Старый 27.06.2020, 09:34 (11:34)   #321
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
280 л.с такой же маслоотделитель ?CGRA
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
022-103-515-B на 280 л.с такой же ?
Такой же ! Я себе ставил его на 280
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2020, 14:05 (14:05)   #322
Ярик38
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Ярик38 Младенец
Помогло ?)
Ярик38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2020, 18:28 (17:28)   #323
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Golfirst, а какой вывод по раскоксовке, помогла то снизить расход масла то в итоге?
Мне снизила расход где-то в два раза с почти литра на 1000, на почти пол литра на 1000))
По сути раскокс помогает, но только на ранних этапах, как многие вообщем-то и говорят. Поэтому лучше ее делать не дожидаясь жора, либо когда появились первые предпосылки.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
viitalii (28.06.2020), Юра (04.07.2020)
Старый 04.07.2020, 09:44 (08:44)   #324
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Я так понимаю это в долларах. По нынешнему курсу это как раз практически 180тыщ руб.)
Ну так это только цепи с ваносами были
Добавлено через 12 минут 56 секунд
Могу сказать ровно тоже самое, но наоборот) Это на тазах и газах к моменту залегания колец появляется эллипс. А на ВАГах, где зазоры минимальны, при нарушении масляного сервиса, кольца залечь могут еще до 100тыс км пробега.
Добавлено через 49 минут 6 секунд
Вот сразу же, колечки ВАГ надо поменять на МАНLE. Это будет в 2 раза дешевле и тем более лучше. Потому что оригинал, вроде как цельное кольцо идет, а махле идет наборное.
Остальное тоже можно почикать без потери качества. Думаю на 70 тыс вполне реально выйти.
Оригинальные кольца наборные идут
https://t.me/chistiyporshen/629
Последний раз редактировалось Юра; 04.07.2020 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2020, 21:17 (21:17)   #325
Xolodny
Аватар для Xolodny
Благодарностей: 20
Xolodny Младенец
Как и Golfirst делал раскасовку, проехал 6500, долил масло где то 600-700, уровень сейчас на середине. подливать не стал больше, так как собираюсь опять на замену масло.
Как правильно писал Golfirst , нужно заранее делать раскокс как только появились первые признаки поедания масла. процедура нужная. сервис мены говорят все зависти от топлива. если раз заправился не качественным, все стразу может залеч. так что поддержание коле в рабочем состоянии надо держать.
в принципе процедура не сложная и в домашних условиях не затратная:
1. банка жидкости 109
2. промывочное масло 8л
3. 2 масленных фильтра
4. финальное масло
5. банка жидкости 110
Xolodny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nigamadshin (24.11.2020)
Старый 25.07.2020, 08:35 (07:35)   #326
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
4. финальное масло
Друзья
Есть устойчивое мнение, что с качеством нашей горючки, замену масла, особенно на двигателях с прямым впрыском, необходимо делать с промывкой системы.
1. Льем BG109 в старое и минут 30 на повышенных холостых работаем.
2. Заливаем промывочное и 5 минут на холостых.
3. Сливаем, выдуваем остатки, меняем фильтр.
4. Заливаем рабочее масло с BG115 и радуемся
Да, так дороже при замене. Но расходы на ремонт агрегата, в связи с заложенным "преждевременным старением" производителем, окажутся гораздо выше.
Обслуживайте своих любимцев правильно
Старый 31.08.2020, 14:40 (14:40)   #327
Nomad23
Nomad23 Младенец
Такая же тема.
Жрет литр на 1000.
Поменяли крышку в сборе, сделали раскоксовку (аж 2 раза с интервалом в 7000 км) карбоном и BG, масла какие только не перепробовал. Потеков нет, дыма нет, не троит не коптит, тяга присутсвует.
Жрет и все.
Куда копать дальше?
Nomad23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2020, 14:50 (13:50)   #328
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Такая же тема.
Жрет литр на 1000.
Жрет и все.
Куда копать дальше?
Дальше на капиталку. Уже год мониторю эту тему, чего только не перепробовал.
Оба сервиса которым доверяю сказали - только разбирать и капиталить.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (29.09.2021)
Старый 31.08.2020, 14:55 (16:55)   #329
Sasha632
Аватар для Sasha632
Sasha632 Младенец
Ещё кое что не пробовали , у меня тоже начал кушать масло , пробег 245 . Сейчас на днях попробую кое что новенькое и отпишусь
Sasha632 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2020, 15:21 (15:21)   #330
Nomad23
Nomad23 Младенец
Компрессия тоже в норме.
Покурив форум, смотрю у многих такой трабл после 160 тыщ приключается, у кого то лечится, но радикально на капиталку не торопятся.
Диллеры разводят руками. ХЗ, говорят, че делать.
Гуд (29.09.2021)
Старый 31.08.2020, 17:05 (17:05)   #331
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
кто-нибудь залазил в цилиндры камерой? Если кольца пропускают, то будут намытости по периметру поршня. Да и стеночки с хоном посмотреть.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2020, 17:19 (16:19)   #332
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
KNB
я лазил, в этой теме есть ссылки мои на видео.
Старый 01.09.2020, 11:23 (13:23)   #333
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Раскоксовка помогла тысячи на 2. После этого все равно начал мотор масло поджирать!
Далее при смене масла делаю промывку BG109, Проезжаю тысячи 2 уровень стоит на максимум. Далее начинает опять подъедать масло. Уже нет сил бороться) Ничего не помогает . Видимо только капиталка поможет.
Старый 01.09.2020, 11:45 (11:45)   #334
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Забить... и просто доливать масло по мере необходимости, после того как остается одно-два деления до минимума
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2020, 11:50 (13:50)   #335
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Как забить то) Я так не могу . Мне плохо когда у меня что-то не так с техникой. Планирую эндоскопом посмотреть, но боюсь, что увижу там)
PS Интересно много нас таких с проблемой масложора)
Последний раз редактировалось Scan96; 01.09.2020 в 11:53.
Старый 01.09.2020, 12:46 (11:46)   #336
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Они все тут https://t.me/chistiyporshen
Старый 01.09.2020, 13:03 (15:03)   #337
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Последний раз редактировалось Scan96; 01.09.2020 в 13:22.
Старый 01.09.2020, 15:34 (18:34)   #338
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
...Планирую эндоскопом посмотреть, но боюсь, что увижу там)...
Предположу, что ничего существенно влияющего на расход масла не увидите. Скорее всего, проблема в кольцах, т.е. смотрим высветленные участки по периметру днища поршня.
Scan96 (01.09.2020)
Старый 01.09.2020, 16:19 (18:19)   #339
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Спасибо
Старый 12.09.2020, 17:58 (16:58)   #340
electroskat
electroskat Младенец
А как выставить повышенные оборыты на холостом? Промежуточный фильтр на промывкуможно подешевле взять или лучше не экономить?
electroskat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
