, 17:07 (19:07)   #3254
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
maslennikovO, значит я делал более длинным путем. Не дошло через голову, дойдет через руки.
Старый 20.04.2012, 17:27 (17:27)   #3255
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
3D4839016K- замок зад правый
По этому номеру ещё замки можно заказать. Однако, уже есть замена на 6RU831056D.
Старый 20.04.2012, 17:30 (19:30)   #3256
maslennikovO
Благодарностей: 25
Читайте форум господа ибо он содержит правду и короткие пути))))))))
Старый 20.04.2012, 17:31 (17:31)   #3257
Werkstatt
Инженер
Комрады, подскажите номер торпеды верхней части.
VIN: WVGBC67L54D032357
Спасибо!
7L6857003AP4H2 - коричневый цвет,
7L6857003AP3G1 - антрацит.
Старый 20.04.2012, 18:44 (18:44)   #3258
chack3000
chack3000 Младенец
Спасибо! Верхнюю консоль как разобрать для замены кнопок?
kadet32100 (05.05.2018)
Старый 20.04.2012, 23:14 (01:14)   #3259
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Подскажите каталожный номер датчика загрязнения воздуха G238. Вин
WVGBC67L24D012924
Старый 22.04.2012, 13:10 (13:10)   #3260
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Подскажите по подвеске Vin WVGBC77L64D073294 (приговорили в всем известном клубном сервисе, но номеров не дали):
1. рычаг задний верхний задний -левый и правый
2. рычаг задний верхний передний - левый и правый
3. поперечняя тяга задняя - левая и правая
4. болт эксцентрик (J6) - 4 шт.
5. гайка (I4) - 4 шт
6. стойка заднего стабилизатора левая и правая
7. рычаг нижний левый (перед)
8. рычаг нижний правый (перед)
9. амортизатор передний (левый)
10. амортизатор передний (правый)
из этого позиции 1-8 можно заменить только сальники или стоит все в сборе менять?
9-10 планирую брать Bilstein VE3-B055 и Bilstein VE3-B056 или лучше оригинал?
Заранее спасибо откликнувшимся.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
