Старый 13.11.2019, 21:34 (21:34)   #321
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, с реле которое под капотом перемычку ставили и тогда помпа начинала жужжать . Я понял тебя надо теперь и колодки под торпедой эту же процедуру сделать
Маргич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2019, 22:03 (22:03)   #322
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
keyptown Я понял тебя надо теперь и колодки под торпедой эту же процедуру сделать
Нет уже не надо. Цепь проверена но реле под торпедой эта процедура не пговеряет. Пока будем считать что реле под торпедой исправно что не факт.
Делай вот это
Посмотри появляется ли плюс уже на управляющую обмотке этого реле при выходе из положения вентилятор ПЕЧКИ OF климата. Возможно блок предо0ранителей и реле под приборной панелью можно подспустить вниз, мне так помнится для более удобного доступа
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2019, 22:23 (22:23)   #323
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, Думаешь все таки реле под торпедой не рабочее ?
Старый 13.11.2019, 22:43 (22:43)   #324
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Нет уже не надо.
Э нет, надо и это делай то же. Неизвестно доходит ли до него + от SB2. И сначала именно это и сделай. Или тестером поищи плюс на силе после снятия реле. Запусти перемычкой доп.помпу. А вот если запустится ищи плюс на управляющей обмотке от климата. Не забудь про OF. На OF плюса не будет
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Это не важно пока.
Последний раз редактировалось keyptown; 13.11.2019 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2019, 22:59 (22:59)   #325
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Фоткайте! потом отчет нужно сделать. Проблема с питанием помпы часто встречается.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2019, 00:23 (00:23)   #326
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Не перепутай, у меня там пусто практически, у тебя больше релюшек.
404 очень распостраненое, под жабо их полно и в этом блоке. Поменяй местами с каким нибудь малозначимым.
Добавлено через 1 час 0 минут 21 секунду
keyptown, у меня эта колодка реле под торпедой вниз никак не спускается. Пробовал за язычки тянуть ну все никак не идёт одна часть которая стороной в салон спускается вниз а а переднюю часть которая ближе к мотору держит ее там что-то
4 одинаковых защелки, ода сторона смотрит на другую. Отщелкни сначало одну сторону и заблокируй отверками обе защелки, сильно не вытягивая сторону которую освободил, затем отожми две оставшиеся.
Последний раз редактировалось keyptown; 14.11.2019 в 02:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2019, 02:41 (02:41)   #327
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, снял колодку реле. У меня там Е8 нету это Реле аккумулятора остаточного тепла - J708 (404) только для а/м с бензиновыми двигателями 3,2 л и 4,2 л у меня там пусто у меня на той колодке единственное провода идут на реле Е4 это Реле циркуляционного насоса - J160 (404) снял его и из под жабо достал реле тормозов поменял их местами и все равно не заработала помпа.
Добавлено через 6 минут 37 секунд
keyptown, Реле А5 который под жабо это Реле дополнительного насоса системы охлаждения - J496 (404) тоже местами перекидывал с реле бензонасоса и все равно ничего
Добавлено через 5 минут 0 секунд
keyptown, предохранитель S16 под жабо снял 30 ампер и обратно новый 30 воткнул и ничего . 3,2 л: Система прокачки ОЖ после выкл. двигателя, вакуумный насос тормозной
4,2 л: Реле усилителя тормозов, вакуумный насос тормозной системы, реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя, насос системы охлаждения, циркуляционный насос (только при наличии дополнительного жидкостного отопителя)
Последний раз редактировалось Маргич; 14.11.2019 в 02:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2019, 02:43 (02:43)   #328
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Схему выкладывает по по обоим реле. Но риска нет ни какого, замыкайте силу на Е4. Только силу.
Старый 14.11.2019, 02:58 (02:58)   #329
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, предохранитель SB2 Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя, циркуляционный насос, насос системы охлаждения. Это который стоит в торпеде слева на 5 ампер его тоже снял и поменял на новый. Все равно не работает
Добавлено через 14 минут 52 секунды
keyptown, Короче как я понял от блока климата идёт на Sb2 от него на E4 от него на А5 а потом уже на саму помпу ?
Последний раз редактировалось Маргич; 14.11.2019 в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2019, 03:28 (03:28)   #330
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Нет через SB2 + должен идти только на E4.
Маргич у меня у обоих реле и A5 (жабо ) и E8 один и тот же исполнитель V36 он же доп.помпа.
А у тебя у A5 и E4 два разных исполителя V36 и V55?
При замыкании реле А5 что заработало? Ты желаешь что бы он работал и от климата? У тебя два разных насоса. Но разницы нет замыкай E4, только заработает другой. V55 имхо
Последний раз редактировалось keyptown; 14.11.2019 в 03:30.
Старый 14.11.2019, 08:00 (08:00)   #331
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Freeze16, То есть моя нерабочая помпа может быть очень даже рабочая, просто питание ёк?
Поначалу выбивало предохранитель. Сейчас пред цел, но помпа в ауте. Маргич, проблема та же?
Старый 14.11.2019, 17:18 (17:18)   #332
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=812
Можно не читать там только каша.
Пока понятно вот что.
Проверялось змыканием силы реле А5 (J496) в E-box под жабо, сработал насос котла V55. Под приборной панелью в блоке предохранителей находится реле E4 оно управляет доп.насосом V36 по управляющему сигналу климатроника. Электрической связи между реле А5 и Е4 нет. При замыкании силовых контактов в колодке реле E4 должен, если он исправен заработать именно доп.насос V36 (сверху за двигателем). А начем электрик не нашел напряжения вообще не известно.
Последний раз редактировалось keyptown; 14.11.2019 в 18:27.
Старый 14.11.2019, 18:59 (18:59)   #333
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, щас буду замыкать E4. Ну у меня на 4.2 доп.насос не за двигателем как у тебя на 3.2 а над передним левым подкрылком
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
inisel, пока проверь саму помпу может она у тебя не рабочая
Последний раз редактировалось Маргич; 14.11.2019 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2019, 19:04 (19:04)   #334
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Магрич ты не понял. Под подкрылком насос V55 котла. Электрик проверял тебе насос V36 он же REST ИМХО. Причем он замыкал реле А5 и запускал котел а не V36.
Но замыкание силы в колодке E4 должно запустить V36. Он там где я и написал.
Последний раз редактировалось keyptown; 14.11.2019 в 19:06.
Старый 14.11.2019, 19:27 (19:27)   #335
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, на моем двигателе только один насос который над подкрыльником впереди слева. У меня за двигателем насоса никакого нету. За двигателем насос только у 3.2 и у 3.6
Старый 14.11.2019, 19:48 (19:48)   #336
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Ждем результата проверки.
Старый 14.11.2019, 22:05 (22:05)   #337
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Если срывало пред, то больше мертвая, чем живая. Там не обычный мотор. Интегральная схема вращения магнитного поля, а сердечник с крыльчаткой в среде ОЖ, постоянномагнитный, вращается с вращающимся магнитным полем, создающим схемой и катушками. Безколлекторный двигатель. Идеально с одной стороны. Никаких сальников, ОЖ в своем контуре, вращается тока магнитное поле. Прокол в воде, которая попадает снаружи в схему.
artemka500 (14.10.2024)
Старый 15.11.2019, 07:20 (07:20)   #338
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Freeze16, После замены преда, помпа работала некоторое время. Потом снова встала, но пред целый. Лезть под подкрылок планирую с чисткой котла. Да вот он опять работает без срывов.
Старый 15.11.2019, 15:14 (15:14)   #339
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, Перемычку в E4 засунул она зажужжала
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
keyptown, у меня E8 реле нету по идее должна быть ну его нету
Последний раз редактировалось Маргич; 15.11.2019 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2019, 17:10 (17:10)   #340
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Смущение
Проверить вольтемтром напряжение на клемах под обмотки управления реле E4 и E8 воткнув в них щупы. При этом выключай/включай вентилятор до/из положения OF на дисплее. Напряжение должно исчезать/ появлятся на клемах управляющих обмоток Е8 или Е4. Может сам климатроник не родной. Если найдешь управление на Е4 распинуй провода и поменяй местами.
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Я недумаю что решится если поставить на E8 404 реле. А точно нет V36 за двигателем?.
Добавлено через 13 минут 22 секунды
Массу на управлении проверь.
Последний раз редактировалось keyptown; 15.11.2019 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
AlMol (18.06.2021)
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
