19.10.2011, 21:48 (22:48) | #321 |
Поблагодарил(а): 24
14
Спасибо, просто меня в салоне уверили, что по умолчанию, на все дизеля идет Eber, а на бензиновые электрический догреватель.
20.10.2011, 08:36 (09:36) | #322 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
20.10.2011, 09:59 (10:59) | #323 |
Поблагодарил(а): 24
14
Так и есть. А чтобы иметь автономку нужно денежку доплатить.
20.10.2011, 10:23 (11:23) | #324 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Eristoff, так вроде бы научились делать его полноценным вот здесь:http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=457
Поблагодарили: | Eristoff (20.10.2011) |
20.10.2011, 11:02 (13:02) | #325 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
У меня на 3.0TDI стоит электрофен. Ну вот так вот повезло... Что есть, то и ставят похоже. Был период перебоев с Эберами, ставили фены. |
20.10.2011, 13:16 (13:16) | #326 |
Благодарностей: 29
54
Вот я и хотел для себя уточнить, дизельная машина, в чем отличие штатного догревателя от автономного, "за денежку"? Мне за небольшую денежку разблокировали меню таймера, но как я понял, полноценным предпусковым он не стал, т.к. салон греет, а двигатель нет..
20.10.2011, 13:59 (14:59) | #327 |
Поблагодарил(а): 24
14
У Вас наверное 4-х зонный климат стоит ?
20.10.2011, 20:01 (13:01) | #328 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
127
Вот такие пироги... |
20.10.2011, 20:11 (21:11) | #329 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
В Северной Америке на TDI 2011 года ничего не идет. И мало того, поставить тоже невозможно. Общался по этому поводу с дилером. По номеру детали проверили - "только для Европы", по VIN - доукомплектация невозможна. Связались с VW в Германии - те сказали "нет".
20.10.2011, 20:22 (21:22) | #330 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
На дизель идет эл-кий. |
Последний раз редактировалось reckless; 20.10.2011 в 22:11. |
31.10.2011, 11:29 (12:29) | #331 |
Поблагодарил(а): 25
10
что то накрылся у меня мой стояночный отопитель (который с завода) не с кнопки, ни с салона не запускается. Думал аккаумулятор сел, да вроде подзарядил и все равно не запускается падла..
Как там сканить на ошибки ВАГ комом и какой блок отвечает за стояночый отопитель? подскажите плиз. |
31.10.2011, 19:44 (20:44) | #333 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
01.11.2011, 07:23 (08:23) | #334 |
Благодарностей: 61
86
01.11.2011, 11:00 (12:00) | #335 |
Поблагодарил(а): 25
10
блок 18, а как разблокировать описано в шапке или перечитайте тему повнимательнее! есть порядок действий (нежелательный) для бензиновой версии! но расстраиваться рано всё поправимо!
Добавлено через 3 минуты 19 секунд кстати а предохранитель какой то не мог перегореть? кто что думает? |
Последний раз редактировалось сектор; 01.11.2011 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2011, 11:07 (13:07) | #336 |
Любознательный
1380
Так вот же, в прилепленной теме про ВАГ-Ком:
Активация заблокированного вебасто(есс-но для автомобилей им оборудованным):
1. Войдите в блок 18 2.Адаптация-10 3. В 42-м канале вместо 0 ставим 1 4.Тест 5.Сейв 7. Стираем ошибки и Вуаля, подогреватель снова работает. |
01.11.2011, 12:59 (13:59) | #337 |
Поблагодарил(а): 25
10
у меня ничего не заблокрировано изначально, я его заказывал он у меня есть и шел с пультом. и все работало и в один прекрасный момент он перестал работать. я вот думаю в чем проблема. просто тупо не включается ни с пульта ни с салона.
01.11.2011, 13:31 (14:31) | #338 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
83
Очень похоже не предохранитель, но что-то я не нашёл его в списке предов. Может плохо искал. Заблокироваться может при недостаточном кол-ве топлива в баке. Ездил до пустого бака?
01.11.2011, 14:45 (16:45) | #339 |
Любознательный
1380
Это как раз разблокирвка штатного, установленного на заводе, но заблокировавшегося ОТОПИТЕЛЯ, а не переделка ДОГРЕВАТЕЛЯ в отопитель
Последний раз редактировалось Roxer; 01.11.2011 в 15:24. |
01.11.2011, 16:11 (17:11) | #340 |
Пунктуальный
3684
