Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 30.03.2016, 23:11 (23:11)   #3361
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
BVP
ну тогда давай будем экономить твою 30ку ради детей.
1-снимай разъем с блока под сидением и мой очистителем тормозов папу-маму.
2-снимай оба разъема 8ми и 14ти пиновый на коробке (кстати в третьем разъёме тоже может быть масло и его тоже надо слить и почистить)
3-обе мамы на жгутах обрабатываешь очистителем тормозов
4-обоих пап на коробке чистишь так же + потом обильно поливаешь очистителем эл.контактов или в крайнем случае просто вд40, от чего резиновые уплотнители разбухают.
5-(если религия позволяет колхоз)- снизу обоих разъемов на коробке "папа" очень тонким сверлом или просто шилом снизу делаешь по одной дырке примерно по середине, но так чтобы она закрывалась ответным разъёмом.
6-можно либо запустить базовые установки в блоке 02 или просто спокойно поездить некоторое время, чтобы короба сама адаптировалась.
именно это и собирался делать.... т.к. пока чистил только разъем у ЭБУ под сидухой...
по результатам обязательно отпишусь...
Старый 30.03.2016, 23:14 (23:14)   #3362
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
klf
понятно
для меня не нужно отписываться.
если только другим камрадам будет интересно, что собирался и что сделал ...
Последний раз редактировалось BVP; 30.03.2016 в 23:16.
Старый 30.03.2016, 23:17 (01:17)   #3363
Артур 643
Артур 643 Младенец
Здравствуйте, хочу уточнить один момент. При замене масла, меняю фильтр, закручиваю поддон наливаю масло, ВОТ И ВОПРОС : пробку заливную закручивать или нет перед тем как завести двигатель и прогнать кпп. Если сначала закрутить пробку, завести, а потом открутить не будет ли маслянного голодания кпп?
Артур 643 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 23:22 (23:22)   #3364
BVP
сначала завести двигатель, переключить все передачи с задержкой, долить масло до уровня и только потом закрутить заливную пробку.
при этом желательно чтобы температура не превышала 40С.
Последний раз редактировалось BVP; 30.03.2016 в 23:24.
Артур 643 (31.03.2016)
Старый 30.03.2016, 23:23 (23:23)   #3365
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Не дочитал значит...
Закручивать не нужно... заводишь и потом будешь доливать...
Старый 30.03.2016, 23:35 (23:35)   #3366
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
klf,
Проблема давно известная ,ещё с первых Тоурежек.
Читаем вникаем. ))
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Возможны различные претензии по работе автоматической коробки передач с регистрацией событий или без них.
Возможные претензии могут звучать так:
• Коробка передач переключается неправильно и временами перескакивает между двумя передачами, переходя поочерёдно с одной на другую.
• Жёсткое включение передач с рывками.
• Коробка передач в режиме принудительного холостого хода работает с рывками при переключении.
Техническое обоснование
Из-за недостаточно эффективного уплотнения разъёма автоматической коробки передач масло из коробки передач может попасть в жгут проводов автоматической коробки передач.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Проверить разъёмы автоматической коробки передач/ блока управления коробки передач, при необходимости заменить внутренние жгуты проводов коробки передач
• Проверить разъёмы автоматической коробки передач и блока управления коробки передач на предмет попадания масла из коробки передач.
‒ Если разъём автоматической коробки передач загрязнён, то заменить оба внутренних жгута проводов коробки передач согласно ⇒ Руководству по ремонту/ каталогу запасных частей. Очистить наружный жгут проводов коробки передач спреем для очистки тормозов и в заключение просушить сжатым воздухом.
‒ Если разъём блока управления коробки передач тоже загрязнён маслом из коробки передач, то его также нужно очистить спреем для очистки тормозов и затем просушить сжатым воздухом. В заключение колодку разъёма обработать аэрозольным средством для контактов.
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 00:28 (02:28)   #3367
Артур 643
Артур 643 Младенец
Подмигивание
BVP
Спасибо!
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
klf
Меняю первый раз, поэтому решил перестраховаться.
Последний раз редактировалось Артур 643; 31.03.2016 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2016, 09:01 (08:01)   #3368
VEHUIAN
Аватар для VEHUIAN
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
VEHUIAN Детский сад
klf
Я за чистоту эксперимента...
Кроме жгутов ты же махнул еще и фильтр с маслом!
Где гарантия, что дело в них было?
Не ну а как ??? Слить масло . Снять поддон. И не поменять фильтр , Да что потом старое масло залить ???? Это мазохизм . Да и еще все таки больше я склоняюсь к тому ,что все таки у меня ведь масло дошло по проводам до блока , который под пассажирским сиденьем. Сняли разъём ,а оно вот тебе пожалуйста тут как тут. Целый балон очистителя тормозов туда выбрызгали. Потом компрессором продули. СУХО
Масло то идет по внутренностям проводов. Снаружи провода под сиденьем сухие.
Добавлено через 12 минут 57 секунд
Кстати вот тут камрад один шлейф продаёт . Дешево кстати.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=88794
Последний раз редактировалось VEHUIAN; 31.03.2016 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
VEHUIAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 09:41 (09:41)   #3369
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
я совершенно не про это, а про "чистоту эксперимента"!!!
это 8ми пиновый... разве он течет?
Старый 31.03.2016, 10:52 (10:52)   #3370
masterok
Благодарностей: 93
8 пиновый тоже .
Старый 31.03.2016, 11:05 (10:05)   #3371
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А какая взаимосвязь между пробкой и масляным голоданием АКПП?
Старый 31.03.2016, 11:09 (11:09)   #3372
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Блин... начитаешься вас
Может для профилактики снять, прочистить, продуть
Или лучше не лезть....???
И почему очистителем тормозов, а не очистителем карбюратора, например.
Или каким-нибудь другим очистителем?
Старый 31.03.2016, 12:05 (12:05)   #3373
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Там сложностей никаких. Тоже начитался ужасов в ветке и, хотя проблем никаких нет (тьфу, тьфу...) полез смотреть Как многие пишут основная проблема случается тогда, когда масло проникает в блок под пассажирским сиденьем. А там проверяется легко. Если сиденье поднять максимально вверх и сдвинуть максимально вперед - откроется свободный доступ к разъемам и жгутам. Выдергиваешь разъем и смотришь, все наглядно. У меня оказалось все сухо, снаружи на коробке так же потеков не нашел, внутрь решил не лезть, т.к. не верю, что масло, не являющееся проводником и не влияющее на прохождение электрического сигнала может влиять на что либо. Ведь жгуты с разъемами внутри коробки находятся в масле и все работает. А почистить, думаю, не принципиально именно очистителем тормозов. Нужна просто жидкость, которая хорошо растворяет грязь и масло, к тому же быстро испаряется. Карбклинер будет работать не хуже очистителя тормозов. Можно и бензином очищенным типа Калоша или для зажигалок промыть - эффект будет тем же.
Думаю, что случаи, в которых прочистка разъемов или замена жгутов (в случае если масло не пробралось еще до блока) коробка стала работать лучше, связаны не с тем, что устранили контакт масла с разъемом, а с тем, что в процессе данных процедур менялось масло на свежее, потому как, судя по статистике на этом форуме, у многих после замены масла коробка стала работать лучше.
ЗЫ: Недавно набрел на ютубе на обзор замены масла в АКПП на Мерседесе и у них там такая же проблема со жгутами. Так что не один VAG на жгутах наживается.
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (31.03.2016)
Старый 31.03.2016, 12:40 (12:40)   #3374
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
вот и я хочу проверить это.....
Старый 31.03.2016, 12:48 (12:48)   #3375
Vlad13
Аватар для Vlad13
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
klf
Будем ждать окончания и результатов проверки! Вот только недешевой получиться :(
Старый 31.03.2016, 12:49 (12:49)   #3376
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я так понял, что сидение снимать или откручавать не надо. Только вверх поднять.
И лучше без ключа в замке зажигания.
Старый 31.03.2016, 12:53 (12:53)   #3377
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
я сначала прочищу всё.... загерметизирую... сливные отверстия организую...
зачем же сразу в магазин бежать...
Добавлено через 37 секунд
Последний раз редактировалось klf; 31.03.2016 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2016, 13:51 (13:51)   #3378
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
BVP
С какой целью?
Давление уровнять?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 31.03.2016 в 13:54.
Старый 31.03.2016, 13:55 (13:55)   #3379
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
С какой целью?
Так по ходу, что бы масло там не скапливалось, а уходило через самодельное дренажное отверстие...
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 13:55 (13:55)   #3380
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
С какой целью?
Давление уровнять?
здрасьти.....
сброс давсления.... и лишнего масла...
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
