21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
05.04.2016, 11:02 (12:02) | #3461 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
На самом деле это последовательное переключение --- 3-ей, а не 4-ой. Я подключал сканер на ходу. Переключение проходит : 3Н, а потом 3М, т.е сначала пониженная, а уж потом только повышенная. Сброс адаптаций реально помогает, но... не навсегда, при условии некорректного "чипа" двигателя и прошивок ЭБУ АКПП 1096 и 1844
05.04.2016, 11:42 (12:42) | #3463 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
так, так, а адаптацию по какому алгоритму делали?
наблюдаю такую же ерунду, но только на холодную Цитата:
Да, я делаю через Васю так:
Выезжаю за город, желательно на дороги где мало машин, но хорошая дорога, прогрев движка и АКПП должен быть полным. Зажигание включено, двигатель выключен. Сначала захожу в блок 01 Двигатель, Базовые установки, группа 063, Пуск. После пуска начинается адаптация положения педали газа и нужно выдавить ее до упора по команде. Далее заходим в блок 02 АКПП, Базовые установки, и по очереди активируем группы 001 и 002. Просто нажимаем пуск на каждый и там появляется зеленая надпись что настройки сброшены к заводсикм. Все, выходим, заводим авто. Из положения P включаем положение D и ждем 5 сек. Так повторяем 5 раз. Затем из P в положение R на 5 сек и тоже 5 раз. Далее в режиме D очень плавно (25-30% мощности если по компу смотреть) разгоняемся до 80 км/ч отпускаем газ и не более одной минуты выкатываемся до полной остановки. Повторить 10 раз. Все, после этого адаптация АКПП считается выполненной. Потом еще пару дней можно поездить в максимально спокойной режиме. Остальное все по схеме выше. |
Поблагодарили: | alex618 (05.04.2016) |
05.04.2016, 13:20 (14:20) | #3464 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Это все правильно... Сверлить нужно внутренний и внизу!!! В таком случае наружной разъём выступает в роли пыльника...
Наружний без внутреннего сверлить смысла нет, т.к. прокладка стоит в торце внутреннего... Вероятность попадания соли в зимний слякотный период все же остаётся... И тогда не только жгут, но и все датчики коробки менять придётся... Видывал я отгнившие контакты в таких разьемах... Отгнивают в труху и не восстановить... Вот и спрашиваю, зиму кто отьездил??? Или проблему только только обнаружили?? Точнее её решение? |
05.04.2016, 13:28 (14:28) | #3465 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Наружний без внутреннего сверлить смысла нет, т.к. прокладка стоит в торце внутреннего... Вероятность попадания соли в зимний слякотный период все же остаётся... И тогда не только жгут, но и все датчики коробки менять придётся... Видывал я отгнившие контакты в таких разьемах... Отгнивают в труху и не восстановить... Вот и спрашиваю, зиму кто отьездил??? Или проблему только только обнаружили?? Точнее её решение? 2 - даже попав вовнутрь, особо ничего сделать не должна (там всё промаслено) 3 - можно перестраховаться и сделать защитный кожух вокруг разъемов ... |
05.04.2016, 14:45 (15:45) | #3466 |
Благодарностей: 199
199
05.04.2016, 14:55 (15:55) | #3467 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
либо, просверлить обе части и надеть резинку, чтоб была система ниппель - оттуда дует, туда - нет
что сверлил - что не сверлил получится... |
05.04.2016, 15:02 (16:02) | #3468 |
Благодарностей: 43
68
05.04.2016, 15:09 (16:09) | #3469 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Да ладно мудрить
При смене масла смотреть и чистить - думаю будет достаточно. А тем, кто любит внедорожную грязь месить можно и доп.пыльник поставить |
05.04.2016, 15:58 (16:58) | #3470 |
Благодарностей: 199
199
Откуда дует!? Нету там такого сильного давления, чтобы резинку продавить. :)
05.04.2016, 16:31 (17:31) | #3471 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Конечно нет) для этого сапун нужен, чтоб стравливать избыточное давление.
06.04.2016, 06:27 (10:27) | #3472 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
17
На днях решил проверить разъёмы. Масло в них не обнаружил. Все сухо. Визуально видно, что жижа из под колёс частично прилетает на проводку в районе соединений с мамой. Пробразгал все это чудо очистителем карбюратора. Высушил, забрызгал вд40. Далее бытовым селиконом заделал проводку на входе в маму и там где дотянулся в папу. Заодно проделал ту же процедуру с проводкой на раздатку. Работа коробки изменилась моментально. Переключение 1-2 перестали ощущаться. Изменилась динамика разгона. Я приятно удивлён. Спасибо за совет!!!
06.04.2016, 08:37 (09:37) | #3473 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
интересно... значит любая жидкость влияет и внутри и снаружи? |
06.04.2016, 10:01 (11:01) | #3474 |
Благодарностей: 36
36
а, может, все проще? за время эксплуатации контакты подоокислились, при снятии, прочистке и установке разъема на место контакт восстановился, сопротивление уменьшилось, работать стало лучше?
кстати, тут вчера вечером сбросил адаптацию у коробки. сегодня первое время с 4 на 5 переключалась с ощутимым затыком, будто 4-ю уже отключила, а 5-ю не включила и скорость теряется. задержка где-то с секунду. через километров 10 по пробкам стало уже меньше ощущаться, к концу поездки почти как раньше стало, т.е. если не смотреть на экран, то и не особо то заметишь переключение. но первые переключения - это жесть. зато на первых стало плавнее. чую, надо разъемы почистить, как время появится. |
06.04.2016, 12:11 (16:11) | #3475 |
Благодарностей: 17
17
т.е. внутри ничего не делал?! просто обработал снаружи?
интересно... значит любая жидкость влияет и внутри и снаружи? П.с. раздатка тоже моргать перестала. |
Поблагодарили: | ZAlek (06.04.2016) |
06.04.2016, 12:33 (13:33) | #3477 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Снимал разъёмы. 4 штуки на коробке.
Плюс 2 на раздатке. Помыл маму-папу. Засилеконил. Высушил. Защелкнул на место и ещё для важности процесса еще один слой силикона нанес. Дырки не сверлил ибо масла в разьемах не было. Для само успокоения даже пихал в разъём ватную палочку, думаю может есть там масло, а я не вижу. Все чисто было. 2 дня наслаждаюсь работой коробки, тьфу 3 раза.
просто пошевелил косу... это не на долго (там перетертая обмотка проводов, при попадании влаги опять заморгает)... - только разбор и изоляция... |
06.04.2016, 16:04 (20:04) | #3478 |
Благодарностей: 17
17
Ну раз народ просит фотки, пошёл в гараж
Добавлено через 13 минут 53 секунды Цитата:
точно 4 ???
а что было до этого??? какие дефекты в работе? а вот тут не спешите... скорее всего дело не в разъемах... просто пошевелил косу... это не на долго (там перетертая обмотка проводов, при попадании влаги опять заморгает)... - только разбор и изоляция... До этого коробка вела себя прямо таки не очень. Затяжное переключение с 1-2 и тупила при кикдауне. В пробках это явно проявлялось. В общем то у многих на форуме такая же ситуевина. Косу на раздатке я изолировали ещё осенью. Там под изоляцией три провода были оголенные и периодически коротили между собой. Изолента помогла, но не очень. Чуть начиналась влажность и раздатка как обычно начинала моргать. Сейчас понаблюдаю. Добавлено через 4 минуты 9 секунд Народ, как со смартфона добавить фотки? |
Последний раз редактировалось barmay2099; 06.04.2016 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2016, 16:07 (17:07) | #3479 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Добавлено через 13 минут 53 секунды Штекеров точно 4 штуки. Три рядом и один ближе к двигателю. Цитата:
06.04.2016, 22:23 (23:23) | #3480 |
Благодарностей: 43
68
