Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 23.03.2016, 10:31 (10:31)   #3241
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
только 1844 не всем встаёт...
Старый 23.03.2016, 10:34 (10:34)   #3242
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Пока я понял одно - нет проблем с АКПП... нехрен и лезть туда
Старый 23.03.2016, 10:36 (10:36)   #3243
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+100
Старый 23.03.2016, 10:42 (10:42)   #3244
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
klf
Это Да...
Но я с превеликим удовольствием сменил бы её на достойный аналог.
Да никак!
Она зачастую стоит с завода и, сцука, до сих пор актуальна .
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 10:52 (10:52)   #3245
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
мне сайтец http://vagflash.ru/ru выдает 09D927750CL_1096.sgo я так понимаю 1096 версию на коробку?
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 11:18 (11:18)   #3246
Сергей (Изотоп)
Мне такую же балду выдаёт
Что это --- пока не готов сказать .
Р.S. Номер блока такой же...
Старый 23.03.2016, 11:27 (11:27)   #3247
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
На дисках датафлеша есть такой файл) от 2012года. У меня на все блоки нашлись обновы от 2012 года...
Последний раз редактировалось Purge; 23.03.2016 в 11:32.
Старый 23.03.2016, 11:49 (11:49)   #3248
Сергей (Изотоп)
Интересная канитель...
Был неоднократно у ОД, версия актуальна, новых, как сказали, нет и уже,к сожалению, не предвидеться
Получится обновиться --- напиши по итогу на какую версию.
Старый 23.03.2016, 11:51 (11:51)   #3249
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Изотоп, Меня ОД послали вообще. Проблем нет - обновлений нет! Просто так обновиться нельзя))
Старый 23.03.2016, 11:57 (11:57)   #3250
Сергей (Изотоп)
Да они ленятся просто
Старый 24.03.2016, 15:11 (15:11)   #3251
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Обещал написать про комплект VAICO V100434: прокладка поддона, прокладка фильтра, фильтр, втулки цена в экзисте 2088р, официалы на как альтернатива советуют VAICO.
На всякий случай уточню, комплект VAICO V100434 содержит не только прокладку АКПП, втулки и фильтр, но и кольцо - прокладку фильтра? Т.е. полный комплект, к которому по сути надо добавить только масло и, по желанию термостат?
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 15:49 (17:49)   #3252
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Получил сегодня данный комплект. Кольца-прокладки для фильтра в данном комплекте нет. Заказывал отдельно. Все остальное фильтр, прокладка поддона, втулки в наличии.
Последний раз редактировалось mcgragor; 24.03.2016 в 15:51.
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vlad13 (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 07:55 (09:55)   #3253
Артур 643
Артур 643 Младенец
Я тоже недавно заказывал, прокладка фильтра была надета на фильтр, может ты не заметил?
Артур 643 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vlad13 (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 09:30 (11:30)   #3254
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
о блин ... я фильтр не открывал он в пакете герметично упакован. Глян вечером... мог ошибиться. Втулки были в 2-Х маленьких пакетиках по 8 шт. Почему то решил что и прокладка фильтра должна быть упакована отдельно...
Старый 25.03.2016, 12:41 (15:41)   #3255
Egor027
Egor027 Младенец
Кто что подскажет. Вчера произвел замену масла на бензиновом Туре 2011гв. пробег 150000, до этого масло ни разу не менялось. Сегодня утром при переключении со 2 на 3 начала пинаться, затем появилось сообщение "Неисправность КП передвижение возможно" и через пару часов загорелся датчик неисправности двигателя. Масло заливал на холодную, лил Mobil, поменял так же фильтр и прокладку.
Почитав форум и покопав в инете не могу найти однозначных советов, но может кто решал эту проблему уже?
Egor027 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 12:44 (12:44)   #3256
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Обращаться к тем, кто менял
Старый 25.03.2016, 12:48 (12:48)   #3257
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
Возможно уровень масла выставлен не правильно, т.к. заливаетя на "теплую" при температуре 35-45 градусов, и как вариант пережато или не плотно село кольцо масляного фильтра.
Почитай у меня в отчете На драйве
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 15:25 (15:25)   #3258
Сергей (Изотоп)
А вот это совсем не обязательно. Температурный порог, после которого начинает работать коэффициент расширения --- 38 гр.С.
До этого момента можно смело заливать и выставлять необходимый уровень, ничего не опасаясь
У меня все замены произведены при полностью остывшей АКПП минимум до комнатной температуры.
Старый 25.03.2016, 16:09 (16:09)   #3259
Vlad13
Аватар для Vlad13
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Тогда отпишись, пожалуйста, есть кольцо или нет, чтобы поставить точку в вопросе с этим комплектом ;)
Старый 25.03.2016, 16:20 (16:20)   #3260
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
Это не я придумал, в ELSA написано
все замены так делали
Тип файла: pdf atf.pdf (509.1 Кб, 13 просмотров)
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
