Старый 16.03.2020, 08:53 (13:53)   #321
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Дак выше владелец 3.6 доказал что одно другому не мешает :)
Старый 16.03.2020, 10:16 (10:16)   #322
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Короче, отчитаюсь по профилактике масложора.
В эту субботу сделал раскоксовку по технологии BG. Однако сразу оговорюсь, что самого главного аппарата так и не увидел - BG Squid 9408. Правда понял я это уже когда все закончилось))
По итогу было сделано:
- заливка в старое масло BG 109
- промывка инжектора/форсунок. Подключали аппарат к топливной рампе и заводили авто на чистящей химии, два подхода по 20 мин где-то.
- смена масла на промывочное с повторным добавлением BG 109
- добавление в бак присадки для дочистки форсунок.
- чистка впуска путем установки форсунки распылителя химии непосредственно перед дросселем и завод автомобиля на 30 мин где-то. (не запомнил два подхода было или один...)
- чистка ДМРВ
- замена масла с добавлением присадки кондиционера в свежее масло. Масло посоветовали лить Ликви Молли Молиген (зелененькое)
- замена свечей.
До и после работы был произведен замер компрессии и осмотр цилиндров эндоскопом.
Компрессия до была: 10; 9; 10; 9.5; 9; 9. После процедур компрессия стала везде по 11. Т.е. мало того, что выровнялась, так еще и поднялась чуток)
После всего этого надо было проехать пару дней на повышенных оборотах, чтобы движок простирался как следует, чем я и занимался оставшиеся выходные)) Ездил в ручном режиме на повышенных оборотах 4-6 тыс об. В таком режиме по динамике понять ничего не удалось, по расходу тоже не понятно, т.к. газ в палас на каждой передаче и по пустым дорогам показывало что-то около 13,3 л.
Проехал за это время около 400км. уровень пока держится как залили. Фоток процесса особо не делал, но если интересно позже подгружу.
Вообщем пока наблюдаю. Кроме того нас на этой процедуре было двое, еще камрад Холодный) , так что уже скоро будет какая-то статистика насколько это помогло.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cerginio (16.03.2020), Orchis (14.01.2021), Михаил19951014 (13.08.2020), Юра (17.03.2020)
Старый 16.03.2020, 10:49 (11:49)   #323
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Golfirst, где делали?
Старый 16.03.2020, 11:24 (12:24)   #324
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
как прокручивали коленвал? что то у меня вручную он никак не крутится. *Коробка в нейтриали должнабыть или не важно? гидротрансформатор же разомкнут в покое?
Мне вот тоже интересно как это делать...
Насколько понимаю еще и форсунки надо отключать
На этом месте поподробнее ) Как они тогда лили жижу и перемещали поршня
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2020, 11:34 (11:34)   #325
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Как мне объяснял представитель самой BG, что отсутствие этого аппарата - ничего страшного, т.к. по сути идет однотипные действия. И данный аппарат применяется когда все уже совсем плохо, а это те случаи когда уже грядет капиталка)
В итоге то, что проделывали мне, точно также раскоксовывает не только верхние кольца, но и моет всю камеру сгорания, а так же клапана.
По сути жижа в цилиндры для отстоя не лилась. Все процедуры делались на заведенном движке, с подачей химии в распыленном состоянии во впуск и напрямую в топливные форсунки.
Делал в шинном центре Колесо на Шипиловской 28. Помимо шиномонтажки у них есть слесарный пост, со всем необходимым где занимаются этими работами. Делал мастер Сергей, очень все аккуратно, вдумчиво, чуть ли не каждое действие рассказывал что и как и для чего это вообще нужно)
P/S: толком не изучал еще заказ наряд, но на первый взгляд стоимость расходников у них более менее средняя по рынку, но вот свечки бросились в глаза, что берут почти по 1200 за штуку НЖК без значка ФВ)) При учете что оригиналы по 880р, то почти 2000р они наварили только на свечках)) Так что если кто соберется, то свечки лучше захватить свои))
Последний раз редактировалось Golfirst; 16.03.2020 в 12:00.
leshka (16.03.2020), Михаил19951014 (13.08.2020)
Старый 16.03.2020, 18:30 (19:30)   #326
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 873
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Решил сейчас проверить мембрану КВКГ, на прогретом работающем моторе открыл крышку маслозаливной горловины. Открылась достаточно легко и сразу появился шипящий звук подсоса воздуха и подскочили обороты. Закрываю крышку, звук пропадает и обороты нормализуются. Делаю вывод: мембране конец! Тур 2014 года, 107 т.км. городского пробега.
Полезу менять её, заодно заменю все сопутствующие прокладки. А их там ещё на 7500 рублей:)
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2020, 22:30 (23:30)   #327
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
KNB, очень странный вывод.
leshka (17.03.2020), ShMN4161 (17.03.2020)
Старый 16.03.2020, 22:37 (23:37)   #328
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
почему Вы так решили?
P.S. как же меня бесят "умники", которые бросят полу-фразу из-за угла, типа, пусть подумает что же я имел ввиду? Если уж начал говорить, то выражай свою мысль полностью. Или не пиши свои полу-фразы.....из каждого нужно вытягивать и переспрашивать. Простите, накипело.
Последний раз редактировалось KNB; 16.03.2020 в 22:50.
Старый 17.03.2020, 03:25 (04:25)   #329
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
KNB
Было тоже самое , заменил мембрану . Итог =0 . Родная мембрана была очень даже живая и целая. И как странно обороты при отк маслоналивной крышки поднимаются не всегда.
KNB (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 06:02 (09:02)   #330
ShMN4161
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
Это вот о чем -
KNB
которые делают вывод о работоспособности элементов,загоняя мотор в нештатный режим работы.
А вот и подтверждение
Старый 17.03.2020, 06:33 (09:33)   #331
Scan96
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Коробка на P вроде была , Прокручивали ключом спереди коленчатый вал. Обязательно только по часовой.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dorian071 (02.07.2020), svipsa (17.03.2020)
Старый 17.03.2020, 07:06 (08:06)   #332
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
ShMN4161, каждый может ошибаться, форум для этого и существует, чтобы подсказать человеку где его ошибка, основываясь на своём и опыте других. А не высказывать своё сомнение без объяснения. Это всё-равно, что на собрании крикнуть, что я не согласен и дальше сидеть молча...
Старый 17.03.2020, 07:24 (10:24)   #333
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
KNB
Меняйте не мембрану а полностью маслоотделитель!
Старый 17.03.2020, 07:28 (08:28)   #334
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
Scan96, а причина?
Старый 17.03.2020, 07:46 (10:46)   #335
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
KNB
Scan96, а причина?
Качество мембран которые продаются , скажем так не очень.
Старый 17.03.2020, 07:58 (07:58)   #336
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Помимо самой мембраны есть еще такой нюанс как герметичное прилегание маслоотделителя к корпусу клапанной крышки. Там стоит маленькая прокладка, которая со временем теряет эластичность. Новых прокладок отдельно, насколько я знаю, не продается. Если оставлять старую, есть вероятность, что она будет пропускать масло прямиком во впуск.
Если ставить новый маслоотделитель, они комплектуется новой прокладкой. Но при установке надо быть крайне аккуратным, т.к. новая прокладка крайне эластична и легко заминается при установке маслоотделителя.
Старый 17.03.2020, 08:19 (09:19)   #337
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
Golfirst, в оригинальном каталоге маслоотделитель идёт вместе с клапанной крышкой. Отдельно он не указан...
Старый 17.03.2020, 08:27 (10:27)   #338
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
KNB
на FL идет отдельно маслоотделитель, он подходит, проверено.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
KNB
Решил сейчас проверить мембрану КВКГ, на прогретом работающем моторе открыл крышку маслозаливной горловины. Открылась достаточно легко...
При порванной мембране крышка снимается с приличным усилием. Изменение оборотов ни о чем не говорит.
Последний раз редактировалось Newser; 17.03.2020 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
Newser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2020, 08:41 (08:41)   #339
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
KNB
Это все уже давно перетерли на форуме. Несколько человек уже вкорячили себе оригинальный маслоотделитель отдельно от клапанной крышки, в том числе и я. Они абсолютно одинаковые с тем, что там стоял ранее.
Старый 17.03.2020, 09:10 (10:10)   #340
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 873
а номерком не поделитесь?
звонил чувакам в профильный сервис, сказали, что такой эффект для этого мотора норма....
Andrey77786 (21.03.2020)
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
