21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
06.04.2016, 23:54 (00:54) | #3481 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
а, может, все проще? за время эксплуатации контакты подоокислились, при снятии, прочистке и установке разъема на место контакт восстановился, сопротивление уменьшилось, работать стало лучше?
07.04.2016, 07:50 (11:50) | #3483 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
17
Так и запечатал силиконом.
07.04.2016, 10:19 (11:19) | #3485 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Делал VagCom-ом вот по такой схеме:
Только вот сбросить настройки двигателя в 063 группе не удалось - когда в группу захожу, там вместо показаний выходит Error. Может, кстати кто знает, для BPE в какой группе адаптацию двигателя можно делать? Остальное все по схеме выше. |
07.04.2016, 10:45 (11:45) | #3486 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
07.04.2016, 10:57 (11:57) | #3487 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Это хорошо, чтобы вода и грязь внутрь не попадала А как быть с тем, что изнутри лишнее масло (если появится) не будет выходить |
07.04.2016, 11:00 (12:00) | #3488 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
не путайте давление в самой коробке и в контактной паре!!!
давлением , которое создается в АКПП выдавливает АТФ через резиновые уплотнения в разъеме "Папа". Далее, жидкость скапливается в разъеме; соприкасаясь с проводами разъема "Мама" , жидкость по капиллярному явлению попадает в косу проводов, идущую к блок управления АКПП. Дренажное отверстие, которое вы сделали, для того и нужно,чтобы жидкость под малым давлением вытекала из соединения. |
07.04.2016, 11:05 (12:05) | #3489 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Итак, господа, мнения разделились! Одни сверлят отверстия в разъемах, другие наоборот герметизируют разъемы напрочь силиконом На чьей стороне правда, похоже сможет показать только время
вместо времени - включите здравый смысл... разъемы - герметичны с новья!!! (резинки у немцев нормальные) и никакой грязи и пыли там нет! только от толчков это не избавляет... |
07.04.2016, 11:11 (12:11) | #3490 |
Благодарностей: 199
199
ну ждите....
07.04.2016, 11:33 (12:33) | #3491 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
только проводка, почему-то, у немцев гниет, что приводит к этим самым "толчкам"
она в масле вся!!! |
07.04.2016, 11:56 (11:56) | #3492 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (07.04.2016) |
07.04.2016, 13:46 (14:46) | #3493 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Гниет проводка там, где она в воде, а не в масле
причем законы физики не только на немцев распространяются... |
07.04.2016, 14:16 (15:16) | #3494 |
Благодарностей: 43
68
ну ждите....
07.04.2016, 17:00 (18:00) | #3496 |
Благодарностей: 36
36
по-моему, эти кольца отвечают за выливание масла между корпусом и разъемом.
07.04.2016, 17:01 (18:01) | #3497 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Сегодня вычитал ещё одно мнение граждан по насущной проблеме
Так вот рекомендуют нам заменить уплотнительные кольца 09D 321 181 A. Их две штучки и они одинаковые. Позиции № 12 и № 14. CImage.png Правда не уверен, что эта замена каким-либо образом повлияет на проникновение масла как через жгут, так и через сам разъём. Какие будут мнения, господа ? |
07.04.2016, 17:09 (18:09) | #3498 |
3755
Но... на 100% утверждать не могу, ибо самостоятельно эти разъёмы пока не разбирал и внутренности не анализировал |
07.04.2016, 17:28 (18:28) | #3499 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
07.04.2016, 17:32 (18:32) | #3500 |
Благодарностей: 199
199
