21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
02.04.2016, 00:19 (00:19) | #3421 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Артур 643, не переживай, так бывает, ничего страшного не произошло
В время работы селектором при замене масла надо просто сильнее, чем обычно жать на педаль тормоза и удерживать её крепче Главное, чтобы уровень был правильно выставлен Покатайся денёк-другой и переключения станут окончательно плавными и, соответственно, менее заметными. Сегодня подустал уже, спать пойду, а завтра распишу как разъёмы почистил... |
02.04.2016, 00:44 (00:44) | #3422 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Ну вот и я наконец то поменял масло с заменой фильтра. Менял сам, работа скажу не для чистоплотных. Процесс многократно описывался на форуме, за что отдельное спасибо форумчанам. Пробег 135000км, менялось впервые, масло без запаха гари, темно- вишневого цвета, налет на поддоне и магнитах присутствует. Дальше буду менять через 30000км слил-залил.
Меня смутил один факт. Поставил поддон, залил примерно 5л масла, пробку не закручивал, завел двигатель - долил еще 1л, пробку завернул от руки, начал переключать селектор, перевел на R на 5секунд, дальше N, D, S, потом обратно и при переходе с N на R, чувствую СИЛЬНЫЙ УДАР(ПИНОК), перевел на P, еще раз попробовал перевести на R опять ПИНАЕТСЯ. Перевел на P, долил еще грам 200 масла, закрутил пробку, погонят селектор- все нормально, что это могло быть? PS: до этого нареканий не было и после замены прогрел, поездил вроде все в норме. А вообще такое бывает... Я после замены тоже испытывал жесткие переключения, думал кирдык, навредил сам себе потом все нормально стало, все вернулось в норму. и еще... я когда делал сброс (адаптацию), первые переключения оч жесткие... потом все приходит в норму. Она сама адаптируется после пары дней езды. |
02.04.2016, 01:07 (03:07) | #3423 |
Не совсем понял: 5л, 1л, 0,2л. - это до уровня?.
Покупал 7 банок, в одной осталось 0,5 л. Добавлено через 2 минуты 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Артур 643; 02.04.2016 в 01:07. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2016, 14:35 (14:35) | #3425 |
3755
LASER, читайте, пожалуйста, тему, в ней родимой найдёте всё необходимое
А так здесь : http://www.touareg-club.net/forum/sh...=5760&page=164 Пост 3270 Всем привет ! Вчера заморочился по разъёмам. Так вот : 8-ми пиновый внутри был просто в масле, а с 14-ти пинового при отсоединении масло реально слил Третий --- сухой. Под сиденьем разъёмы абсолютно сухие. Масло, слава Богу до туда пока не добралось. На блоке управления двигателем в разъёме плёночка масляная хоть и тонкая, но всё же была Обработал очистителем тормозов, продул компрессором, просверлил дренажики и воткнул обратно. Вердикт : пока что требуется замена разъёмов, выходящих из коробки, они прикручиваются. 20160401_154309.jpg 20160401_154317.jpg 20160401_154327.jpg И кстати в поведении коробки ничего не изменилось ! |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 02.04.2016 в 19:54. |
02.04.2016, 14:44 (14:44) | #3426 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
один на 8, второй на 14 пинов если не ошибаюсь. сами разъемы как бы ни при чем. проблема в резиновых уплотнителях на каждом из пинов. если снять и распиновать разъем, то будет видно как это устроено. по идее можно просто обжимающие усики поджать и обработать каждую резинку. но лично я пока ограничился чисткой-просушкой-дренажем. толчки 1-2, 3-4 и двойная 4я передача - ушли. |
Последний раз редактировалось BVP; 02.04.2016 в 14:52. |
Поблагодарили: |
02.04.2016, 18:44 (18:44) | #3428 |
3755
пару дней покататься надо.
Ещё разок посчитал --- точно 14 пинов. Благодарю, глаз замылился Исправил Цитата:
по идее можно просто обжимающие усики поджать и обработать каждую резинку Цитата:
а вот только не понял где сверлить разъем надо для дренажа.
Поблагодарили: | LASER (02.04.2016) |
02.04.2016, 19:47 (19:47) | #3429 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Сверлим "папы" снизу, те, что из коробки торчат, очень тоненьким сверлом.
А то так можно просверлить, что всё масло из коробки вытечет |
02.04.2016, 20:04 (20:04) | #3430 |
3755
Я бы точнее сказал не "из коробки торчат", а те, которые снизу к коробке подходят
А то так можно просверлить, что всё масло из коробки вытечет А сверлить надо пластиковые части разъёмов "пап" , которые вместе с их металлической частью жёстко прикручены непосредственно к коробке |
02.04.2016, 20:07 (20:07) | #3431 |
6166
А то так можно просверлить, что всё масло из коробки вытечет но дырочку самую маленькую, которую возможно, чтобы потом разъем воды через неё не нахватался. это один знакомый механик подсказал (голова и руки ) |
Поблагодарили: | Игоряныч (02.04.2016), Сергей (Изотоп) (02.04.2016) |
02.04.2016, 20:09 (20:09) | #3432 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Игорь, на самом деле дырявить именно те папы, что торчат из коробки.
но дырочку самую маленькую, которую возможно, чтобы потом разъем воды через неё не нахватался. это один знакомый механик подсказал (голова и руки ) сверлим не эти разъемы? 20160401_154309.jpg другие? |
Поблагодарили: | ZAlek (03.04.2016) |
02.04.2016, 20:22 (20:22) | #3434 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
klf,
папы из которых торчат пины... мамы у которых дырки куда пины входят :))))) faq по всем штукам что входят и выходят :))))) Добавлено через 3 минуты 29 секунд ну а по делу сверления уточнение... 1-е все 3 разъема сверлить надо? 2-е в каком месте? ближе к пинам (коробке) или к началу разъема? |
Последний раз редактировалось LASER; 02.04.2016 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2016, 20:32 (20:32) | #3435 |
3755
2-е в каком месте? ближе к пинам (коробке) или к началу разъема? Третий был абсолютно сухой |
02.04.2016, 20:48 (20:48) | #3436 |
8579
но дырочку самую маленькую, которую возможно, чтобы потом разъем воды через неё не нахватался. это один знакомый механик подсказал (голова и руки ) и... Тогда хоть стрелочку ткните ГДЕ сверлить ( в каком месте) И (как я понял) последнее фото надо на 90 гр. повернуть? Или нет? Я совсем запутался |
02.04.2016, 22:06 (22:06) | #3437 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Честно - не понимаю почему именно их надо сверлить, но верю
и... Тогда хоть стрелочку ткните ГДЕ сверлить ( в каком месте) И (как я понял) последнее фото надо на 90 гр. повернуть? Или нет? Я совсем запутался Сверлить в штекере, который получается внутри (папа), а мама его обволакивает... Но только так, чтобы отверстие не имело доступа непосредственно к окр.среде... т.е в таком месте, чтобы ответный разъем его немного прикрывал от грязи |
Поблагодарили: |
03.04.2016, 11:46 (11:46) | #3438 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Никто не задумывался, что через просверленное отверстие может не только масло из разъема вытекать, но и влага внутрь него попадать?
Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
Чтобы сброить давление в замкнутом посути пространстве... и стравливать масло по мере поступления...
Последний раз редактировалось Vlad13; 03.04.2016 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2016, 15:45 (15:45) | #3439 |
6166
Добавлено через 3 минуты 22 секунды Там давление будет равным давлению внутри коробки оно по законам физики не может быть выше. По давлению в коробке на мой вопрос никто так и не ответил есть оно или нет. В коробке же сапун стоит, думаю как раз для стравливания давления, поэтому никакого большого давления в ней не создается. если взять пустую бутылку и опустить её горлом вниз в ведро с водой, то вода в бутылку не попадёт. дырочка должна быть минимально возможная и прикрываться ответной мамой (т.е. примерно по середине). для того чтобы снизить возможный теоретический негатив от этого колхоза - пока достаточно. |
