15.01.2013, 11:40 (11:40) | #321 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
163
я вам точно говорю! когда ксеноновая лампа начинает светить фиолетовым или вообще цвет меняет сильно то это она скоро потухнет! много раз проверено на собственном горбу! ну либо с таким свечением лампа должна быть примерно 7000 Кельвин по температуре, но в вашем случае так стала светить штатная 4200 к. значит скоро потухнет! к сожалению как есть!
Поблагодарили: | Иван Самойлов (16.01.2013) |
02.02.2013, 14:16 (14:16) | #322 |
1) Сломался фиксатор фары (Open-Close) купил машину, не посмотрел сразу...А там вместо него пустота. ЧТО делать?
2) Не светит ближний свет в одной фаре. Что это может быть? Или лампочка или контакты или там на ближний-дальный 2 блока розжига? Американец 2005 год. |
03.02.2013, 14:10 (14:10) | #325 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Cheater, вытащить можно... можно" поколдовать" со сломаным фиксатором, а можно вместе с площадкой сняв крыло (все равно же крыло снимать для замены площадки).
22.02.2013, 01:00 (00:00) | #326 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 44
40
Ребят подскажите по катологу есть
1. Лампы D1S Osram пр-во Германия D1S Osram 66140 SVS 4300К. +30% света D1S Osram Xenarc 66140, 66142, 66144 D1S Osram 66147 2. Лампы D1S Philips пр-во Германия XenStart 4300K пром.уп. 85410 XenStart 4500K пром.уп. 85410 Plus Какие выбрать, вроде все одинаковые, но номера по калогу разные. Какие идут в оригинале для Тура Пы.Сы. Поменял обе лампы на D1S Osram (левая стала фиолетовой), покупал как сказали оригинал, но светят светло-желтым светом, мне не нравится. Вот и хочу сделать еще одну попытку! |
22.02.2013, 10:40 (09:40) | #327 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
себе поставил OSRAM XENARC COOL BLUE INTENSIVE 66144 D1S
брал здесь: http://eraparts.com.ua/products/item...6144-d1s/1006/ первые впечетления только положытельные, лампы пока проходят так званую обкатку (100 часов) и с каждым разом светят все лучше и лучше. если надо могу сфоткать и выложыть фото. свет белый ближе к голубому (по температуре 5000К) |
25.04.2013, 21:34 (21:34) | #328 |
Благодарностей: 63
13
Добавлено через 12 минут 24 секунды Какая лампа стоит в противотуманках Н11 или НВ4, и есть ли контроль их целостности, т.е. светодиодные ставить с обманками или без ??? http://www.ebay.com/itm/H11-White-25...item25787d0660 |
Последний раз редактировалось AlexxYS; 25.04.2013 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
26.04.2013, 09:53 (09:53) | #329 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
с юбкой индивидуал по-моему НВ4 контролируются борткомпьютером, поэтому нужны обманки или параллелить их с габаритами (т.е. на одновременное включение с габаритами как ДХО) |
04.05.2013, 17:00 (19:00) | #330 |
Поблагодарил(а): 881
Благодарностей: 1,027
1077
Ребятки, подскажите, правая лампа поменяла цвет и моргает периодически стробоскопам , потом вырубается левая горит ровно, белым цветом, но как то не ярко. В итоге я снял по инструкции форумчан фары (спасибо ребяты) и увидел одинаковую картину, в обеих фарах, а именно лампы без наклеек, как которые продаются и внутри колб какие то шарики вначале я подумал, что вот эти шарики или пузыри говорят о том, что лампа накрылась, но левая то горит непонятно
и чего у меня за лампы стоят-меняные или нет |
04.05.2013, 17:05 (19:05) | #331 |
1077
04.05.2013, 18:14 (17:14) | #332 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Обычная старого образца лампа D1S Osram
"Шарик" это и есть колба! она такая маленькая... в колбу введены два электрода - между ними горит электро дуга. электроды подобраны так чтобы выгорать за 2000 часов (в среднем) если ресурс лампы подходит к 1500 часов она уже может начинать убивать потихоньку блок розжига!!! Определить состояние можно по спектру свечения (уходит в ультрафиолет - сдохла) По состоянию электродов в колбе (если есть возможность рассмотреть через нагар на колбе) мигает - здохла савсем и убивает блок короче... ВЫкидывай скорее лампы!! ставь новые НЕ ЛЕВЫЙ КИТАЙ!!! Будешь экспериментировать и экономить попадешь на блоки розжига а они стоят по 900$ http://www.touareg-club.net/forum/sh...87#post1471587 читай |
Последний раз редактировалось R.M.B; 04.05.2013 в 18:20. |
21.08.2013, 20:41 (20:41) | #334 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
54
На GP поменял лампочку. При установке фары обратно появился неравномерный зазор между ней и кузовом. Как от него избавиться? Минут 40 туда-сюда ее дергал, нормально встает только если рукой давишь на нее. Руку отпускаешь - уходит обратно.
18.10.2013, 10:01 (10:01) | #335 |
Мур, картинки тебе в помощ... Словами тебе уже описал, как мог...
У меня все не так! Подскажите, что все же крутить то? |
Последний раз редактировалось bokcep; 18.10.2013 в 10:04. |
10.12.2013, 12:53 (12:53) | #336 |
Поблагодарил(а): 17
16
Перегорела лампа указателя поворота в правой фаре ( фара с адаптивным адаптивным светом). Посмотрел по экзисту, там три варианта оригинальных лампочек (синее, желтое и серебристое стекло), Вроде визуально стоят серебристые. Кто поможет определить что за лампы стоят? VIN WVGZZZ7LZ8D046951 И какие аналоги существуют на случай отсутствия оригинальных? Уж не хочется по 2 раза фару снимать. Спасибо
23.01.2014, 14:39 (13:39) | #337 |
не нашел на форуме ответа: могу ли я воткнуть лампочку h7 100w 12v? будет ли толк или вред по сравнению с 55вт? и вообще можно ли это по закону? а то малоли слепит др водителей.
23.01.2014, 19:21 (18:21) | #338 |
2586
Или просто так... Ради эксперимента? |
23.01.2014, 19:50 (19:50) | #339 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Silencer, Увы, снимать бампер и регулировать вместе с площадкой только. Так мануал гласит
Поблагодарили: | vovkas (28.01.2014) |
23.01.2014, 20:54 (19:54) | #340 |
Куда воткнуть? В дальний? Вам мало дальнего света???
