#323 |
Благодарностей: 4,166
4841
WVGZZZ7PZHD041353 Для переда и зада подскажите.
Зад - 7L0511413E. |
Поблагодарили: | karek1 (28.02.2024) |
#324 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
432
Решил вопрос задать в этой ветке. Задний стаб. – левая втулка . Что за датчик, если это датчик крепится к хомуту втулки через кранштейн. Фото забыл сделать.
#326 |
Благодарностей: 357
432
Fktrctq, это антенна системы контроля давления в шинах.
#328 |
4841
У меня вопрос как у всех))) какие у меня передние xw8zzz7pzhg002677.
Ответ, как для всех)) - отдельного штатного номера нет, только в сборе со стабилизатором 7P0411025F. |
Поблагодарили: | иваныч05 (16.03.2024) |
#329 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Подскажите, а если стука нет, а есть скрип при проезде лежачих, когда раскачка кузова начинается и не вправо-влево, а именно вверх-вниз. На что похоже? Втулки или какой-то сайлент? На диагностику ездил - внешне всё в норме, только методом разбора предложили определять причину. Не хочется вслепую разбирать всё, а потом заказывать и ждать деталь или из наличия ствить фебест какой-нибудь...
#331 |
4841
Добрый день.
VIN: XW8ZZZ7PZEG006084 2014 г. подскажите какие втулки перед/зад брать Задний - 7L0511413D. |
Поблагодарили: | Серж 2227 (25.03.2024) |
#332 |
14
[QUOTE=StarX;3434295]7L0411313J это сайлентблок именно с меткой желтого цвета.
с другим бы цветом была бы другая буква Ничего подобного этот же номер идет и с желтой и с синей точкой . В чем разница х.з |
#335 |
Добрый день всем. Подскажите по переднему стабилизатору XW8ZZZ7PZGG002785
#336 |
Поблагодарил(а): 119
18
Доброе утро!☀️ по втулкам переднего стаба) какие варианты самые долговечные? Оригинал и Лемфердер? У меня лемфердер отходили 40.000 и снова застучали. Пробег небольшой, но 20 колеса добавляют). Плюс дороги тоже не очень, была и Астрахань за этот пробег. Эксплуатация - у меня джип, и я могу
![]() По факту, пробег жесткий, Лемфердер отработал чётко. Вот думаю взять опять его или оригинал? |
#337 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
5820
Но есть нюансы, если на стабе есть выработка новы втулки долго ходить не будут, чем больше выработка - тем меньше ходят новые втулки. Поэтому нужно смотреть что со стабилизатором в посадочных местах втулок и дальше решать что и как делать. |
Поблагодарили: | Стажёр (08.07.2024) |
#338 |
Благодарностей: 357
432
кто ставил втулки с синей меткой 35.6 ( выработка есть на стабе ) вместо желтой 37.0 ........нормально защелкиваются. Или по другому спрошу с синей меткой вместо желтой реально защелкнуть ( без выработки )
Последний раз редактировалось Fktrctq; 13.10.2024 в 23:44. |
#339 |
5
Добрый день. Xw8zzz7pzcg003870. Подскажите, какой стаб передний должен быть? Elcats выдает 7L0 411 025 E (разборный) По факту стоит без шестигранника (я так понимаю были вклеены втулки).
#340 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 49
74
ROTEX, день добрый!
заказал на зад 7L0511413E, пришло на упаковке буква Е, а на самой втулке D по программе на один и тот же стаб ставится вопрос: это пересорт, или замена? |
