Старый 22.07.2015, 09:06 (14:06)   #321
andru38
Аватар для andru38
andru38 Младенец
Добрый вечер. Все таки решили купить новый компрессор. Сделали заказ,ждем.
Можете не понимающему объяснить что такое стружка и как промывается система? Наш ОД точно не в курсе, и поставят мне новый компрессор без всякого промывания. Надо будет предупредить.
ОД должен быть в курсе, это знают дажи грамотные холодильщики.
andru38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 13:22 (12:22)   #322
Blackster
Аватар для Blackster
Blackster Младенец
Прошу подсказать!
Мой кондиционер дует холодным, но после того как двигатель полностью прогреется и его заглушить, а после завести снова - работать перестает.
Есть шнур VAG-COM, ошибка 00445 - Loss of Refrigerant. После ее стирания кондиционер вновь работает. Фреона в системе 700гр, радиатор чистил.
Прочитал, что можно сменить кодировку ЭБУ кондея с 0002000 на 0001000, чтобы игнорировать показания датчика. Но в моем Ваг-коме неактивна кнопка кодирования. Какой секретный код вводить? В руках сервисная книжка - кода не нашел.
Последний раз редактировалось Blackster; 23.07.2015 в 14:14.
Blackster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2015, 14:46 (14:46)   #323
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
www.4x4community.co.za/forum/showthread.php?t=120362
Старый 23.07.2015, 16:26 (15:26)   #324
Blackster
Blackster Младенец
Я скачивал этот бриф и читал тему. Процедуру кодирования я знаю. Но секретного кода там не нашел.
Старый 05.08.2015, 13:31 (13:31)   #325
Zolotoyyy
Аватар для Zolotoyyy
Zolotoyyy Младенец
Ап
Zolotoyyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 07:50 (06:50)   #326
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Эскобар26,
Привет. Выписал Денсо 32022.
У дилера очередь, сегодня только поеду менять.
Почитал ваше сообщение, посмотрю на что меня будут
"заряжать". Я так понимаю, если снимут старый и
видно будет стружку в трубках, то мыть обязательно?
Потом отпишусь.
С уважением.
Заменил. Пока все хорошо. Поставил Денсо.
Последний раз редактировалось ISherban; 09.08.2015 в 08:51. Причина: добавление
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2015, 13:50 (12:50)   #327
Blackster
Blackster Младенец
Решил свою проблему с ошибкой 00445 - Loss of Refrigerant путем подключения резистора 500ом вместо датчика температуры хладагента. Всё работает.
Старый 30.03.2016, 09:26 (08:26)   #328
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
IvchenkovAV Младенец
Это вы молодец, как х я еще не знал.
Только вот поподробнее не раскажите как это вы сделали и почему 500 Ом?
IvchenkovAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 10:18 (14:18)   #329
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
я менял эту кодировку без проблем в 08 блоке. Надо просто полноценный ваг-ком подключать а не бесплатный, можно и ломаный 409й подключить.
А вообще можно просто сдёрнуть фишку с этого датчика и всё будет работать без него. Ошибка в 08 блоке повиснет что мол датчик температуры неисправен, но она на работу кондея никак не влияет.
У меня доерстайл, но блок климата от рестайла.
Старый 30.03.2016, 14:48 (13:48)   #330
Blackster
Blackster Младенец
Если знаете где находится датчик температуры хладагента, то вытащите штекер, который к нему подключен, и в два разъема под контакты вместо штекера вставьте две ножки резистора. Полярность вроде бы значения не имеет. Все это дело заизолируйте изолентой, а штекер пусть болтается или тоже приклейте его изолентой куда-нибудь.
Почему 500 Ом? Я смотрел Ваг-комом температуру, которую показывает датчик с подключенным резистором. Опытным путем определил, что сопротивление 0.5 КОм соответствует температуре около 70 градусов (тут точно не помню цифру) - при такой температуре хладагента кондиционер работает исправно. Большее или меньшее сопротивление давало другую температуру.
Старый 03.06.2020, 01:50 (01:50)   #331
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Всем привет!
Третий раз уже за последние 3 года накрываются трубки и уходит фреон.
Заварили трубку, заправили - дует теплым. Приговорили компрессор.
Смотрю шнурком - давление держится 5 бар, компрессор крутится. Температура 25-26 градусов.
Могут ли эти симптомы быть чем-то еще кроме компрессора?
Есть ли варианты перебирать компрессор? Он ремонтопригоден? Не нашел однозначного ответа.
Ценники на новые даже Denso, Behr, Nissens кусаются
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2020, 02:02 (02:02)   #332
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
AlexSPb, подключай манометры и смотри давление в контуре высокого и низкого давления. Какой ток регулирующего клапана показывает Вася и какая нагрузка компрессора? Ошибку по давлению стирали? Если компрессор выключен, то смотри причину отключения.
Старый 03.06.2020, 02:07 (02:07)   #333
AlexSPb
Благодарностей: 672
Компрессор включен. Манометры подключали, но я не обратил внимания на показания. Собственно, так и приговорили компрессор. Сказали, что работает слабо.
Но судя по Васе вообще не дает давление.
Ошибки я потер сам уже когда смотрел, но там было что-то про напряжение...
Вот показания
Старый 03.06.2020, 08:30 (10:30)   #334
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Была похожая ситуация. Только он иногда включался и после обрубало. Компрессор полностью заправлен, у мастера работал на полную, выезжаю и через 5мин тёплый воздух. При включении компрессора питание на клапан подаётся, потребление в 8й группе 0.8А, а давление не растёт( по мере открытия клапана должно расти и давление) . Получается что клапан клинит или хз что с ним.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2020, 10:49 (10:49)   #335
riu
Аватар для riu
Надеюсь заправили как положено, по массе? При не работающем компрессоре газом заправить невозможно, только жидкой фазой. А если пытались газом и перед этим не стёрли ошибку, то он и не заправлен.
Поскольку вероятность того, что неисправен дроссель стремиться к нулю, то компрессору кирдык. Перебирается, ремонтопригоден.
Последний раз редактировалось riu; 03.06.2020 в 11:39.
AlexSPb (03.06.2020), Gennady512 (03.06.2020)
Старый 03.06.2020, 13:24 (13:24)   #336
AlexSPb
Благодарностей: 672
riu, Спасибо!
Нашел ребят, которые предметно компрессорами занимаются в СПб. Завтра поеду
Отпишу по результату
Старый 03.06.2020, 14:05 (14:05)   #337
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Вопрос
riu
www.youtube.com/watch?v=dBWLnKajvu0
А кто подскажет, где поудачнее в Москве заправить "кондей"?
P.S.: как-то вдруг вспомнил, что свой за 12 лет НИ РАЗУ не заправлял...
Старый 04.06.2020, 00:31 (00:31)   #338
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
riu, перебирается... в поршневой части неремонопригоден
Т.е. можно ли поставить от пассата с 2005гв (б6 кажется тогда начался) на туарег - да - это перебирается. Можно ли восстановить если заклинило- нет.
Крепления под разные марки авто разные. Под vag шли одни под BMW другие. У одних электромуфта у других компрессоры постоянной производительности
Последний раз редактировалось stepanuk; 04.06.2020 в 00:38.
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2020, 01:10 (01:10)   #339
riu
Аватар для riu
Это Вы мне для чего рассказади?
И в конце видимо имели ввиду переменной производительности?
Старый 04.06.2020, 08:32 (08:32)   #340
stepanuk
Благодарностей: 77
riu, чтоб не говорили что компрессор пемонтопригоден
DlMAz (07.05.2021)
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
