21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
31.03.2016, 17:53 (17:53) | #3401 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Отвечу за klf
Если ТОЛЬКО почистить разъёмы БЕЗ замены масла... Изменится поведение АКПП или нет |
31.03.2016, 17:53 (18:53) | #3402 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Думаю всё-таки дело не в давлении, а в капиллярном эффекте.
но если в герметичном разъёме не будет создаваться масляного давления, то и капиллярного эффекта будет меньше. |
31.03.2016, 18:00 (18:00) | #3403 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Завтра договорился проверить течи на больных местах и заодно почистить и просушить четыре разъёма ( на блоке управления двигателем у меня тоже внутри разъёма масло оказалось )
31.03.2016, 18:07 (19:07) | #3404 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
разумеется.
но если в герметичном разъёме не будет создаваться масляного давления, то и капиллярного эффекта будет меньше. Ведь всё на самом деле гораздо проще Масло поднимается по принципу работы той же керосиновой лампы! Там керосин без всякого давления поднимается из колбы до горелки по фитилю как раз через волокна тем же капиллярным путём Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
А где этот блок физически находится?? Ну не знаю я, а посмотреть чую надо .
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 31.03.2016 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
31.03.2016, 18:13 (19:13) | #3405 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
31.03.2016, 18:16 (19:16) | #3407 |
6166
Не то, чтобы капиллярного эффекта будет меньше, а просто масло будет дольше подниматься, в связи с меньшими порциями его выбрасывания через разъём.
Ведь всё на самом деле гораздо проще Масло поднимается по принципу работы той же керосиновой лампы! Там керосин без всякого давления поднимается из колбы до горелки по фитилю как раз через волокна тем же капиллярным путём на конце фитиля ведь есть потребитель этого масла, который его сжигает и просит новую порцию. это и создаёт перепад давления и включает капиллярный эффект. но у нас нет горящего фитиля под сидением, а ток идёт как вверх к блоку, так и вниз от блока. и нас ведь конкретный результат интересует. |
Последний раз редактировалось BVP; 31.03.2016 в 18:25. |
31.03.2016, 18:17 (19:17) | #3408 |
3755
под жабо со стороны пассажира. Его еще чуть чуть видно из под жабо когда капот открыт, да?
31.03.2016, 18:34 (19:34) | #3410 |
3755
Изотоп, Не по теме конечно. Почему Изотоп, а не Антибиотик?
А весьма талантливый актёр Лев Иванович Борисов великолепно сыграл реально существующего в прошлом персонажа. Одна из лучших его ролей. Но в эти подробности вдаваться сейчас не будем... А я взял этот "ник", потому что регистрация на форуме совпала с попаданием в больницу причём по-серьёзному. Так вот, когда вам не могут найти точную причину и окончательно поставить правильный диагноз, предлагают ввести в организм "изотоп" и с его помощью специальное оборудование показывает дотошно, что у вас там внутри на самом деле происходит . А я как раз по своей натуре такой человек, что если за что-то серьёзно берусь, до вникаю по полной и добираюсь до истины, иначе не могу. Очень дотошный |
Поблагодарили: | Vlad13 (01.04.2016) |
31.03.2016, 18:36 (18:36) | #3411 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Потому что "Антибиотик" --- погоняло вымышленное
А весьма талантливый актёр Лев Иванович Борисов великолепно сыграл реально существующего в прошлом персонажа. Одна из лучших его ролей. В эти подробности вдаваться сейчас не будем... А я взял этот "ник", потому что регистрация на форуме совпала с попаданием в больницу причём по-серьёзному. Так вот, когда вам не могут найти точную причину и окончательно поставить правильный диагноз, предлагают ввести в организм "изотоп" и с его помощью специальное оборудование показывает дотошно, что у вас там внутри на самом деле происходит . А я как раз по своей натуре такой человек, что если за что-то серьёзно берусь, до вникаю по полной и добираюсь до истины, иначе не могу. Очень дотошный А что за город Северный? это где? |
Последний раз редактировалось VEHUIAN; 31.03.2016 в 18:39. |
31.03.2016, 18:41 (19:41) | #3412 |
3755
А что за город Северный? это где? северный город Петрозаводск |
31.03.2016, 18:50 (18:50) | #3413 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
80
Республика Карелия,
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (01.04.2016) |
01.04.2016, 06:44 (09:44) | #3414 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
37
Республика Карелия,
северный город Петрозаводск Информационный блок Пролетал я этот город в 1991 году когда на службу в Мурманск летел :))) |
01.04.2016, 14:09 (15:09) | #3415 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Запутался и прошу помощи.
При замене масла хочу заодно поменять и термостат. Предполагаю снять его, выгнать остатки масла с радиатора посредством продувки, поставить новый. После заливки нового масла, чтобы методом вытеснения выгнать остатки старого масла, оставляю нижний патрубок не подсоединенным к термостату и заведя машину, переведя селектор АКПП в нейтраль сгоняю старое масло, пока не пойдет свежее. А вот то, что термостат будет при этом закрыт (а он будет закрыт, т.к. свежее масло холодное), повлияет на процесс или нет? По сути в закрытом состоянии он блокирует круг через радиатор, в моем случае радиатор будет пуст и наполнить его можно будет только прогрев коробку до температуры открытия термостата. Но прогревая коробку с залитым новым маслом и частично оставшимся в ней старым, ожидая прогрева коробки думаю, что все перемешается и согнать остатки старого масла через патрубок уже не получится. Как правильно поступить в моем случае? ЗЫ: А вообще термостат в закрытом состоянии перекрывает обе магистрали, прямую и обратную, или только одну, к примеру обратку, т.е. пропускает масло в радиатор, а из него в коробку не выпускает? |
Последний раз редактировалось Vlad13; 01.04.2016 в 14:12. |
01.04.2016, 14:31 (15:31) | #3416 |
Поблагодарил(а): 6,096
Благодарностей: 2,665
3290
Термостат магистраль не перекрывает, атф идет или через радиатор или через термостат в обратку
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Так что когда чистое масло пойдет, шланг поставите на место и выставите уровень |
Последний раз редактировалось leshka; 01.04.2016 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2016, 14:51 (15:51) | #3417 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
При замене масла хочу заодно поменять и термостат. Предполагаю снять его, выгнать остатки масла с радиатора посредством продувки, поставить новый. После заливки нового масла, чтобы методом вытеснения выгнать остатки старого масла, оставляю нижний патрубок не подсоединенным к термостату и заведя машину, переведя селектор АКПП в нейтраль сгоняю старое масло, пока не пойдет свежее. А вот то, что термостат будет при этом закрыт (а он будет закрыт, т.к. свежее масло холодное), повлияет на процесс или нет? По сути в закрытом состоянии он блокирует круг через радиатор, в моем случае радиатор будет пуст и наполнить его можно будет только прогрев коробку до температуры открытия термостата. Но прогревая коробку с залитым новым маслом и частично оставшимся в ней старым, ожидая прогрева коробки думаю, что все перемешается и согнать остатки старого масла через патрубок уже не получится. Как правильно поступить в моем случае? ЗЫ: А вообще термостат в закрытом состоянии перекрывает обе магистрали, прямую и обратную, или только одну, к примеру обратку, т.е. пропускает масло в радиатор, а из него в коробку не выпускает? насчет нейтрали х.з. |
01.04.2016, 15:13 (16:13) | #3418 |
Благодарностей: 43
68
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Так что когда чистое масло пойдет, шланг поставите на место и выставите уровень Добавлено через 13 минут 17 секунд Цитата:
я делал на паркинге... оба конца от термостата были скинуты....
насчет нейтрали х.з. Ну если в паркинге так же текла, то, думаю не принципиально N или P :) |
Последний раз редактировалось Vlad13; 01.04.2016 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2016, 22:47 (01:47) | #3419 |
Ну вот и я наконец то поменял масло с заменой фильтра. Менял сам, работа скажу не для чистоплотных. Процесс многократно описывался на форуме, за что отдельное спасибо форумчанам. Пробег 135000км, менялось впервые, масло без запаха гари, темно- вишневого цвета, налет на поддоне и магнитах присутствует. Дальше буду менять через 30000км слил-залил.
Меня смутил один факт. Поставил поддон, залил примерно 5л масла, пробку не закручивал, завел двигатель - долил еще 1л, пробку завернул от руки, начал переключать селектор, перевел на R на 5секунд, дальше N, D, S, потом обратно и при переходе с N на R, чувствую СИЛЬНЫЙ УДАР(ПИНОК), перевел на P, еще раз попробовал перевести на R опять ПИНАЕТСЯ. Перевел на P, долил еще грам 200 масла, закрутил пробку, погонят селектор- все нормально, что это могло быть? PS: до этого нареканий не было и после замены прогрел, поездил вроде все в норме. |
01.04.2016, 22:49 (23:49) | #3420 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
На термостате 4 фланца:
Со стороны КПП подача и обратка... С другой стороны - два конца от радиатора. Если масло холодное - термостат закрыт, масло до него догоняется насосом и сразу в обратку. Как только масло горячее бежит, он открывается (при этом перекрывается сообщение между подающим патрубком и обратным) масло с подачи бежит в радиатор и возвращается к обратке. Проще вообще не ставить термостат до прогона масла. на подачу шланг луче одеть и в банку. Прогнал масло, пошло чистое, глушишь мотор и ставишь термостат. Только вот до рабочей температуры все равно греть нужно, чтобы термостат открылся и воздух вышел, иначе потом уровень в коробке убежит... |
Поблагодарили: | Vlad13 (03.04.2016) |
