07.07.2017, 11:21 (11:21) | #321 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,124
5749
GodFather, я про замену видел в ЕТКа когда смотрел номер трапеции, просто интересно было встанет на старое жабо или нет.
10.07.2017, 01:02 (01:02) | #323 |
Поблагодарил(а): 42
18
Разобрал стоки под капотом, грязи много но сливные отверстия чистые (фото 1,2). Осмотрел все, но никак не могу понять откуда затекла вода. Есть подозрения на провод сигналки (фото 3), который выходит из кожуха. Вроде как мокрый след вокруг провода, но неужели за два дня так много воды могло попасть через него?
Последний раз редактировалось GodFather; 10.07.2017 в 01:05. |
23.07.2017, 15:24 (15:24) | #327 |
5749
Просто именно из-за него номер другой, а влияет он или нет нам и нужно было узнать.
Теперь мы знаем, что тем у кого стоит жабо старого типа, при замене трапеции само жабо менять не нужно. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 24.07.2017 в 10:27. |
05.08.2017, 15:07 (15:07) | #329 |
Добрый день, разболталось соединение на конструкции дворников (передних), ни кто не сталкивался? я так думаю что там должен подшипник стоять, как лечить? вчера по каду в дождь без дворников((((( ужасссс.
IMAG14111111.jpg IMAG14122222.jpg |
05.08.2017, 15:23 (15:23) | #330 |
Поблагодарил(а): 42
18
Я шайбу ставил под гайку, но хватило на 1 год. Зимой в морозы все равно не до конца прижималась щётка. После того как лопнула старая трапеция, купил вместе с трапецией новый поводок. Теперь не нарадуюсь: никаких стукав, ход плавный, чистит отлично. Цена вопроса: 5000р. Я думаю в Питере можно и дешевле найти.
05.08.2017, 15:32 (15:32) | #331 |
5749
nwster, покупай новый поводок и забудь про проблему минимум лет на 6-7. Остальное кроилово приведет к тому что он опять сломается и опять в самый не подходящий для этого момент. Подумай о своей безопасности.
05.08.2017, 16:07 (16:07) | #332 |
Добавлено через 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nwster; 05.08.2017 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение |
06.08.2017, 06:18 (06:18) | #333 |
Поблагодарил(а): 42
18
Шайбу я под гайку клал, которая крепит сам поводок на втулке, ниже.
Согласен с ROTEX, все это ерунда. Все равно будешь мучаться, лучьше купить сразу а не ждать когда совсем россыпиться. |
06.08.2017, 12:44 (12:44) | #334 |
14.08.2017, 20:51 (20:51) | #335 |
Всем Привет!!! Сегодня сняли дворники, жабо, моторчик с трапецией, при осмотре сразу выявились причины, в трапеции все три штока вообще намертво прикипели, короче час грели, смазывали, дёргали... процесс пошел)) всё почистили и смазали, кстати дворник переднего пассажира у меня из-за этого пришел в негодность, купил на разборке, за 1000 руб, по состоянию лучше моего в два раза) e29e3c1ae43e5a60eaf8940ca64fbf6b.jpeg
26.09.2017, 00:17 (00:17) | #336 |
Поблагодарил(а): 48
15
Привет коллеги, мотор 7L6955119B, висит ошибка в блоке, при включении зажигания дворники дергаются, а при начале движения немного опускаются(не знаю нормально это или нет, думаю что нет ибо зимой могут примерзнуть, а их мотор будет пытаться дернуть).
Хочу приобрести рабочую трапецию в сборе с двигателем, а эту на опыты, может есть у кого? |
17.12.2017, 22:40 (22:40) | #337 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb Part No: 7L6 955 119 B Компонент: J400__ Front Wiper 5301 Кодировка: 0001399 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3972D1FD70714D8840-806C Компонент: RLS nicht vorhanden Кодировка: 00000000 Мастерская #: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 00003 - Блок управления 014 - Неисправен 01520 - Датчик дождя и освещенности(G397) 011 - Обрыв цепи |
23.05.2018, 17:01 (17:01) | #340 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
коллеги, подскажите, пожалуйста,
есть такая проблема: по какой-то причине сбилось нулевое положение, пассажирский дворник не может опуститься в нулевое положение. начинается стук (очень хорошо расписан в этой теме) - моторчик двигает-двигает и без результатов. планирую заменить поводки дворников (во-первых, скорее всего причина в том, что вал провернулся в нем, во-вторых, они тупо облезли и из эстетических соображений). Вопрос: имеет ли смысл делать ревизию (=чистку) трапеции или лучше и её заменить на новую? очевидно, что новая деталь лучше старой, но вопрос в том, что изнашиваются ли составные части трапеции или если она не клинит, то чистки более, чем достаточно? ps моторчик я уже поменял из-за блока управления 2 года назад. |
