Старый 02.05.2012, 23:13 (22:13)   #3281
Lee1
Lee1 Младенец
Комрады, подскажите где взять номера запчастей по ETKA , картинка есть ,а кодов сцуки на сервисе не дали.
Тип файла: jpg IMG_1490.jpg (218.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1487.jpg (221.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1485.jpg (210.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1488.jpg (206.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1492.jpg (234.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1494.jpg (220.6 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось Lee1; 02.05.2012 в 23:20.
Lee1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2012, 23:20 (23:20)   #3282
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Lee1, обычно номера есть на самой картинке, если это ЕТКА.
если нужна помощь и выложишь картинку - то посмотрим, может чего и подскажем ...
Старый 02.05.2012, 23:23 (22:23)   #3283
Lee1
Lee1 Младенец
Выложил, помогите пжлт.,а то Турика побили "враги"
Старый 02.05.2012, 23:42 (23:42)   #3284
BVP
враги бьют сзади. спереди все иначе ...
у меня сейчас нет связи с сервером, поэтому твой вин WVGZZZ7LZ8D010770 корректно не пробился. сейчас выложу картинки с номерами ...
Тип файла: jpg 941-25.jpg (244.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 941-25 1.jpg (236.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 121-70.jpg (281.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 145-78.jpg (223.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 145-78 1.jpg (243.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 145-78 2.jpg (240.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 807-00.jpg (227.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 807-00 1.jpg (226.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 807-00 2.jpg (223.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 853-10.jpg (229.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 853-10 1.jpg (233.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 955-30.jpg (227.0 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 03.05.2012 в 00:04.
Старый 03.05.2012, 00:53 (00:53)   #3285
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
1фото
№1-7L6941039C левая
№4-7L6941291
№6-7L6941329B
№19-7L6998121E
2фото
№1-7L6145803D
№21-7L6145770AA
№30-7L6117335B
№31-7L0117339
3фото
№1-7L6955103A
№3-7L6955978A
№4-7L0807109E
№16-1J0955665E
4фото
№1-7L6853651K 2ZZ
№4-7L6853653H 9B9
№6-7L6853678E 9B9
№9-3C0853601C
№8и5 у тебя по вину нет или уже в №1 установлены
5 фото
№10-7L0121331B
№11-7L6121333G
6 фото
№9-7L6807049
№25-7L6807550C
№26-27 запчасть отсутствует
№29-7L6807751B GRU
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 01:40 (01:40)   #3286
lenarb
Аватар для lenarb
lenarb Младенец
Спасибо большое!
lenarb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 13:36 (13:36)   #3287
NEMOy
NEMOy Младенец
Подскажите пожалуйста коды ручек, обтянутых кожей, которые идут при заказе с наппой.
Хочу поменять только ручки.
Спасибо
NEMOy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 15:43 (15:43)   #3288
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Спасибо
Цвет наппы какой?
Старый 03.05.2012, 16:25 (16:25)   #3289
NEMOy
NEMOy Младенец
У меня салон Виенна, JJ - черная титан
Ручки простые, но хочется заменить на обшитые кожей, наиболее подходящей под черную Виенну.
Старый 03.05.2012, 18:51 (17:51)   #3290
panfilovs
Аватар для panfilovs
Благодарностей: 31
panfilovs Младенец
Добрый вечер!
У меня такой автомобиль: WVGZZZ7LZ8D033234.
В Германии менялось водительское зеркало на самое простое (корпус, крепление, провод). Хочу вернуть все оригинальное, чтобы работал SIDE ASSIST. Что мне для этого нужно?
Дополню вопрос: я менял корпус зеркала, саму линзу, приобрел лампу Ассиста, только вот провод, который идет от зеркала в дверь - содержит в себе 7 проводов и его явно недостаточно, чтобы подключить все. Можно ли отдельно заказать провод, либо он покупается вместе с креплением зеркала?
П.С. Если это чем-то поможет, то в ЕТКА номер рисунка 857-40. И можно ли узнать, что делалось с автомобилем в Германии?
Последний раз редактировалось panfilovs; 04.05.2012 в 09:50.
panfilovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2012, 19:10 (19:10)   #3291
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Турик NF 4.2 TDI, надо снять и на чиповку отправить.
Пока грузятся базы, предположу, что блок находится на обычном для VW месте - под ветровым стеклом. На номер блока, посередине должны быть цифры 907.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
всем привет!
может кто поделится каталогом рабочих позиций VW (история ремонта)?
примного буду благодарен...
А какие именно рабочие позиции нужны и история ремонта на каком автомобиле интересует?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.05.2012 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2012, 13:55 (18:55)   #3292
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Комрады, подскажите при замене выключателя (кнопки) стеклоподъемника правой двери необходимо полностью разбирать дверь (снимать обшивку и т.д.) или можно как то по другому .
Спасибо!
... снимается обшивка двери (ты просто не знаешь что такое на Туре полностью разобрать дверь ), заменить там не сложно.
Старый 04.05.2012, 14:04 (14:04)   #3293
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
Не так страшен черт...В нижней части обшивки откручиваешь два самореза и потихонечку сдергиваешь обшивку с пистонов...после освобождения сдвигаешь обшивку вверх и отводишь от двери, затем снимаешь крепление тросика замка и все. Отщелкиваешь замки крепления кнопок и вынимаешь их. Никакие саморезы выкручивать не надо - все равно не выкрутишь без того чтобы не сломать, а если и выкрутишь, то сам корпус кнопок не снимешь - он запаян. Делать надо вдвоем. Одному несподручно держать дверь и обшивку (если только ты не осьминожка...) В общем все для простых российских парней сделано...!
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 06:10 (05:10)   #3294
5a8lo
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка
позиций много, наверно нет смысла сюда их выставлять...историю своего авто получил, но там зашифрованы рабочие позиции...хотел просмотреть, что делали с авто в германии..скачал Эльзу, а она сцука, не устанавливается...
5a8lo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 07:16 (10:16)   #3295
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
смотрю ты спец по обшивкам , подскажи тогда плиз : мне надо в водительской обшивке поменять кнопку стеклоподъемника водителя на кнопку задней двери. суть в том, что моя глючит. бывает откроешь окно и не закрывается. так как у всех остальных дверей есть дублирующая кнопка на моей двери, хочу поменять их местами. если та заглючит задняя всегда можно закрыть непосредственно самой кнопкой в двери. так вот, внимание вопрос? . можно ли из всех 4 кнопок в водительской двери вытащить именно мою и переставить назад? и как снимается водительская обшива? таким же образом как все?
спасибо заранее
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 07:36 (07:36)   #3296
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Павел Омск, Привет! Моя цитата, которую ты скопировал, относится именно к водительской двери...ну и к передней пассажирской в некотором роде. Задние обшивки снимаются немножко по другому. Кнопки в двери водителя представляют собой единый блок кнопок и на заднюю просто заменить не получится. Проще будет разобрать полностью заднюю кнопку и отремонтировать...а лучше купить рабочую кнопку и заменить.
И потом...водительская кнопка с автоматическим режимом, задняя без...Да это и не принципиально, менять тебе надо весь блок кнопок в водительской двери или разбирать кнопку водителя в этом же блоке и смотреть что там нужно отремонтировать...разбирать дверь в любом случае...
Последний раз редактировалось случайный прохожий; 05.05.2012 в 07:39.
Павел Омск (05.05.2012)
Старый 05.05.2012, 07:43 (10:43)   #3297
Павел Омск
печально, думал все проще , ну и за это спасибо
Старый 05.05.2012, 08:57 (08:57)   #3298
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
Просьба!
мой VIN : WVGZZZ7LZ9D001829
подскажите какие у меня задние суппорта тормозные (обозначения)
т.к. по описанию с маленькими колодками на 1 поршень, а по факту вижу 4-х поршневые (как впереди но чуть меньше)
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 10:41 (10:41)   #3299
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Просьба!
Нормальные у тебя 4-х поршневые
Старый 08.05.2012, 08:07 (11:07)   #3300
Павел Омск
Ребята подскажите где находятся предохранители на прикуриватель , половина работает половина нет.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
