Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 29.03.2016, 15:18 (17:18)   #3321
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Тогда отпишись, пожалуйста, есть кольцо или нет, чтобы поставить точку в вопросе с этим комплектом ;)
посмотрел сегодня комплект, колечко действительно надето на фильтре....
Тип файла: jpg 20160329_161134.jpg (173.6 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 20160329_161157.jpg (138.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 20160329_162045.jpg (253.2 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 20160329_162120.jpg (355.7 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось mcgragor; 29.03.2016 в 15:27.
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vlad13 (30.03.2016)
Старый 29.03.2016, 16:24 (16:24)   #3322
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Толчки с первой на вторую мне устранили так. Масло в разъёме , разъём нужно полностью снимать.
Старый 29.03.2016, 16:40 (16:40)   #3323
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
снимать или менять???
вы уверены, что больше ничего не делали???
Старый 29.03.2016, 17:10 (17:10)   #3324
Алексей 154
Снимать полностью разъём , так вроде сухо а внутри все в масле.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Ребята у официалов работают, у себя в гараже подрабатывают . Сразу сказали разъём , я масло поменял непомогло. После снятия разъёмам толчки пропали
Последний раз редактировалось Алексей 154; 29.03.2016 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2016, 17:55 (16:55)   #3325
Rusmilen
Rusmilen Младенец
Алексей 154, а можно фото этого разъема, где стоит и гиморно самому выполнить эту процедуру?
Rusmilen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 17:58 (17:58)   #3326
alex618
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
это коса проводов, идущая от АКПП до блока управления АКПП под водительским сидением. Как правило, если масло уже попало в косу проводов - оно доходит до БУ под сидением - данную деталь меняется, т.к. чистки, уплотнения ничего не дают.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 18:02 (18:02)   #3327
Алексей 154
Мне толко в разъёме что то делали. Но у меня масло небыло видно что течёт
Старый 29.03.2016, 18:04 (17:04)   #3328
Rusmilen
Rusmilen Младенец
alex618, я так понял в самом сидении, т.к. под водительским акб стоит. А как масло вверх идет?
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Ребятки фото есть у кого? у меня толчки с 1-ой на 2-ю. Масло поменял - стали реже но все равно есть и кажется перегазовки появились. но больше парит толчки с 1-2.
Последний раз редактировалось Rusmilen; 29.03.2016 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2016, 18:08 (17:08)   #3329
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Под пассажирским сиденьем.
Последний раз редактировалось ZAlek; 29.03.2016 в 18:11.
Старый 29.03.2016, 18:36 (18:36)   #3330
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
именно поэтому и хочется внятного ответа, что конкретно делали???
т.к. поидее ATF не проводит ток! и её наличие в проводах не должно ниначто влиять...
при попадании на саму плату может что-то и подъест... коррозия и т.д. (хотя она залита защитой)
что можно делать в самом разъеме на АКПП - х.з. ?
Старый 29.03.2016, 18:52 (18:52)   #3331
jKirills
Аватар для jKirills
jKirills Младенец
Всем, добрый день!!!
Кто нибудь заливал в коробку трансмиссионное масло от MOTUL (Multi ATF), ниже ссылка на данное масло на оф. сайте motul
https://www.motul.com/ru/ru/products...ants/multi-atf
jKirills вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 19:11 (19:11)   #3332
Алексей 154
Короче толком не ответил , сказал что косу нужно смотреть
Тоесть жгут
Последний раз редактировалось Алексей 154; 29.03.2016 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2016, 20:03 (20:03)   #3333
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Тоесть жгут
Если знакомый, может поточнее распросишь?
Коса от коробки к ЭБУ или коса в самой коробке?
Что ее смотреть? В масле она вся...
Старый 29.03.2016, 20:13 (20:13)   #3334
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
klf
По идее, так оно и есть
А если бы начались хоть какие-нибудь косячки по плате, то наверняка прострелила бы мало - мальская ошибочка, как это обычно бывает и с в случаях с другими платами в наших машинках.
Надо разбираться более дотошно
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 07:17 (10:17)   #3335
Egor027
Egor027 Младенец
Egor027, хорошо бы проверить актуальность прошивки коробки, и залить последнюю.
Хорошая мысль. На выходных займусь.
Кстати вчера включил телефон и BT на RSN850, такая мелочь а машина просто предстала в новом свете))) за это спасибо SergAP
Egor027 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 10:26 (10:26)   #3336
Сергей (Изотоп)
Алексей 154, день Добрый!
Не распишите, были хоть какие-нибудь ошибки по компу, особенно странные... ?
Я веду к тому, что когда уже на платах что-то происходит, не всегда обязательно диагностика показывает адекват
Поясню на примере платы блока управления вебастой. Когда косяк на плате, то диагностика покажет Вам всё, что угодно, только не истинную проблему. Показывает короткое замыкание дозирующего насоса, а он на самом деле нормальный, по насосу рециркуляции то же самое и многим другим механическим узлам. По итогу, когда изначально не знаешь этой тонкости, то проводишь дефектовку того, чего не нужно. По концовке приходишь к ремонту (пропайке) платы и всё начинает замечательно работать.
Так вот чтобы сразу исключить что-то подобное в данном случае, хотелось бы понять, что Вам комп показал
Старый 30.03.2016, 10:53 (10:53)   #3337
Алексей 154
Добрый, нет ошибок не было ни каких, просто иногда подпинывалась с первой на вторую и обратно,
Старый 30.03.2016, 11:13 (11:13)   #3338
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
ссылка битая. подозреваю, что это именно то, что мне залили при замене в конторе, торгующей мотюлем. у мня нареканий нет, стало лучше, чем родное масло, ни разу за 250 тысяч не менянное.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 11:47 (11:47)   #3339
Сергей (Изотоп)
В общем прокашляли мы с опытными диагностами эту тему
Наработки за всё время их трудовой деятельности следующие :
Просто масло в косе и, соответственно в разъёме, но без проникновения --- не о чём
Другое дело при микротрещине в разъёме !
На холодную проблем нет. Прогрелось --- расширилось везде и пошло - поехало.
Объяснили на недавнем примере датчика положения каленвала на БМВ.
На холодную всё ништяк
Прогрелось --- ошибка по положению каленвала!
Но ошибка обязательно должна проскакивать, по другому ни как.
Иначе причина в другом!
ZAlek (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 12:03 (12:03)   #3340
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
того же мнения...
так как ошибок нет, проблема думаю не в этом...
поэтому и хочется выяснить, что такого сделали Алексею с разъемом, что пинки пропали???
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
