20.03.2020, 22:15 (03:15) | #3282 |
Благодарностей: 97
47
Сам реально сотый льёшь?
20.03.2020, 23:41 (23:41) | #3283 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Последний раз редактировалось alealexei; 20.03.2020 в 23:43. |
20.03.2020, 23:47 (04:47) | #3284 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Не понял иронии, ты что ли льёшь?
... С трещиной всё в порядке, нету, вот башку сломал - хватит ли мне 7 секунд до 100 (3.0 дизель) или всё таки 3.0 бензин взять? Но про сотый тем не менее интересно. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 21.03.2020 в 05:41. |
21.03.2020, 03:49 (08:49) | #3286 |
Благодарностей: 842
892
Понятно. В одном месте экономим (2.0 вместо дизеля), в другом деньги на ветер.
Зачем тебе 100, чем 95 не устраивает? Если спрашиваешь для чего 3.0, значит тебе не понять и объяснять бесполезно. |
21.03.2020, 04:33 (09:33) | #3287 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
56
на тесте катал 2.0, не показался чахлым в городской среде,
на трассе , с полной нагрузкой не пробовал НО стереотипы давлеют: "нужно 6 цилиндров", в итоге куплен дизель |
21.03.2020, 08:30 (09:30) | #3288 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
19
[QUOTE=Maksud;3096022]С чего это дороже? В НСк ДТ по 49.70, а 100 бенз по 52.05
Кто-то ездит на 95, но на лючке написано, что рекомендованный не ниже 98, в случае отсутствия допускается 95. На лючке написано не ниже 95 |
21.03.2020, 08:38 (13:38) | #3289 |
Благодарностей: 842
892
Чо, прям так и написано "в случае отсутствия"? Не надо ничего сочинять - нарисовано большими цифрами 98, ниже, чуть помельче min 95.
На Ауди и Порше так. Так что для повседневного использования 95-й вполне подходит и 95% владельцев авто с турбодвигателями его и льют. Вот в случае чиповки 95-й уже крайне нежелателен. |
21.03.2020, 09:50 (10:50) | #3291 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
льют 95 из неуважения к собственному авто
Но в любом случае состав воздушно-топливной смеси и давление наддува регулируются каждую секунду. Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
И там и там затуп и яма, и никаких 7. |
Последний раз редактировалось szao; 21.03.2020 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2020, 11:54 (11:54) | #3292 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Последний раз редактировалось alealexei; 21.03.2020 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2020, 14:46 (19:46) | #3295 |
Благодарностей: 97
47
На Ауди и Порше так. Так что для повседневного использования 95-й вполне подходит и 95% владельцев авто с турбодвигателями его и льют. Вот в случае чиповки 95-й уже крайне нежелателен. "выделены сорта бензина, предпочтительные для данного автомобиля. Только при их отсутствии можно заправить автомобиль другим указанным на стикере сортом бензина. При этом следует отдать предпочтение топливу с более высоким октановым числом, например 97 вместо 93." У меня написано 98/95. Я это трактовал именно так, что нужно лить 98, если него нет, то можно залить и 95, но лучше то что выше 98, а это выходит 100. И вроде бы как двушку я брал не ради экономии, а из-за того, что дизель на предыдущем уже надоел, а едут "одинаково". |
21.03.2020, 15:18 (15:18) | #3296 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
все верно, 98-100, а в случае его отсутствия, 95, чтобы от урюпинской заправки доехать до нормальной, в атмо 3.6 можно было лить любое гавно, в рапиде так и написано про 92, турба любит высокий октан , а дизель чем надоел то?
Последний раз редактировалось alealexei; 21.03.2020 в 15:23. |
21.03.2020, 18:13 (18:13) | #3300 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Просто в последнее время ВАГ какие-то не те ТСИ делает.
Последний раз редактировалось alealexei; 21.03.2020 в 18:19. |
Поблагодарили: | sentlon (22.03.2020) |
