Старый 11.08.2014, 10:01 (12:01)   #321
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Я про датчик аварийного давления, где он сигнализирует.
Тут проблема с давлением масла( периодически выскакивала масленка на центральном дисплее щитка приборов). Если у тебя все в порядке, то и нет проблемы.
Старый 11.08.2014, 10:39 (10:39)   #322
andrish
andrish Младенец
То есть, откинул провод от датчика, сигнала нет и проблем нет? Включил зажигание, давления в системе нет, это где нибудь отражается? Далее завёл двигатель по маслу ничего не показывает кроме температуры - это норма? На центральном дисплее маслёнки никогда не видел, вот в чём вопрос.
Последний раз редактировалось andrish; 11.08.2014 в 11:27.
andrish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2014, 11:37 (13:37)   #323
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Масленка может загораться в 2-х случаях: 1. Низкое давление масла, красная масленка( неисправность маслянного насоса, неисправность датчика давления масла и т.д.).2. Низкий уровень масла в двигателе, желтая масленка( соответственно низкий уровень масла в двигателе).
По идее, по второму пункту, можно, при замене масла, налить чуть чуть масла( ниже минимума), завести машину и увидеть масленку. Но не стОит усердствовать, сразу долить масло до уровня.
По первому пункту сложнее. Думается, что отключив фишку от датчика, масленку не увидеть. Найти неисправный датчик, включить его в схему, и наблюдать масленку по давлению.
Но повторюсь, что отсутствие неисправностей,касаемо масленки, говорит о том, что нехер туда лезть. Не мешайте машине работать.
andrish (12.08.2014)
Старый 19.08.2014, 00:47 (00:47)   #324
andrish
andrish Младенец
Поменял датчик аварийного давления масла, проехал сто метров маслёнка во весь экран, писк и Stop. Я так понял задал я себе загадку( со старым датчиком было всё в норме, т.е. маслёнки никогда не видел).
Старый 19.08.2014, 05:21 (07:21)   #325
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
А я тебе про что говорил??? Не мешай машине работать. Ставь обратно свой датчик.
Старый 19.08.2014, 23:46 (23:46)   #326
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
Можно ведь наверное померить давление механическим давлемометром?
И понять какой из двух датчиков врёт?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2014, 02:34 (02:34)   #327
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Ну ты словечко придумал!!!
Конечно можно, обычно так и делается: вворачивается манометр с соответствующим переходником и меряется!!!
Старый 11.09.2014, 13:19 (13:19)   #328
Pervy
Pervy Заблуждающийся
Да не переживай из-за этого! Это глюки электрики, у меня тоже раз в месяц ни с того ни с его загорается низкое давление масла. Остановился-заглушил-проверил уровень-завел-поехал дальше.
Pervy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 14:40 (14:40)   #329
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
Столкнулся с похожей проблемой - Тур 2,5 TDI 2006 г. Масло не жрет, периодически проверяю шуп -уровень чуть выше среднего. Но иногда загорается желтая масленка -"проверьте уровень масла"
Проверяю - на горячий двигатель уровень даже чуть выше максимума, на холодный - как писал, чуть выше среднего. После того как проверяю уровень масленка пропадает -и так до следующего раза. Недавно ездил в Беларусь - так по трассе заметил такую вещь что масленка загоралась ровно каждые 100 км. Может просто датчик глючит? Кто -то сталкивался с такой проблемой?
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 15:10 (15:10)   #330
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
за 7 лет существования форума, конечно сталкивались. Не ленимся пользуемся поиском, например
Старый 18.09.2014, 07:20 (09:20)   #331
Wolz
Аватар для Wolz
Touareg GP 4.2 V8FSI
Wolz Младенец
Тоже горит красная масленка.
Подскажите пожалуйста, где находится датчик давления масла? V8 4.2 fsi бенз.
Купил новый а поменять не могу.
Уже неделю машина стоит около дома, боюсь завести.
Wolz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2014, 08:43 (10:43)   #332
Wolz
Аватар для Wolz
Wolz Младенец
Все, понял. Такие вопросы наверно на AUDI форумах нужро задавать.
Старый 21.09.2014, 11:41 (11:41)   #333
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Wolz, cт. 18
Тип файла: pdf 341_4.2л_V8_5V.pdf (2.74 Мб, 55 просмотров)
Старый 24.09.2014, 00:14 (00:14)   #334
PavelS84
PavelS84 Младенец
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом! Мотор 3,2 ВАА америка. Сначала выскочил ЧЕК ошибка 08825 -негерметичность в системе впуска, и на холостых появились провалы в оборотах. Машина стала потупее. Разобрал клапан ВКГ(на впускном коллекторе), оказалась мембрана потрескалась. В процессе изучения клапана мембрану порвал сильнее . Поставил и поехал за новым клапаном, как в дороге начала моргать масленка по давлению(мотор при этом прилично колбасило и он свистел рваным клапаном). Не доехав за клапаном решил не рисковать и зарулил в сервис. В сервисе сняли поддон и промыли маслоприемник. Забирая машину с сервиса поставил новый клапан ВКГ. Теперь проблема в следующем. Мотор отлично работает пока температура масла не перевалит за 200F или 93С. Потом опять начинаются провалы на холостых и вылезает ошибка 08825. Подскажите куда еще залезть посмотреть? Где искать эту негерметичность? Заранее спасибо!
PavelS84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 21:11 (23:11)   #335
Добрый человек
Аватар для Добрый человек
Добрый человек Младенец
Всем привет, возникла такая же хрень с масленкой. Временами загорается на 5 сек. иногда тухнет только после перезапуска двигателя. Буду ездить до победного конца, так сказать эксперимент проведу. 20150108142627.jpg
Добрый человек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 23:23 (01:23)   #336
HONEST BROKER
Аватар для HONEST BROKER
HONEST BROKER Младенец
Датчик давления проверь, мне помогло. Стоит копейки.
HONEST BROKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 00:49 (00:49)   #337
Artemiy78
Аватар для Artemiy78
Благодарностей: 23
Artemiy78 Младенец
Есть такая же проблема, двигатель AXQ 4.2 бензин. Манометром все мерили- в пределах нормы. Чуть нагрузку сильнее даешь в дороге или температура вырастает масла- сразу ошибка. Так вот- как я понимаю (в 3 разных сервисах одинаковый приговор), у меня проблема с фазораспределителем и цепью. Как мне объяснили- фазораспр. помимо распределения фаз еще несет ответственность и за некоторые смазочные функции. В общем может стоит обратить внимание.
Artemiy78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 12:57 (12:57)   #338
oleg23235
oleg23235 Младенец
есть такая же проблема, двигатель 3.2 бензин, после замены масла с фильтром(не оригинальным) появилась масленка, поменял фильтр на оригинал все прошло,
oleg23235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 21:10 (21:10)   #339
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Я вот не понимаю, как можно купить не оригинальный фильтр? Пилять, он стоит копейки, какая сдесь экономия? А потом вопросы, масленки, давление....
Старый 16.01.2015, 07:05 (07:05)   #340
vova1983ekb
vova1983ekb Младенец
У меня после замены масла(Кастрол лонг лайф 3 фильтр огригинал) стала при нагреве 90 градусов выскакивать масленка, замерили давление оказалось в норме( на такой же температуре) но без нагрузки а она загорается с разной частотой и интервалами, но именно на горячую, пробегу 155000(родной 100%) на старом масле летом такого не было, цепи еще походят конечно, но сказали не стоит затягивать с их заменой, дак вот Вопрос, как думаете если предположим заменить масло на более густое 5W 40 предположим с допусками должно помочь на какое то время или бесполезно это? И кто что заливает кстати?
vova1983ekb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Макс Князь (27.08.2022)
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
