21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
28.03.2016, 05:46 (06:46) | #3301 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Zig39, полностью с вами согласен, хотя "герой автосервиса" у нас один
Добавлено через 4 минуты 13 секунд Цитата:
Езжу третий день после замены масла, вроде бы все хорошо, но хотелось бы уточнить. Переключение со 2й на 3ю проходит то вообще не заметно, бывает чувствуется. Пинком я это не назову, но рывком или просто ощутимым переключением могу назвать. На остальных передачах все отлично или практически не ощутимо. Это мои придирки или она все же должна переключаться совсем незаметно?
Последний раз редактировалось mars13; 28.03.2016 в 05:46. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2016, 08:02 (09:02) | #3302 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Да вы прям полицейский форума, как я погляжу
Оффтопик У Уважаемых модераторов прошу прощения за неизбежно произошедший флуд, так как посчитал необходимым пресечь болтовню некоторых товарищей с весьма поверхностными знаниями в конкретно этой теме , абсолютно не понимающих, что они находятся на вполне профессиональном профильном форуме! С Уважением... |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 28.03.2016 в 13:15. |
28.03.2016, 08:29 (08:29) | #3303 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
так я своими 33 не хвастаю, в отличие от некоторых
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (28.03.2016) |
28.03.2016, 08:44 (09:44) | #3304 |
3755
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 28.03.2016 в 10:08. |
28.03.2016, 09:34 (10:34) | #3306 |
3755
28.03.2016, 11:02 (15:02) | #3307 |
По идее все передачи должны переключаться ровно, практически незаметно, адаптацию после замены не делали?
28.03.2016, 11:15 (11:15) | #3308 |
Чиновник
9513
Нет не делал, и по дилетантски простой вопрос, как это?
Этого достаточно. |
28.03.2016, 11:17 (12:17) | #3309 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
ZAlek, группу 002 вроде тоже надо) по крайней мере у меня нормально адаптация прошла только после сброса 001 и 002...
Поблагодарили: | ZAlek (28.03.2016) |
28.03.2016, 11:31 (12:31) | #3310 |
3755
А про 4 литра это просто слили и долили, как верно подметили уже.
То есть намеренно прервали процедуру слива и быстро закрутили сливную пробку? Это делали осознанно? Если да, то с какой целью? Хотя мы же в теме по замене масла в АКПП Туарег-1 ! А на NF, возможно всё иначе ? Не вникал, врать не стану. Здесь по ходу надо тонкости смотреть : http://www.touareg-club.net/forum/sh...F3%E0%F0%E5%E3 |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 28.03.2016 в 11:38. |
28.03.2016, 11:34 (15:34) | #3311 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
28.03.2016, 11:37 (11:37) | #3312 |
Чиновник
9513
28.03.2016, 11:49 (12:49) | #3313 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
я делал последний раз по инструкции с форума:
Удаление значений адаптации блока управления коробки передач При этом выполняются следующие действия. Обеспечить температуру масла ATF выше 65 градусов, затем удалить старые значения адаптации Этап 1: 02 (блок управления КП) > 04 (базовая регулировка) > 001 Этап 2: 02 (блок управления КП) > 04 (базовая регулировка) > 002 Этап 3: выключить и снова включить зажигание, медленно выжать педаль газа полностью (включая режим Kick-down) и удерживать в этом положении 5 с, затем заново выполнить адаптацию следующим образом: Адаптация блока управления коробки передач Выполнение адаптации <Указание> При замене автоматической коробки передач или её блока управления, а также при обновлении ПО в нём убедитесь, что адаптированные значения инициализируются, и заново выполняется начальный процесс адаптации. (1) Прогрев Температура масла в АКП повышается, когда автомобиль работает на холостом ходу или эксплуатируется в городском режиме. Проверить температуру масла в АКП при помощи специального тестера и убедиться в том, что она составляет от 66 до 110ºC. Если температура масла находится за пределами этого диапазона, обеспечить требуемую температуру. <Внимание> Не повышать температуру масла АКП путём повышения частоты вращения двигателя в положении D и одновременного торможения. <Для справки> Если температура масла не находится в диапазоне 66...110º C, то первоначальный процесс адаптации не выполняется. Перед выполнением процедуры адаптации проверить наличие толчка при переключении передач в неподвижном состоянии или во время движения. (2) Процедура адаптации переключений при неподвижном автомобиле При неподвижном автомобиле нажать педаль тормоза, перевести селектор из положения N в положение D и удерживать это положение в течение 3 с. Повторить эту процедуру 5 раз. Затем таким же образом 5 раз повторить данную процедуру для положения R. (3) Процедура адаптации для управления переключением передач В положение D при открытой дроссельной заслонке на 25 - 30 % двигаться до включения шестой передачи и достижения скорости 80 км/ч или более. После этого отпустить педаль газа и двигаться накатом до остановки. Остановить автомобиль не раньше, чем через 60 секунд. Повторить эту операцию 10 раз. (4) Проверка результатов адаптации Проверить, уменьшилась ли по сравнению с предыдущим состоянием интенсивность толчков при переключении передач во время движения или с остановки. Инструкция была в ПДФ, чет не смог найти сейчас ссылку на оригинал... |
Поблагодарили: | Vlad13 (28.03.2016) |
28.03.2016, 11:52 (11:52) | #3314 |
Чиновник
9513
28.03.2016, 13:04 (14:04) | #3315 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
28.03.2016, 14:33 (18:33) | #3316 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Сеев Сей Сеич,
mars13, Изотоп, Ребяты, не ссорьтесь! Давайте дальше только по делу. А то у меня горчичники лежатЬ, пылятЬся... |
29.03.2016, 05:00 (09:00) | #3317 |
29.03.2016, 10:26 (11:26) | #3320 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
klf,
У меня бывают часто толчки с 1 на 2. Адаптировать? попробую почистить гидроблок и еще раз масло сменить.... |
Поблагодарили: | Pavel74 (29.03.2016) |
