Старый 21.08.2008, 12:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 03.04.2016, 17:23 (17:23)   #3441
ZUK
Аватар для ZUK
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
ZUK ПервоклашкаZUK Первоклашка
Камрады, всем добрый день! Сегодня прервал зимнюю спячку своего Тура- простоял пять месяцев в холодном гараже со снятой клеммой АКБ. Завелся с полтыка! Но маааленькая неувязочка осталась с прошлого года- чуть-чуть пробуксовывает на всех передачах, при этом НИКАКИХ пинков,рывков и т.д. очень плавно переключает как вверх, так и вниз. В связи с этим вопрос
- может масло методом слил-залил поменять два раза? (В прошлом году ремонтировал гидроблок, менял масло- один раз с фильтром, другой слил-залил ( в ВАГ-Доктор ), потом в Агранд долили аж 1.8 л. машина поехала, но пробуксовочка осталась.)
ZUK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2016, 17:58 (18:58)   #3442
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
BVP
дырявим эти
отметил на фото.
А вот здесь на фото как раз правильное расположение?
Если снизу смотреть?
Старый 03.04.2016, 18:54 (19:54)   #3443
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
это если смотреть на разъемы стоя под машиной с прямой головой относительно ватерлинии
короче залезешь и все сам увидишь. там не получится ошибиться.
Игоряныч (05.04.2016)
Старый 04.04.2016, 21:11 (22:11)   #3444
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
BVP
задумывались. но по сути klf постом выше все абсолютно верно написал.
если взять пустую бутылку и опустить её горлом вниз в ведро с водой, то вода в бутылку не попадёт.
дырочка должна быть минимально возможная и прикрываться ответной мамой (т.е. примерно по середине).
для того чтобы снизить возможный теоретический негатив от этого колхоза - пока достаточно.
А теперь моделируем: корбка тёплая, провода тоже, заехали в холодную солёную лужу... разъёмы и жгуты молились водой, и остыли... По закону физика начался всос жидкости как раз через эту дырку.... Немного, но попадёт. Другое дело что там все в масле... ))) но масло одно, а соль совсем другое!!! Она проводит, и ещё как...
Кто с этими отверстиями катается с осени??? Есть такие, и как разъёмы. Мне просто интересно... Думаю... сверлить или нет...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2016, 21:27 (22:27)   #3445
BVP
AGV21,
либо меняем жгуты (я это пока отложил до следующей замены масла в акпп)
либо чистим-сушим разъемы, чтобы коробка не пиналась.
соль-перец в виде дренажа - по вкусу или согласно вероисповеданию.
либо катаемся как есть и моделируем.
klf (05.04.2016), ZAlek (05.04.2016)
Старый 04.04.2016, 22:19 (23:19)   #3446
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
В электрике вроде не профан... Понимаю и не мало...
Вот подскажите мне... Кто-то менял просто жгуты без замены масла???????? И как-то это спасло от тычков??????
Как может масло влиять на проводимость сигналов в жгуте???
Занимаюсь системами электронного впрыска не один год (правда нашими - ГАЗ), и вроде не пионер. Даже там нет таких глюков, хотя в жгутах наших ГАЗелей чего только нет.
Понятно, что блок управления АКПП это тоже сложный мозг, не уступает мозгу двигателя, но логику пока я не обнаружил...
Вот клапан сервотроника тоже глючит, но там хотябы понятно, соль, грязь.. И то вроде замена проводов помогает... А тут чего???
Появились у меня эти самые тычки 1-2, 2-3... Заменил масло в АКПП, помогло не на долго, делал адаптацию, 100 - 200 км и все на круги своя...
В жгуты не лазил еще, но видимо придется... ради эксперимента..
!!!Просьба:
есть у кого снятые жгуты? Можно их пощупать, замерить, проверить???? С возвратом если нужно...
Может у кого есть совсем на раздербан, чтобы порезать, просмотреть, проверить. Есть ли там какие-то обломы изоляции, или напротив обломы провода внутри изоляции. Как изменилось сопротивление провода со временем, ну хоть что-нибудь найти....
Отчет обещаю!
Последний раз редактировалось AVG21; 04.04.2016 в 22:22.
Игоряныч (04.04.2016)
Старый 05.04.2016, 00:34 (01:34)   #3447
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
!!!Просьба:
Отчет обещаю!
Ну чтоже...
Подитожим...
Огромнейший респект BVP
Подтверждаю! Пинки исчезли
Слил говно с разъемов, продул, пробрызгал очистителем, опять продул, залил контактной жижей, продул... собрал... ездил не долго, но никаких намеков на пинки нет... переключает незаметно.
BVP (05.04.2016), Pavel74 (05.04.2016), Vlad13 (05.04.2016), ZAlek (05.04.2016), Сергей (Изотоп) (05.04.2016)
Старый 05.04.2016, 07:39 (08:39)   #3448
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
klf
Ну чтоже...
Подитожим...
отлично. Оказываеться не все так сложно.
Старый 05.04.2016, 08:52 (09:52)   #3449
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
ага... большой привет твоему мастеру....
Старый 05.04.2016, 09:27 (10:27)   #3450
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Ну что касается двойной 4ой скорости (у меня это проявляется на холодную) - проблема не в жгутах.
Грешу на масло ATF. В выходные тоже проинспектировал у себя наличие масла ATF в жгутах коробки и блока управления АКПП. Все сухо. Буду копать в направлении смены масла. Хочу попробовать синтетику. Выбор пал на 2 Бренда:
Addinol и Motule.
Так же, многие еще рекомендуют присмотреться к маслам бренда Xenum. Очень хорошие отзывы об этом масле.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 09:28 (10:28)   #3451
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Хорошо
klf
Ну чтоже...
Подитожим...
Хороший результат. Уже положительная статистика набирается! :) Судя по описанию отверстий в разъемах не делалось? А если так, интересно на какое время спасет чистка. После появления пинков, будем ждать ответа в теме. Интересно на какое время такая процедура может повлиять на работу коробки.
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 09:41 (10:41)   #3452
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
отверстия делал...
чистка чисткой, а проблема появления аквариума устранена...
для прафилактики буду мониторить разъемы раз в месяц..
всмысле?! после появления?!!!
давайте не будем... всё устранено и будет работать долгие годы...
Последний раз редактировалось klf; 05.04.2016 в 09:43.
Vlad13 (05.04.2016)
Старый 05.04.2016, 09:43 (10:43)   #3453
Vlad13
Аватар для Vlad13
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
klf
отверстия делал...
А внешне разъемы были сухие? У меня сухо все, но что-то народ все чаще пишет, что внешне сухо, а внутри маслице. Похоже стоит заглянуть внутрь для профилактики.
Старый 05.04.2016, 09:47 (10:47)   #3454
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
с них по коробке ничего не течет... всё уходит вверх по проводам...
у тебя пинки присутствуют???
Старый 05.04.2016, 09:53 (10:53)   #3455
Vlad13
Аватар для Vlad13
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
klf
Нет, но тема, что рано или поздно могут появиться гложет :))) Потому и заглядываю заранее, чтобы предупредить, а не лечить.
Было двойное включение 4-й, т.е. сначала на 3-й обороты чуть падали, будто 4-я включилась, но индикатор показывал 3, а потом еще раз переключение на 4, но вылечилось сбросом 1 и 2 групп и адаптацией АКПП. Хотя народ тут отписывался, что двойное включение это особенность прошивки. У меня оказалось, что не особенность и можно избавиться
Старый 05.04.2016, 10:28 (11:28)   #3456
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Понимаю сомнения
Именно поэтому и предположил, что сверлить дырочку лучше во внешнем разъёме, т.е. чтобы масло вытекало наружу, а внутрь не проходило
Но сам пока до ямы не доберусь... Как залезу - буду решать
Может лучше совсем не сверлить, а чистить при каждой смене масла
Старый 05.04.2016, 10:32 (11:32)   #3457
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
Понимаю сомнения
Игоряныч, сам то понял?...
во внешнем то для чего??? он и так по периметру контактирует с окр.средой...
или ты имеешь ввиду заднюю его часть? около проводов?
там не целесообразно... нужно избавиться от масла непосредственно в контактной группе разъема
Старый 05.04.2016, 10:45 (11:45)   #3458
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
klf
Не залезал... поэтому и теорией занимаюсь
Может "сбоку" просверлить обоих разъёмов после соединения, может ещё как-то
Пока не залезу - не пойму
У меня всё нормально было 7 лет
Думаю, что вполне хватит просто почистить и продуть - ещё на 7 лет хватит
Старый 05.04.2016, 10:47 (11:47)   #3459
alex618
Благодарностей: 199
так, так, а адаптацию по какому алгоритму делали?
наблюдаю такую же ерунду, но только на холодную
Старый 05.04.2016, 10:50 (11:50)   #3460
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
На самом деле это последовательное переключение --- 3-ей, а не 4-ой. Я подключал сканер на ходу. Переключение проходит : , а потом , т.е сначала пониженная, а уж потом только повышенная. Сброс адаптаций реально помогает, но... не навсегда, при условии некорректного "чипа" двигателя и прошивок ЭБУ АКПП 1096 и 1844 .
А вот тут как раз вся грязь и водичка начнёт проникать внутрь, так как дренажик снизу не будет надёжно прикрыт. А масло между разъёмом и как-бы "крышечкой" итак вниз стечёт, да и обратно ничего не запустит
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vlad13 (05.04.2016), Игоряныч (05.04.2016)
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
