#321 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Кто не в состоянии держать себя в руках будет лишён права голоса.
Прежде чем печатать сообщения, требуется ознакомиться с Правилами форума. Как то: "Хамсий и оскорбительный тон по отношению к собеседнику - запрещён" и "Обсуждения действий модератора - запрещены". В следующий раз виртуальное хамство может прочувствовать на себе лично каждый. Чтобы избежать данного обстоятельства существуют санкции. Иначе, до людей не доходит. Сутки на самопонимание - будет достаточно на этот раз. Если возникают претензии к тому или иному сообщению/теме - существует кнопка "Пожаловаться на это сообщение". Срач на форуме - недопустим. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 15.04.2014 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
#322 |
14
А какой диск заказывать , если не охото париться ? Этот 8R0 051 884 BK так и не понял . И будет ли там обновление прошивы или только карты ? Подскажите пожалуйста . Спасибо
#325 |
10
начитался я тут за пару дней и понял что лучше не мутить ничего. Хорошо что не поставил прошивку и карты. Тимур спасибо. я в личкуписал сколько будет стоить у тебя обновить карты и прошивку с сег кусом евро
#327 |
4
Написал бы людям полный мануал как и что перешивать, чтоб в случае неудачи могли человеку с прямыми руками отдать и он сделал, а не этой логистикой заниматься с учетом известного мануала и твоего опыта.
Просил уже тебя кстати. |
#328 |
Установил сегодня вылеченную прошивку 535_2 на обычную 535. По времени заняло всего минут 10. Это нормально? Или лучше по новой проставить все вручную? Карты пока не стал ставить. Подскажите пожалуйста.
#333 |
Ставил вылеченную прошивку 535_2. У меня была 535 родная 2013г. А теперь в меню пишет 535_2 как на фото.
![]() я до этого писал, что она у меня ставилась всего минут 10, может что-то не установилось, и надо вручную теперь запустить? |
#334 |
36
Den102, а попробуй все же еще раз её поставить через выбор обновление "Пользователем" и выбор всех возможных пунктов где ставятся галочки. Я на 17й странице писал как я делал и получилось. Правда ставилась она у меня минут сорок.
Поблагодарили: | Den102 (18.04.2014) |
#335 |
#337 |
4
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Только, что стал счастливым обладателем новых карт 2014 г. Ставил все по инструкции, только пользовался одной сд карточкой, просто каждый раз приходилось ее форматировать. По Краснодару могу сказать детализация увеличилась в разы, по сравнению с картами 2011г. Короче, я доволен, большой респект автору!
#338 |
11
Всех приветствую. А/м 2011, ПО 141, карты 2011. Машин работал, всё получилось, все настройки сохранились, карты заработали сразу, стоял на отмеченном месте дислокации - оно сразу и обнаружилось. Детализация пригорода существенно улучшилась, дальше не ездил. Есть ощущение, что грузится быстрее, по крайней мере радио.
Давно не пользовал SD карты (всё USB). После перезаписи ПО хочу поддержать педантизм автора по части проверки и перепроверки записанного с и на SD карту (процесс перезаписи должна быть без ошибок и размер обязательно совпадать до единого байта). У карты контакты не как у USВ, девайсы для чтения/записи SD у всех c разным качеством контакта, поэтому косяки весьма возможны, тем более когда карта под завязку пишется. Есть еще защита от записи на карту, которая у меня почему то пару раз проявилась при попытке записать (при отключенном Lock), хотя карта хорошая. Лучше лишний раз форматнуть и переписать. Как результат и процесс и результат без косяков. Всем удачи! АВТОРУ СПАСИБО !!! |
#339 |
4
zerbino, огромное тебе и ребятам спасибо!!!!!Все по инструкциии !!!! легко и просто---(только внимательно читать и все делать,отложите все дела на 4 часа --реальная економия!
