#321 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Я уверен, у вас есть ссылка на документацию VW, которая однозначно определяет процедуру замеров, которые попадают в продажные тех. характеристики, и там про педали всё расписано. Это не голословное заявление, ведь так?
![]() У меня нет ссылки на техдокументацию, её мне никто никогда не даст, её нет даже у дилеров. Но она мне и не нужна - у меня есть голова и я умею ей немножко соображать. 1. Производители (все) всегда указывают минимально возможное время разгона до 100 км/час. 2. У Туарега есть режим launch control, в котором он показывает наилучшую динамику. Отсюда я делаю простейший вывод - время 6,8 сек. получено в режиме launch control, по-русски - с двух педалей. Сожалею, что вы сами не смогли его сделать. ![]() |
#322 |
Благодарностей: 17
42
Сильно просили их? Нате.
![]() ![]() Ну и что увидели? Расскажите мне, непонимающему, что там можно увидеть. ![]() ... Предвижу вашу отмазку. Но есть что ответить на неё. |
#323 |
Благодарностей: 842
892
Спасибо. Очевидно, что по графикам дизель должен ехать лучше, во всём измеряемом диапазоне оборотов, показатели выше чем у 2.0.
Во всём измеряемом диапазоне оборотов мощность обоих двигателей примерно одинакова, Поэтому едут они тоже одинаково. Цитата:
Возможно, "затуп" можно увидеть на графиках изменения ускорения, при наборе скорости с одной педали. Я так понял они у вас тоже есть, раз ответ уже приготовлен. Поделитесь?
Нет других графиков для старта с одной педали, их в природе не существует! Я вам вроде объяснял, что графики начинаются с нуля оборотов, но если при нажатии на газ на старте дизель тупит, т.е. обороты равны нулю, то и график не рисуется. Пока двигатель не начнёт раскручиваться, мы находимся в точке 0 (ноль) на обоих осях графика. Весь график на время затупа - это точка ноль. Так понятно? |
#324 |
Благодарностей: 17
42
Типо подкололи?
![]() У меня нет ссылки на техдокументацию, её мне никто никогда не даст, её нет даже у дилеров. Но она мне и не нужна - у меня есть голова и я умею ей немножко соображать. 1. Производители (все) всегда указывают минимально возможное время разгона до 100 км/час. 2. У Туарега есть режим launch control, в котором он показывает наилучшую динамику. Отсюда я делаю простейший вывод - время 6,8 сек. получено в режиме launch control, по-русски - с двух педалей. Сожалею, что вы сами не смогли его сделать. ![]() Что скажете про это видео, Дизель максимально дефорсирован, робот, старт с одной педали - 5.9с. Получается "затуп" исключительно в коробке, двигатель исключаем? |
#326 |
Благодарностей: 17
42
Где вы это увидели? Какие показатели выше?
Во всём измеряемом диапазоне оборотов мощность обоих двигателей примерно одинакова, Поэтому едут они тоже одинаково. Эти графики показывают зависимость мощности и момента от оборотов, поэтому они одинаковы что при старте с двух педалей, что с одной. Нет других графиков для старта с одной педали, их в природе не существует! Я вам вроде объяснял, что графики начинаются с нуля оборотов, но если при нажатии на газ на старте дизель тупит, т.е. обороты равны нулю, то и график не рисуется. Пока двигатель не начнёт раскручиваться, мы находимся в точке 0 (ноль) на обоих осях графика. Весь график на время затупа - это точка ноль. Так понятно? |
#327 |
Благодарностей: 842
892
Я не смотрю подобные "видео", грошь им цена. И это не собираюсь смотреть.
Выложивший его типа уел профессиональных испытателей, получивших минимальное время разгона 6,8 сек.? Ну-ну. По поводу голословности. Я вам рассказал почему мне достаточно оф.цифр динамики от производителя без каких-либо пояснений как они получены. Вас не устраивает - ищите другие цифры или спрашивайте производителя, пусть он вам отвечает откуда он их взял, я пас. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 23.09.2020 в 04:20. |
#328 |
Благодарностей: 17
42
При нулевой скорости обороты уже около 2000. Т.е. старт с 2-х педалей
#329 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
То что данные графики не показывают "затуп" согласен, нужна привязка ко времени.
По ним затуп составляет 0,5 сек. |
#330 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
Нет, видно что стрелка спидометра сдвинулась с места на 1400т.о.
На хх обороты около 700 |
Поблагодарили: | george777 (23.09.2020) |
#331 |
Благодарностей: 842
892
Другие графики существуют, вы опять утверждаете голословно.
А я закончил с вами дискутировать, это может продолжаться бесконечно. |
#332 |
Благодарностей: 17
42
Посмотри внимательно
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Найдите и покажите.
А я закончил с вами дискутировать, это может продолжаться бесконечно. ![]() |
Последний раз редактировалось Пашган; 22.09.2020 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение |
#334 |
Благодарностей: 17
42
За 2 года эксплуатации Т3 дизеля я уже получил представление о его динамике.
Показывайте ролики другим. |
#338 |
Благодарностей: 842
892
Вдогонку, чтобы не решили что я молча проглотил ваши "поправки".
Вчера уже надоело что-то вам рассказывать-доказывать. Цитата:
Мощность не одинакова, 2.0 выходит на неё на 4800 т.о., дизель на 2800 т.о.
Графики не могут начинаться с нуля оборотов, двигатели имеют определённое количество оборотов на холостом ходу
В принципе возможно получить показатели мощности и крутящего момента от нуля оборотов до оборотов холостого хода. Просто графики в этом диапазоне не представляют никакого интереса - это прямые от нуля до соответствующих значений мощности и момента на ХХ. Цитата:
странно что вы этого не знаете.
#339 |
Благодарностей: 17
42
Вы забыли, что у дизеля максимальные обороты меньше и, соответственно, в один и тот же момент времени обороты у него всегда ниже чем у 2.0.
Конечно не знаю, у меня же все автомобили сразу глохнут как только останавливаются.
Добавлено через 7 минут 54 секунды Цитата:
На видео ещё и дизель 231 сила, страшно представить как на 249 поедет.
Там еще и замер в одну сторону под уклон.
Стоковый дизель с одной педали 6,8 сек никогда не поедет.
Последний раз редактировалось Пашган; 23.09.2020 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
#340 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Парни хорошо ху...ю в каждой теме строчить. Здесь вообще реальные владельцы присутствуют, которые адекватное что то могут рассказать, или только пацаны которые мечтают о т3
