30.01.2014, 11:31 (11:31) | #321 |
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
3302
gam, вот будет время найду расшифровку вин феном на туарег
вот еще пример http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=19 |
Последний раз редактировалось leshka; 30.01.2014 в 11:55. |
30.01.2014, 11:49 (11:49) | #322 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Добрый день!
Подскажите пожалуйста! Нашел Тура, вроде нормальная комплектация, тестдрайвовский. Только что общался с менеджером которой объяснил что в комплектации с четырехзонным климатом отопитель не устанавливается... а в каком тогда пакете он идет??? |
30.01.2014, 11:56 (11:56) | #323 |
здравствуйте ,извините за дурацкий вопрос..холода нынче((
смотрю на кнопки есть max обогрев ,ей и пользуюсь частенько.. а rest нема ..но прочитал что базовый есть,поправьте?!) |
30.01.2014, 14:17 (13:17) | #324 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
вот еще пример http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=19 Да и в топку эти PR коды из расшифровки, там через раз ошибки, если не затруднит, будьте любезны, пример логов vagcoma, или сетевой адрес этого мифического фена. Нам ведь истина нужна, а не «качели» |
30.01.2014, 14:28 (14:28) | #325 |
3302
9M5 Дополнительный отопитель
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя вот такая штуковина обнаружилась в расшифровке комплектации.... что это? Добавлено через 1 минуту 5 секунд Цитата:
Есть такое понятие, добросовестно заблуждается, это как раз этот случай.
Последний раз редактировалось leshka; 30.01.2014 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | МЕДВЕДЪЪ (30.01.2014) |
30.01.2014, 15:32 (15:32) | #328 |
Приветствую друзья!
Просветите, если авто в хорошей комплектации, то там по умолчанию д.б. автономный отопитель, или нет? Я вроде активировал его самостоятельно, но не вижу чтобы он работал. Завожу таймер, значок появляется, но к указанному времени он не стартует. Соляра вроде есть, аккумулятор нормальный. В чем может быть проблема? |
30.01.2014, 16:16 (16:16) | #329 |
Друзья, может кто ответить, можно ли поставить на бензиновый ТУР отопитель или все-таки в настоящее время это нереально?
14.02.2014, 10:14 (10:14) | #330 |
Благодарностей: 26
26
Приветствую друзья!
14.02.2014, 15:04 (17:04) | #331 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 провокационное поведение Город: Екатеринбург- Югорск
Поблагодарил(а): 3,053
Благодарностей: 6,886
9261
к указанному времени он не стартует, а уже приготовит ВАШ авто.......
14.02.2014, 15:54 (15:54) | #332 |
3302
Странно, я выставляю время старта и продолжительность работы.
13.11.2015, 00:55 (00:55) | #335 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
Уважаемые, подскажите, можно ли отключить продувку салона штатным отопителем и оставить только прогрев движка? У меня почему-то очень быстро садиться аккумулятор, буквально после недели утренних прогревов по 15 мин, машина пишет, что низкий заряд. Я так понимаю греет салон он электрикой что ли? Или не должно быть так? Машина новая. Климат пробовал выключать перед уходом, при запуске с брелка все равно включает климат и дует.
13.11.2015, 07:10 (06:10) | #336 |
6
П.С. "но" - автомобиль видит что движок сильно нагрет после простоя и включается аварийный режим, температура не поднимается, на полную мощность постоянно работают вентиляторы радиатора. Ошибка скидывается с помощью ВАСЯ - ДИАГНОСТ. Иначе греть штатным отопителем и после этого ждать минут 10-15 пока авто остынет((( Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Подскажите, а в расшифровке вина 9M9 Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением - это что?
Последний раз редактировалось Мистраль; 13.11.2015 в 07:10. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2015, 10:57 (10:57) | #338 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
да может - что бы подзарядить аккум надо ехать около часа после прогрева длительностью 40 мин
немного теории http://www.e-reading.club/bookreader...opitelyah.html |
14.11.2015, 23:18 (22:18) | #339 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
Добавлено через 59 секунд Цитата:
У меня Touareg FL дизель 4.2. Кто пользуется постоянно прогревом, аккумулятор может садиться, если к примеру мало езжу?
13.03.2016, 19:53 (21:53) | #340 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
101
Привет коллеги!
Необходима Ваша помощь и консультация, по штатному отопитель Eberspacher Наступил момент, когда Eberspacher отказывается работать у меня на NF (как всегда, в неподходящее время) . Следующая ситуация: 1. Запускаю Eberspacher через пульт или через RNS, или через кнопку на приборке, начинает запускаться Eberspacher из дымового патрубка идет поток воздуха, все начинает жужать и после 30-50 сек выброс дыма, далее остановка Eberspacher. 2. После остановки, попытка вторая, Eberspacher начинается запуститься, все жужит из дымового патрубка идет поток воздуха и после 30-50 сек снова выброс дыма, далее остановка и все 3. Больше не запускается. 4. Заводешь Двигатель, запускаешь Eberspacher тоже самомое, что написано в п 1 и 2 3 5. Далее, через Васю считываю неисправность и получаю следующее: Адрес: 18 доп/автоном отопитель Label :не найден Номер блока управления: 7Р0963272D Кодировка: 514200 Код мастер:а WSC 31414 790 00001 VCID 3874D4F98B7B54DE701 1 неисправность: 01407 -затухание пламени Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 5 Частота появление ошибки: 4 Индекс забывания: 226 Пробег: 24540 ....... ....... Стоп-кадр: Температура: 27C Температур:а 27C Напряжение: 13.7 Запуск. Код ошибки: 71 Температура: -10C Об/мин: 843 /min Нет. Удаляю ошибку и снова запускаю Eberspacher и тоже само, что вышеописал: п1 2 3 4 5. Дополнительно: Заправляюсь на Лукойле, проблем небыло, топлива сейчас 50 литров, Двигатель запускается с первого раза. Данным отопителем пользуюсь постоянно, так как открыт клапан 278, для обогрева двигателя. Подскажите, затухание пламени по коду, согласно ошибки по Васе диагност, это механическая проблема камеры, свечи накала или то и другое, или что другое. ОД говорит что это надо мень камеру свечу накала и это стоит около 60 т руб. У кого была такая проблема, какой кровью обошлись и что мне надо делать?????????????? ОД находиться за 600 км, машина не на гарантии |
