Старый 20.02.2012, 22:33 (22:33)   #321
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Апну! Ктонибудь видел маркировку на щетках?(разговор про родные) МОжет у кого фотки остались, у меня появился дополнительный вентилятор хочу поэкспериментировать.. найти нормальные щетки.. на том что разобрал как раз сточены почти под ноль, и соответственно маркировка тоже стерта.. нужна маркировка! может у кого фоты остались.. или кто смотрел и запомнил когда разбирал..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 01:33 (00:33)   #322
Suddenby
Аватар для Suddenby
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Suddenby Младенец
у меня родные - жигулевские стоят
Suddenby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 09:30 (09:30)   #323
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Какой пробег/сколько времени стоят уже? Боюсь сточатся они быстро... и искрить могут.. поговорил с электриком.. грит нужны щетки для высоко оборотистых двигателей и для постоянной работы. Стартерные грит не долго отходят.. У мя у самого стоят от волги щетки, появился второй мотор, хочу на него нормальные поставить, потом махнуть и посмотреть как те поживают..
Старый 21.02.2012, 12:31 (12:31)   #324
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
Нема там никакой маркировки. Чета я не помню, чтобы вообще где-то видел маркировку на щетках. Вариант один. Брать старую щетку и по электро-магазам. Смотреть, сравнивать жесткость и состав.
Я сдуру выкинул старые. А поставил жугулячие (от копейки) от гены. Пришлось поковыряться, так как они сильно уже, и сделать из 2-х щеток одну.
2 месяца полет нормальный, но есть сомнения не жестче ли они оригинала. Как бы коллектор не пропилили.
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2012, 13:27 (13:27)   #325
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Есть.. у мя только верхняя часть одной буквы осталась)) Спросил у чуваков которые щетками торгуют (у них небыло таких, заехал в контору которая ремонтурет электроинструмент, макит, бошь и т.д.) сказали что на всех должна быть маркировка..
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Может на жигулёвских нонеймах и нет .. а них для инструмента были промаркиорованны..
меня отправили на радио рынок..
Последний раз редактировалось lexxa; 21.02.2012 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2012, 14:47 (14:47)   #326
userg1979
Аватар для userg1979
userg1979 Младенец
lexxa, На щетках маркировка 69 Это скорее всего плотнось материала, или соотношение меди и графита?
userg1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 16:22 (16:22)   #327
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Старый 26.02.2012, 17:15 (19:15)   #328
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Старый 26.02.2012, 20:03 (20:03)   #329
userg1979
userg1979 Младенец
Старый 05.03.2012, 18:38 (17:38)   #330
Алексашка
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Алексашка Младенец
Доброго времени суток. 7L0 820 021 Q это наш мотор отопителя? В Экзисте 8 тыс.руб с не большим.
Аналог: Febi 34788 тоже должен подойти
Алексашка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2012, 12:57 (12:57)   #331
Сын Ивана
Аватар для Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Сын Ивана ПервоклашкаСын Ивана ПервоклашкаСын Ивана Первоклашка
А вот этот аналог где найти.
Сын Ивана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2012, 13:32 (12:32)   #332
Алексашка
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Алексашка Младенец
На экзисте видел. цена около 6 тыс была
Старый 20.03.2012, 14:06 (14:06)   #333
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Ага так и есть что то он подешевел резко! Раньше 8-9 был...
За 6-ть бы не думая новый поставил.. Не ковырялся бы с щетками...
Старый 20.03.2012, 15:46 (15:46)   #334
Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Спрашивал, нет его в экзисте.
Старый 23.03.2012, 20:17 (22:17)   #335
maslennikovO
Аватар для maslennikovO
Благодарностей: 25
maslennikovO Детский сад
поменял щетки на волговские,полностью промыл и забил литола во втулки. Сейчас трещат щетки новые так что лучше бы уж пусть скрипел со старыми))) вопрос: вы их подтачивали под ротор или нет? Если не точить то как быстро оги притрутся и пропадет этот треск?
maslennikovO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 20:34 (20:34)   #336
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
maslennikovO, у меня за день притёрлись. Но фаски я снимал
Старый 25.03.2012, 13:43 (13:43)   #337
Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
В общем так, была такая же беда, то работает то нет, снял моторчик, поменял щетки (ВАЗовские), действительно сточились и подзаплавились в седлах. Поставил, все работает но как-то странно, звук непонятный. Опять разбираю весь моторчик до болтика и оказалось что у меня наружний магнит лопнул ну делать нечего надо что-то мутить на улице холодно. Как назло денег на новый моторчик в данный момент не было вообще. Беру моторчик, кожух моторчика, крыльчатку и вперед в ВАЗовский магаз. Купил моторчик печки в сборе от Приоры и понеслась...
Разбираем моторчик и спиливаем ушки, спилы подправляем напильником и надеваем кожух родного моторчика.
Моторчик приоры немного длинней, поэтому в корпусе печки вырезаем круг.
Одеваем резинки на кожух и вставляем в корпус.
Делаем отверстие в корпусе для вывода провода от фишки моторчика.
Вытаскиваем штатную фишку из гнезда (провода будут задевать об крыльчатку) и соединяем с проводами моторчика. Одеваем приоровскую крыльчатку (можно и нашу, все подходит но эта фиксируется стопором) и ставим на место. Повозится немного пришлось, но разобраться легко. Все отверстия и соединения залил жидким горячим пластиком (пистолет). Все работает как положено, сразу писАть не стал, хотел проверить, катаюсь так неделю, дует превосходно, не хуже штатного точно.
И кстати, стоимость моторчика 1040р.
Тип файла: jpg DSC01103.jpg (205.4 Кб, 583 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01108.jpg (263.7 Кб, 572 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01112.jpg (240.6 Кб, 565 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01121.jpg (324.5 Кб, 569 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01122.jpg (318.8 Кб, 524 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01126.jpg (270.5 Кб, 465 просмотров)
Dimbay (22.01.2014), Dru77 (07.04.2012), demetry (26.01.2014), Konstantin.S (23.12.2013), lexxa (25.03.2012), SABA77 (18.12.2012), Дима 035 (08.11.2012)
Старый 25.03.2012, 14:35 (14:35)   #338
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Интересный калхоз
Спасибо за отчет.
А электрические характеристики моторов одинаковые?
Крыльчатка такого же диаметра,высоты, и формы лопастей?
Ничему не поплохеет от приоровского мотора?
И Кстати мотор то приоровский наш или какой нить БОШ?
Старый 25.03.2012, 18:05 (18:05)   #339
Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Врать не буду, характеристики не смотрел.
Крыльчатка от приоры чуть шире и чуть выше (если очень надо могу померить).
Мотор Kraft.
А чему плохеть, если что-то не так ну предохранитель грохнется, а так я неделю езжу и климат работает в разных режимах-проблем нет.
Да, и самое главное, перед тем как ставить моторчик, проверьте его работу сразу после покупки. Первый моторчик работал замечательно (он пал смертью при его модернизации), а который стоит, при малых оборотах (это примерно1,2 и 3е деление) чуть шумит а на высоких и средних все ОК. Так как первый работал бесшумно, второй и в голову не пришло проверить.
Старый 07.04.2012, 21:15 (23:15)   #340
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Парни, старого мотора ни у кого не осталось????? Сегодня, снимая мотор печки не удержал в руках - итог лопнула крыльчатка :( Готов рассмотреть предложения по покупке б/у мотора с целой крыльчаткой. Доставка моя!
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
