Старый 15.05.2019, 16:55 (15:55)   #321
Coolswitz
Coolswitz Младенец
Доброго дня.
Расскажу свою проблему:
при -2, если заводить на горячую (завелся, проехался до магазина, заглушил, сходил в магазин, завел - получил ошибку) появлялась ошибка пропуска зажигания во втором цилиндре(периодически). проявлялось исключительно при -2. Других ошибок комп не регистрирует. Что делал: заменил свечи - не помогло. Переставил катушку в 1й - ситуация повторилась в 1. Заменил катушку 1го - помогло до следующего случая с температурой -2 и опять во втором цилиндре :) Промыл форсунки винсом, не помогло. Оставил как есть - стало тепло, ошибка ушла.
Но теперь - при +25-+30 проявляется и при первом запуске на холодную - завел, проехал 10-15км, получил ошибку. Или не получил, как повезет.
Сталкивался кто с таким?
UPD: проверил КВКГ, симптомов его неисправности нет.
Последний раз редактировалось Coolswitz; 16.05.2019 в 08:12.
Coolswitz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2019, 06:10 (08:10)   #322
Виталий82
Виталий82 Младенец
Всем доброго времени суток. Проблема такая: был плохой запуск на горячую. Начинал как и большинство с бензонасосов. Поменял их не помогло, давление в рампе пусть и медленно но падало после остановки двигателя, за часов 12 до 0. Поменял фильтр и резинку в левом флянце, потом правый флянец с обратным клапаном, картина та же. В итоге поменял форсунки ( все не держали) уверенный запуск появился. Поменял свечи за одним. Теперь при долгой езде по трассе или при езде такое в пол загорается чек( не всегда, иногда просто подмаргивает) две ошибки Р0306 и Р0206. Шестой горшок пропуск зажигания и что то с форсункой. Катушку заменил, проблема с не ушла. Что еще может быть?? Полагаю может с проводкой что. Как вариант считаю где-то плохой контакт. Поэтому еще вопрос, кто знает куда идет жгут с катушек? И с форсунок, где стоят или стоит блок управления оными?
Виталий82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2019, 10:10 (10:10)   #323
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Виталий82, жгут с форсунок и катушек идёт в блок управления двигателя, стоит он под жабо справа.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
