21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
31.03.2016, 13:02 (13:02) | #3381 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
я совершенно не про это, а про "чистоту эксперимента"!!!
это 8ми пиновый... разве он течет? Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
Блин... начитаешься вас
Может для профилактики снять, прочистить, продуть Или лучше не лезть....??? И почему очистителем тормозов, а не очистителем карбюратора, например. Или каким-нибудь другим очистителем? И все таки не пойму про какую вы чистоту эксперимента говорите, что подразумеваете???? |
Последний раз редактировалось VEHUIAN; 31.03.2016 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение |
31.03.2016, 13:11 (14:11) | #3382 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Если ТОЛЬКО почистить разъёмы БЕЗ замены масла... Изменится поведение АКПП или нет |
31.03.2016, 13:12 (13:12) | #3383 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Там сложностей никаких. Тоже начитался ужасов в ветке и, хотя проблем никаких нет (тьфу, тьфу...) полез смотреть Как многие пишут основная проблема случается тогда, когда масло проникает в блок под пассажирским сиденьем. А там проверяется легко. Если сиденье поднять максимально вверх и сдвинуть максимально вперед - откроется свободный доступ к разъемам и жгутам. Выдергиваешь разъем и смотришь, все наглядно. У меня оказалось все сухо, снаружи на коробке так же потеков не нашел, внутрь решил не лезть, т.к. не верю, что масло, не являющееся проводником и не влияющее на прохождение электрического сигнала может влиять на что либо. Ведь жгуты с разъемами внутри коробки находятся в масле и все работает. А почистить, думаю, не принципиально именно очистителем тормозов. Нужна просто жидкость, которая хорошо растворяет грязь и масло, к тому же быстро испаряется. Карбклинер будет работать не хуже очистителя тормозов. Можно и бензином очищенным типа Калоша или для зажигалок промыть - эффект будет тем же.
Думаю, что случаи, в которых прочистка разъемов или замена жгутов (в случае если масло не пробралось еще до блока) коробка стала работать лучше, связаны не с тем, что устранили контакт масла с разъемом, а с тем, что в процессе данных процедур менялось масло на свежее, потому как, судя по статистике на этом форуме, у многих после замены масла коробка стала работать лучше. ЗЫ: Недавно набрел на ютубе на обзор замены масла в АКПП на Мерседесе и у них там такая же проблема со жгутами. Так что не один VAG на жгутах наживается. |
31.03.2016, 13:12 (14:12) | #3384 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Они оба текут!!!
если у вас насморк, и вы, например, одновременно принимаете таблетки и допустим ставите банки???? через 3 дня вы выздороравливаете... вы сможете дать руку на отсечение (т.е. 100%но гарантировать), что помогли банки?????!!!!! |
31.03.2016, 13:15 (13:15) | #3385 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Я ещё думал почему VAG не рекомендует типа менять масло в коробке, Они же с..и знают ,что все равно люди попадут на жгуты , вот и поменяют масло в коробке, и стружку с магнитиков почистят
31.03.2016, 13:19 (14:19) | #3386 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Может ты и прав. Я попал на эти жгуты. Заменил их,и соответственно заменил фильтр и масло. Так вот какая интересная штука получилась. Первую неделю ездил, и все таки было какое то ощущение что помогло , но не совсем .Так вот после недели поездок, каждый день все лучше и лучше. Сейчас вообще вопросов к коробке нет. идеально работает. У меня пробег оригинал.так вот эта история случилась на 188 тыс пробега. Да и ещё на магнитиках в поддоне было приличное количество стружки.
опять нет чистоты эксперимента... Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
моторесурс просчитан... давайте бабки дорогие клиенты... |
Последний раз редактировалось klf; 31.03.2016 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
31.03.2016, 13:35 (13:35) | #3387 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Вы забыли добавить "у меня" ...
попробую объяснить еще проще... если у вас насморк, и вы, например, одновременно принимаете таблетки и допустим ставите банки???? через 3 дня вы выздороравливаете... вы сможете дать руку на отсечение (т.е. 100%но гарантировать), что помогли банки?????!!!!! |
31.03.2016, 13:43 (14:43) | #3388 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
ЁЁЁЁ куда понесло то Ну здравый человек при замене жгутов (раз они текут), сольёт масло в баночку, а потом обратно его нальёт ??? Так что ли? Масло ведь тоже имеет свой износ, правильно??? Оно ведь работало,да даже просто у каждого масла есть свой срок годности. Ну и если поддон снят ,а на нём лежат магнитики со стружкой !! Логично же что эта стружка и в фильтре тоже есть,так? или нет? Так вот, как я уже говорил, первую неделю ездил и мне ещё казалось , что помогло , но не очень, Но каждый день становилось все лучше и лучше. Возможно новое масло и фильтр почистили потроха коробки как следует. Так что надо пить таблетки и ставить банки. В случае с коробкой я думаю ,что не надо экономить.Вот такая чистота эксперемента
31.03.2016, 13:49 (14:49) | #3389 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Я так понял, что сидение снимать или откручавать не надо. Только вверх поднять.
И лучше без ключа в замке зажигания. |
Поблагодарили: | Игоряныч (31.03.2016) |
31.03.2016, 13:55 (13:55) | #3390 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
именно это и собирался делать.... т.к. пока чистил только разъем у ЭБУ под сидухой...
по результатам обязательно отпишусь... klf, прочитал выше и понял , извини. Тебе надо сделать , но вкладывать по минимуму. Тогда да сделай чтоб пап мам были сухие. просверли. Там как раз и давление будет сбрасываться , из за которого масло внутри проводов до блока доходит.Поезди если не поможет то меняй фильтр с маслом. |
Последний раз редактировалось VEHUIAN; 31.03.2016 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
31.03.2016, 14:00 (14:00) | #3392 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Да о каком давлении Вы речь ведете? В коробке разве создается давление?
31.03.2016, 14:03 (15:03) | #3393 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
поэтому масло поднимается вверх. не будет давления - не будет подниматься. чем меньше дырка - тем лучше. у меня пока так. но это разумеется русский колхоз с минимальными затратами и максимальным результатом, а не лечение проблемы. |
31.03.2016, 14:07 (14:07) | #3394 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
А вот такой вариант: Там ведь в пап мам резинки стоят, которые ещё распухают страшно от масла, может их просто снять и всё .Или разъём болтаться будет
31.03.2016, 14:28 (15:28) | #3395 |
Благодарностей: 43
68
в разъёме создаётся, потому что он типа герметичный.
поэтому масло поднимается вверх. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (31.03.2016) |
31.03.2016, 15:08 (16:08) | #3396 |
8579
поэтому масло поднимается вверх. не будет давления - не будет подниматься. чем меньше дырка - тем лучше. у меня пока так. но это разумеется русский колхоз с минимальными затратами и максимальным результатом, а не лечение проблемы. Как думаешь? Надо сделать для профилактики или нет? |
31.03.2016, 15:33 (16:33) | #3397 |
Благодарностей: 43
68
Да мне делать не пришлось. Просто начитался тут страшилок :D А потому, когда менял в сервисе на подъемнике рулевые тяги с наконечниками, заодно облазил все под днищем - разъемы сухие. Ну и после, ради интереса на досуге откинул сиденье и посмотрел нет ли следов на разъемах блока. Врага надо знать в лицо, чтобы при необходимости знать как отразить атаку ;) Отверстий никаких не делал, да и если бы нашел масло внизу, то делать бы отверстие так же не стал, потому как считаю, что через него и влага с грязью в разъем попадать будет. А от них будет проблем больше, чем от масла, т.к. начнется окисление и разрушение контактов. ИМХО отверстие от напасти не спасет, т.к. говорят, что гонит масло внутри самих проводов, там где медные жилы под изоляцией находятся.
А для профилактики, думаю, достаточно и визуального осмотра. |
31.03.2016, 16:08 (17:08) | #3398 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Парни, всем привет!
В общем по разъёмам и так понятно, они реально герметичные, давление в них идёт из коробки Ну а в блоке уж, самой собой, давлению взяться неоткуда По жгутам : разумеется здесь не о каком давлении речь идти не может, масло путешествует строго на капиллярном уровне. Отсюда вывод : если разъём без микротрещин --- просто моем, чистим, сверлим дренажик и ставим на место, хотя на нашем пробеге, для полного спокойствия неплохо бы и заменить сами разъёмы без жгутов с помощью перепиновки Завтра договорился проверить течи на больных местах и заодно почистить и просушить четыре разъёма ( на блоке управления двигателем у меня тоже внутри разъёма масло оказалось ) Потом отпишу по результату. И вот ещё что : Цитата:
А жгуты и разъёмы --- это электрика ! Эффект почувствуешь мгновенно, как лампочку заменил |
31.03.2016, 16:34 (17:34) | #3399 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
поэтому масло поднимается вверх. не будет давления - не будет подниматься. чем меньше дырка - тем лучше. у меня пока так. но это разумеется русский колхоз с минимальными затратами и максимальным результатом, а не лечение проблемы. и это именно решение проблемы... для всех остальных конечно колхоз... Добавлено через 5 минут 57 секунд Цитата:
кто-то говорил, что гонит от впускной заслонки... она реально сопливит... ее тоже нужно подшаманить... Цитата:
И вот ещё что :
Этот эффект я неоднократно наблюдал и связан он с самостоятельной адаптацией нашей коробки после замены масла, особенно неоднократной частичной ! |
Последний раз редактировалось klf; 31.03.2016 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
31.03.2016, 17:43 (18:43) | #3400 |
6166
Влад, я понял, что ты себе сделал.
Как думаешь? Надо сделать для профилактики или нет? это занимает 5 минут при замене масла двс например. а там сам решишь ... у меня все разъемы были снаружи абсолютно сухими. а когда снял разъемы, там по полстакана слилось с каждого. |
Последний раз редактировалось BVP; 31.03.2016 в 17:50. |
