Старый 04.06.2012, 22:22 (23:22)   #321
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Свечи и летом работают.
Старый 04.06.2012, 23:04 (00:04)   #322
Михаил47
Михаил47 Младенец
Принимаем ещё одного. Touareg 3.0 TDI 2006. Купил машину зимой, двигатель как часы. Сейчас симптомы как описаны во всей теме, крутит стартер от 5 до 15 секунд, дефект проявился на прошлой неделе. 17 страниц текста осилено
И так мнения на тему:
1.) Люди которые пишут про притирку клапанов, по моему мнению не совсем правы, т.к. притирка клапанов особо компрессии не добавит (в всяком случае что бы так влиять на пуск), так же все пишут что на горячую заводится на ура, я понимаю люди говорящие про притирку аргументируют тем, что на горячую метал расширяется зазоры уменьшаются, но все мы взрослые люди и знаем из какого металла делают клапана. К тому же мы не говорим про машины с пробегом в 500 000, а для дизеля даже 200 000 это ещё не пробег даже на нашем топливе (проверено)
2.) Рассмотрим следующий вариант. Стартер будет крутить двигатель что на холодную что на горячую с небольшой разницей (ГОВОРИМ ПРО ЛЕТО). А если на горячую у нас всё же двигатель пускается на ура, дело не в стартере.
И так откинув мысли о голове, поршневой, стартере и т.д. переходим к следующий части моего размышления. Для работы дизельного двигателя нужно 2 вещи, воздух и топливо. С воздухом на этапе запуска проще.
1.) Достаточно снять защитную крышку двигателя и посмотреть что заслонки действительно открыты. Сколько давит матушка природа вполне достаточно чтобы завести двигатель (мы не говорим про то что летом воздух менее плотный, погрешность минимальна). И так в моём случае воздух 100% поступает.
2.) Проблемы с топливом, а вот тут уже могут быть 1000 причин.
И так, ставлю бутылку пива на подачу топлива !!! Через неделю поеду к официалам, пусть ковыряют.
P.S. Ах да забыл, зажигание сразу тоже можно отправить в топку, летом дизелю на него ... Ну вы меня понимаете
Конструктивная критика приветствуется, спасибо всем кто осилил много букаф
Добавлено через 8 минут 29 секунд
И ещё одно сообщение в пользу подачи топлива.
Как присылал нам видео Назар, видно, что давление в топливной системе при пуске колеблется от 200 до 340 бар. А как писали уважаемые форумчане, давление для открытия форсунок должно быть не менее 390. Соответственно как происходит хотя бы один скачок до необходимой цифры сразу пуск.
Опять же не стал бы грешить на ТНВД, потому как на горячую пуск хороший. Варианты:
1.) Проблемы с обраткой
2.) Проблемы подачи топлива по магистрали (от основного насоса)
3.) Проблема в основном насосе
4.) Топливо стравливается где то в рампе.
Жду критики, чем больше будем думать тем быстрее решим задачу.
Последний раз редактировалось Михаил47; 04.06.2012 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Михаил47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 23:32 (00:32)   #323
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Ну дак почему тогда в холода эти варианты проблем отсутствуют или холодная погода положительно влияет-1.) Проблемы с обраткой 2.) Проблемы подачи топлива по магистрали (от основного насоса) 3.) Проблема в основном насосе 4.) Топливо стравливается где то в рампе. ????????????????? С этими симптомами и в жару и в холод будут проблемы с пуском!!!
Последний раз редактировалось Олег 44; 04.06.2012 в 23:35.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 07:06 (11:06)   #324
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Михаил47, по твоим размышлениям...
Дизельный двигатель заводится от давления.
Поджига от свечи искрой у него нет.
Чтбы зимой улучшить запуск кроме создания давления от сжатия, добавляют тепло от свечей, чтобы повысить давление.
Летом, из-за нормальной температуры, свези не участвуют в запуске. Двигатель заводится только от создания давления. На нашем хреновом топливе (с серой!) - по крайней мере у нас в Сибири - на клапанной группе накапливается нагар (клапана и седла) очень быстро и соответственно не обеспечивается герметичность в цилиндрах. Как следствие не создается требуемое для запуска давление в цилиндрах. В результате приходится долго крутить стартером, пока не создасться требуемое давление и двигатель не запустится.
Я вижу проблему именно так!
Спецы - комментируйте.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 10:59 (10:59)   #325
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
итак, замер оборотов стартера, с новой массой на мотор со снятой фишкой с клапана обратки:
http://www.youtube.com/watch?v=SDgd3...ature=youtu.be
видео утренней заводки после установки новой массы (3 день подряд заводка аналогична)
http://www.youtube.com/watch?v=Ma-_F...ature=youtu.be
для меня пока проблема с утренней заводкой решена.
кстати, замер мультиметром показал перепад напряжения между мотором и кузовом в 1 вольт, после новой массы, 0,1 вольта. обороты увеличились с 120 до 190.
Последний раз редактировалось Назар; 05.06.2012 в 11:02.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (05.06.2012), solist (05.06.2012)
Старый 05.06.2012, 11:03 (15:03)   #326
SergAP
Аватар для SergAP
Назар, поясни подробно - что сделал?
Старый 05.06.2012, 11:09 (11:09)   #327
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
кинул на мотор еще одну массу, береш провод потолще припаюеш две клемы, одну клемму на мотор, вторую на кузов. где угодно и в каком угодно месте. до конца недели поезжу так, потом поменяю родной кабель массы.
Старый 05.06.2012, 11:12 (15:12)   #328
SergAP
Аватар для SergAP
Назар, таааак!
Отпишись обязательно за результат.
Старый 05.06.2012, 11:38 (11:38)   #329
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
SergAP, а что результат, результат и так есть, заводка как часы, просто поменяю кабель масы, чтоб все было как в оригинале. а то щас сбоку мотора какой то не понятный кабель, не по фен-шую.))))))
Добавлено через 22 минуты 15 секунд
Михаил47,
если б так было, то после долгой заводки машына не выпускала бы клубы сизого дыма.
Последний раз редактировалось Назар; 05.06.2012 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.06.2012, 11:45 (15:45)   #330
SergAP
Аватар для SergAP
Назар, вопрос по кабелю массы:
- ты планируешь менять на новый?
- или зачистить контакты и заново закрепить прежний?
Обычно проблема в контакте. Сам кабель как может выйти из строя?
Старый 05.06.2012, 14:06 (14:06)   #331
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
SergAP, я буду делать еще один самодельный, просто закреплю его в нужном месте, например спереди слева мотора. родной кабель трогать наверное не буду, така-как он находиться снизу мотора, плюс он окисляеться именно на соединении жгута с клемой, а не клемы с кузовом.
если менять родной кабель то только на новый, или самодельный.
Старый 05.06.2012, 14:07 (18:07)   #332
SergAP
Аватар для SergAP
Назар, отпиши через 1-3 недели за результат. Если совсем вылечится, то тоже попробую...
Старый 05.06.2012, 15:35 (15:35)   #333
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
SergAP, ну что тебе сложно посмотреть ВАГ-комом обороты при старте???
Старый 05.06.2012, 16:40 (16:40)   #334
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Назар, кстати, на прошлой странице я выкладывал фото провода. Я так понимаю, проблема, скорее всего, в нем. Но сам никак не проверю. Постараюсь на этой неделе что-нибудь замутить. Говорят, он внутри обламывается иногда.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 18:12 (18:12)   #335
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
solist, там делов то на 15 минут кинуть новый провод.
если надо кину фотку как временно сделал я.
Старый 05.06.2012, 18:30 (19:30)   #336
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Кинь фото.
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 18:31 (18:31)   #337
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Назар, да, фото было бы неплохо увидеть.
Старый 05.06.2012, 19:06 (20:06)   #338
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
Так зимой то или в холода, почему хорошо заводиться??? Зимой нагрузка на массовый провод значительно выше из-за тугого вращения мёрзлого мотора стартером и свечи дольше накаляются, но однако он запускается без проблем.
Старый 05.06.2012, 19:21 (19:21)   #339
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Олег 44, свеча 1000 градусов, топливо впрыскивается и происходит относительно легкий запуск. Летом свечи не работают, тут компрессия важна. Стартер мало оборотов дает - запуск затруднен. Одно из условий замера компрессии - полностью исправный стартер + заряженная АКБ. А зимой может вяло крутить не только из-за того, что мотор промерз + свечи работают, а также по причине того же массового провода. У меня, например, сейчас и горячий двигатель стартер вращает вяловато, хотя запуск происходит достаточно быстро. Попробую на этой неделе трюк с проводом, если поможет, отпишусь.
Старый 05.06.2012, 19:52 (20:52)   #340
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
Я помню у тебя эта проблема была и в прошлое лето, а с наступлением холодов я так понимаю она у тебя, как и у большинства ушла, а провод массы стоял тот же, что и летом, а сейчас решил от проблемы избавиться с помощью доп.провода. Вряд ли поможет.
solist, А насчёт "свечей летом" дайте авторитетный источник, а то, что "одна бабка" сказала меня не интересует. И насчёт оборотов стартера я уже говорил, что зимой мёрзлый мотор стартер еле-еле проворачивает, однако он с одного оборота заводиться, а в жару летом он маслает, как угорелый, а результат "кукиш". Только не надо мне про компрессию, зимой она та же, хотя на мёрзлом моторе я думаю ещё хуже чем летом.
Последний раз редактировалось Олег 44; 05.06.2012 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
