29.08.2012, 22:09 (01:09) | #321 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
итак, есть мнение опытного моториста, что перескочила цепь на зуб на фазорегуляторе впускного р/вала, что и дало такое отклонение по нему. Произошло это скорее из-за натяжителя, который не сработал. Что скажете, бежать от такого мастера?
30.08.2012, 11:46 (12:46) | #322 |
Поблагодарил(а): 33
13
Последний раз редактировалось Anatoll; 30.08.2012 в 16:35. |
30.08.2012, 18:36 (21:36) | #323 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Перескакивание на зуб даст отклонение в 5-6 градусов (у меня похоже на то. 208 группа -5 градусов .а 209 -11) хотя в перескакивание цепи не верю.
30.08.2012, 20:48 (21:48) | #324 |
Поблагодарил(а): 33
13
Откуда информация, что смещение на зуб 5-6 градусов?
А по поводу отсутствия криминала в перескакивании цепи скажу. беги от этих "опытных" мотористов. Хуже этого только обрыв шатуна! |
Последний раз редактировалось Anatoll; 30.08.2012 в 20:56. |
30.08.2012, 22:13 (22:13) | #325 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Ведь сам пишешь о фозорегуляторах?
31.08.2012, 08:25 (11:25) | #326 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
А по поводу отсутствия криминала в перескакивании цепи скажу. беги от этих "опытных" мотористов. Хуже этого только обрыв шатуна! Вот сам и думаю какая ситуация у меня. То ли фазорегулятор накрылся в натянутом состоянии (не знаю возможно ли такое вообще), то ли регулирующий клапан заклинило и он держит давление на этом регуляторе, то ли действительно проблема в натяжителях/звездочках и фазорегулятор ни при чем. Сейчас стоит вопрос заказывать регуляторы или нет, денег стоят немалых и срок поставки большой что машину в разобранном состоянии не оставишь на столько. Кто делал мотор с диагнозом "растянутая цепь" видел как стоят р/валы? Равномерно сдвинуты или отклонение по одному р/валу как у меня? |
31.08.2012, 11:52 (12:52) | #327 |
Поблагодарил(а): 33
13
У тебя разница между 208 и 209 группами небольшая (судя по форуму на новых движках такая-же), а вот сами значения предельно-допустимые. Не скинув крышку клапанной коробки ничего не узнаешь. Вот интересно можно-ли ослабить натяжитель и перекинуть цепь не снимая торцевых крышек и соответственно не отстёгивая АКПП.
31.08.2012, 16:31 (19:31) | #328 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
02.09.2012, 19:23 (22:23) | #329 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
кто знает как дефектовать регулирующий клапан на фазорегуляторе? Не нашел в клубе никакой информации про его поломку и замену. Неужели мне первому такой диагноз ставят? Вроде нередкая проблема
05.09.2012, 23:25 (23:25) | #330 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 115
218
Всем доброго дня!
Поменяли мне цепи, повисла ошибка по датчикам распредвала ... т.е. 16730, двиг работает неустойчиво, с места авто еле едет. Мастер говорит что не мог ошибиться, но почитав данную тему понимаю, что он как раз легко мог накосячить ( Датчики поставил новые, не помогло конечно же. Смотреть 208 и 209 группы, и после этого снова отдавать авто на ремонт? Самостоятельно не смогу поправить ? Обрыдли местные "спецы" ... |
05.09.2012, 23:36 (00:36) | #331 |
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
53
Всем доброго дня!
06.09.2012, 16:16 (16:16) | #332 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 115
218
Сколько обошлось???
07.09.2012, 17:21 (18:21) | #334 |
Я после дтп восстанавливал, бошку снимали ставили, и т.д. и т.п работа 50-к. Сегодня выявил ваг комом что 209-я группа не видит датчик. По 208 всё красиво, а вот 209-я окошко пустое, т.е. теперь надо по идее проводку копать.
08.09.2012, 19:06 (19:06) | #335 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 115
218
возмжно поменяли только верхню цепь.
Пусть звезду промежуточную предъявят старую Добавлено через 6 минут 41 секунду Цитата:
Доброго дня . После замены цепей произошло все точно также . Всего навсего ошибся на один зуб , на верхней цепи . Ели перекинул , не снимая коробки ! Потом все ok ! По 208 -3 по 209 -2 .
Последний раз редактировалось Mega; 08.09.2012 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2012, 17:00 (18:00) | #336 |
Посмотрел по группам, у меня в 208 - 0, а вот 209-ю не видит, диагностика навернулась своя (езжу к ребятам знакомым смотреть за 25 км). В общем задал вопрос компетентным спецам по поводу пустого окошка 209-й группы, жду ответ. Планы пока узнать какая это сторона и идти по проводке в поисках обрыва или другого косяка ... а так чек горит, машин не едет до 3тыс об., после бежит резво. Но это разве дело? ([/QUOTE]
Раз не видит одну из групп , значит точно ошиблись на один зуб . Для точности , снять клапанную крышку да еще раз проверить метки , чтоб уже не думалось . |
10.09.2012, 20:43 (23:43) | #337 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Отдавали пакет старых зч ... посмотрю повнимательней.
Добавлено через 6 минут 41 секунду Посмотрел по группам, у меня в 208 - 0, а вот 209-ю не видит, диагностика навернулась своя (езжу к ребятам знакомым смотреть за 25 км). В общем задал вопрос компетентным спецам по поводу пустого окошка 209-й группы, жду ответ. Планы пока узнать какая это сторона и идти по проводке в поисках обрыва или другого косяка ... а так чек горит, машин не едет до 3тыс об., после бежит резво. Но это разве дело? ( |
06.10.2012, 19:21 (22:21) | #338 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Сегодня сняли коробку, думал увижу слизанные зубья на промежуточной звездочке ан нет, все довольно прилично выглядит, ума не приложу как небольшой износ может привести к 12 градусам отклонения распредвала. Завтра сделаю фото
07.10.2012, 10:32 (13:32) | #339 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
срочно нужен совет. Сняли мне все детали грм и один из фазовращателей смещается на 20 градусов, а второй на 70. Это норма или первый регулятор заклинило?
07.10.2012, 10:41 (11:41) | #340 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 37
37
Поблагодарили: | Yura174rus (04.12.2016) |
