Старый 01.07.2012, 15:54 (15:54)   #3501
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка блока управления и гидроблока с календарной недели 48/06
Снятие и установка блока управления ABS и гидроблока
Тип файла: doc Блок ABS.doc (46.0 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.07.2012 в 16:08.
Старый 01.07.2012, 15:58 (15:58)   #3502
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие блока управления и гидравлического блока с календарной недели 48/06
Снятие блока управления ABS и гидравлического блока (рис. N45-0349)
– На автомобиле, оснащенном магнитолой с кодом, выяснить его, сделав при необходимости соответствующий запрос.
– Отсоединить отрицательную клемму АКБ → Электрооборудование; Группа ремонта27.
– Снять обшивку водоотводящего короба → Наружные арматурные работы; Группа ремонта64.
– Снять блок управления двигателя.
– Отсоединить провод массы за кронштейном блока управления двигателя на кузове.
– Расклипсовать жгут проводов и отложить его в сторону.
– Снять кронштейн блока управления двигателя.
– Извлечь канал воздухозаборника → Отопитель, кондиционер; Группа ремонта87.
– Штекер блока управления в направлении стрелки -1- разблокировать и снять (стрелка -2-).
– Установить воздухоотводной шланг ёмкости устройства для прокачки на клапан прокачки переднего левого тормозного суппорта и открыть клапан.
– Установить распорку -V.A.G 1869/2-.
– Закрыть передний левый клапан прокачки.
– Под блок управления и гидроблок в достаточном количестве положить ветошь из неволокнистого материала.
Не допускать попадания тормозной жидкости на контакты.
– Пометить тормозные магистрали и отсоединить их от гидравлического модуля и проставки.
– Закрыть тормозные трубки и резьбовые отверстия с помощью заглушек -1H0 698 311 A-.
– Движением вверх извлечь гидравлический блок с блоком управления из демпфирующих опор (рис. N45-10042).
– Открутить гидравлический блок от держателя.
Тип файла: png N45-0349.png (33.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png N45-10042.png (7.5 Кб, 3 просмотров)
Старый 01.07.2012, 16:01 (16:01)   #3503
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие блока управления с гидравлического блока с календарной недели 48/06
Инструкция
– Установить узел на ровную чистую поверхность так, чтобы блок управления находился вверху.
– Выкрутить винты Torx из блока управления.
– Движением в вертикальном направлении (без перекоса) -стрелка- отсоединить блок управления от гидравлического блока.
– Осторожно снять с гидравлического блока все уплотнительные кольца.
ВНИМАНИЕ!
- Снятый блок управления негерметичен.
- Он должен находится в условиях, исключающих попадание внутрь влаги или частиц грязи.
- Избегать электростатических разрядов!
– Закрыть катушки электромагнитов блока управления не оставляющей волокна ветошью.
После снятия блока управления и гидравлического блока использовать транспортировочную защиту для клапанов.
Тип файла: png N45-10160.png (6.6 Кб, 3 просмотров)
Старый 01.07.2012, 16:04 (16:04)   #3504
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Установка нового блока управления ABS с календарной недели 48/06
ВНИМАНИЕ!
Сильные вибрации (падение, удар) могут вывести блок управления из строя. После этого блок будет уже непригоден для дальнейшего использования.
l Перед сборкой тщательно очистить поверхности разъема.
– Насадить, но не сдвигать до конца все уплотнительные кольца -A-.
– Избегая перекосов, установить блок управления на гидравлический блок.
При этом уплотнительные кольца устанавливаются в надлежащее положение.
– Используя новые винты, скрутить гидравлический блок и блок управления, винты затягивать указанным моментом поэтапно, крест-накрест.
Инструкция
Возможна двукратная установка нового блока управления на гидравлический блок (при этом гарантируется герметичность уплотнения).
Блок управления, хотя бы раз поработавший на автомобиле, нельзя устанавливать во второй раз.
Тип файла: png N45-10161.png (5.5 Кб, 2 просмотров)
Старый 01.07.2012, 16:06 (16:06)   #3505
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Установка блока управления ABS и гидравлического блока с календарной недели 48/06
Установка блока управления и гидравлического блока
Инструкция
Не разрешается удалять из нового гидравлического блока все заглушки сразу. Каждая заглушка удаляется непосредственно перед подсоединением соответствующего тормозного трубопровода.
В случае удаления всех заглушек сразу может произойти утечка тормозной жидкости; при этом уже нельзя будет гарантировать достаточное наполнение и удаление воздуха.
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
– Перед установкой кронштейна гидравлического блока ABS -N55- в кронштейн водоотводящего короба, смазать резиновый демпфер силиконовым спреем D 007 000 A2, это облегчит установку.
ВНИМАНИЕ!
Демпфирующие опоры кронштейна при установке не должны быть выдавлены. После установки гидравлического блока с блоком управления проверить надежность крепления, в противном случае возможна их некорректная работа.
– Удалить упор педали тормоза -V.A.G 1869/2-.
– Прокачать тормозную систему → Глава.
– Закодировать магнитолу.
– Выполнить кодировку блока управления ABS -J104- с помощью тестера → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051 в режиме „Ведомый поиск неисправностей“.
– После замены блока управления ABS -J104- необходимо дополнительно произвести базовую настройку.
Моменты затяжки:
Блок управления к гидравлическому блокуt Использовать новые болты!
2 Нм + 0,8 Нм
Болт держателя к гидравлическому блоку 8 Нм
Тормозные трубопроводы на блоке ABS:
Резьба M 10 x 1 14 Нм
Резьба M 12 x 1 14 Нм
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.07.2012 в 16:09.
Nojabrsk (01.07.2012)
Старый 02.07.2012, 08:56 (11:56)   #3506
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Детали и узлы фары
Указание
После выполнения работ, влияющих на регулировку фар, проверить их настройку и, при необходимости, отрегулировать.
Осторожно!
Риск повреждения отражателя (фары) при перегреве.
Лампа накаливания может выпасть из патрона и вследствие высокой собственной температуры повредить отражатель фары.
Обязательно проверить надёжность крепления ламп накаливания. Это относится и к новым фарам, поставляемым с лампами.
- Моменты затяжки → Глава
1 - Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48- или исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
снятие и установка → Глава
2 - Крепёжные винты
исполнительного электродвигателя корректора левой фары -V48- или исполнительного электродвигателя корректора правой фары -V49-
3 - Крышка
4 - Лампа левой фары ближнего света -M29- или лампа правой фары ближнего света -M31-
лампа H7LL 12 В, 55 Вт
заменить → Глава
проверка → Глава „Диагностика исполнительных элементов блока управления бортовой сети -J519-“
5 - Лампа левой фары дальнего света -M30- или лампа правой фары дальнего света -M32-
лампа H9 12 В, 65 Вт
заменить → Глава
q проверка → Глава „Диагностика исполнительных элементов блока управления бортовой сети -J519-“
6 - Крышка
7 - Крышка
8 - Патрон лампы с захватом
левой лампы переднего указателя поворота -M5- или правой лампы переднего указателя поворота -M7-
9 - Лампа переднего левого габаритного огня -M1- или лампа переднего правого габаритного огня -M3-
лампа 12 В, W 5 Вт LL (модели для остальных стран мира)
лампа 12 В, WY 5 Вт (модели для стран Северной Америки, оранжевого цвета)
заменить → Глава
10 - Лампа переднего левого указателя поворота -M5- или лампа переднего правого указателя поворота -M7-
лампа 12 В, PY Diadem, 21 Вт
заменить → Глава
11 - Фара
корректировка монтажного положения фары → Глава
переоборудование фар для лево-/правостороннего движения → Глава
выполнение базовой установки фар → Выпуск
12 - Регулировочная втулка
13 - Крепёжные винты
гнезда крепления фары головного света, передние
14 - Гнездо крепления фары
15 - Предохранительная скоба
16 - Стопорный винт
17 - Центровочная втулка
18 - Крепёжные винты
для крепления гнезда фары головного света с тыльной стороны
19 - Разъём
20 - Стопорная скоба
21 - Вал горизонтальной регулировки дальнего света
22 - Вал регулировки ближнего и дальнего света по высоте
23 - Крепёжные винты
валов регулировки
привет. спасибо за инфо, но там нет мне нужной информации. судя по твоей картинке мне нужно снять разьем (провод) №19. именно тот разьем который не с фарой соединяется, а уходит вниз! не могу его отцепить!!!
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 10:55 (10:55)   #3507
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Гнездо левой фары, автомобили с 6-цил. бензиновым двигателем, снятие и установка
Схема во вложении
Тип файла: doc Гнездо фары.doc (300.0 Кб, 37 просмотров)
Павел Омск (02.07.2012)
Старый 02.07.2012, 12:44 (11:44)   #3508
Lee1
Lee1 Младенец
Добрый день, срочно (03.06.12) нужны следующие запчасти :
7L6 998 121 E Комплект для ремонта фары 1 шт.
7L6853678E 9B9 Решетка бампера переднего 1 шт.
7L6807049 Направляющая бампера переднего левая 1 шт.
7L6 807 751 BGRU Крышка форсунки омывателя левая 1 шт.
Lee1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2012, 00:05 (00:05)   #3509
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Werkstatt, сегодня просканировал авто, вот какие ошибки выдал комп
это первая
Номер блока управления: 3D0 909 157
Компонент и/или версия: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Кодировка: 0000003
Код мастерской: WSC 31414
2 Найдены неисправности:
00492 - Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета
008 - Недостоверный сигнал
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация
вторая
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
третья
02100 - чтото с заслонкой подачи воздуха в ноги V261
Собственно говоря, если возможно показать где находится заслонка подачи воздуха в ноги(V261)и как ее снять?, что такое угол продольной раскачки, как адаптировать фары, и как добраться к датчику G291/ Одним словом как лечить данные проблемы..
Спасибо огромное!!
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2012, 02:00 (02:00)   #3510
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие установка исполнительного электродвигателя левой заслонки пространства для ног
Roma_men, возможно датчик уровня подвески помер. Кроме этого, исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног -V261- под замену.
Нужен VIN, для угадывания номеров этих частей.
Снятие и установка исполнительного электродвигателя левой заслонки пространства для ног -V108-, „4-C“ или исполнительного электродвигателя заслонки пространства для ног -V261-, „2-C“ Climatronic
Снятие
– Снять нижнюю панель крепления с левой стороны модуля климатической установки
– Вывернуть винты -4- (3 шт.) правого исполнительного электродвигателя, отмеченного на рисунке буквой -В-.
– Снять электродвигатель с панели крепления -2-.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
– С помощью тестера -VAS 5051B- запустить функцию базовой установки
Тип файла: png N87-0865.png (26.7 Кб, 29 просмотров)
Старый 06.07.2012, 09:51 (09:51)   #3511
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Werkstatt,
так с заслонкой попробую разобраться,(если я правильно, эта заслонка стоит в пространстве где салонный фильтр, только с левой стороны)!!!
А по поводу адаптации фар, это в сервис, или можно самому адаптировать?
Вин WVGZZZ7LZ4D007377
Старый 07.07.2012, 15:46 (15:46)   #3512
Rustammag
Rustammag Младенец
По умолчанию запчасти на туарег
Мне брат нужны оригинальные номера левого переднего крыла и расширителя на него
Туарег 2010г рестал.3,0л.вин-XW8ZZZ7PZBG000220
Rustammag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 16:24 (23:24)   #3513
Floater
Аватар для Floater
Floater Младенец
Обнаружил сломаный рычаг, который идет к вакуумнику (отметил стрелкой на схеме и видно на фото).
В ремонте сказали вези новый вакуумник с рычагом, а лучше оба. Подскажите, ремкомплект 077 198 327 A - это то что нужно для ремонта и их нужно два?
или есть варианты?
Тип файла: jpg IMG_0079.jpg (248.4 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpeg image.jpeg (94.8 Кб, 67 просмотров)
Floater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2012, 22:11 (22:11)   #3514
Алексей ар
Алексей ар Младенец
Добрый вечер.срочно нужен рисунок вала привода генератора на BAC.может кто поможет?и на чем он держится
Алексей ар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 07:03 (06:03)   #3515
шах163
шах163 Младенец
Люди добрые подскажите как поменять звуковые сигналы, как до них добраться? тур 2008года.
шах163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 09:53 (09:53)   #3516
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
нужно снять бампер. за ним будут два сигнала (слева и справа). с сигнала снимается фишка жгута фронтальной рамы и откручивается гайка, которая крепит сигнал к кронштейну кузова.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...D%E0%EB&page=3
Старый 14.07.2012, 12:11 (12:11)   #3517
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Добрый день,нужен кат-номер датчика качества воздуха,VIN-WVGZZZ7LZ6D036964
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 20:41 (20:41)   #3518
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
7L0907643A-сенсор качества воздуха
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 23:09 (23:09)   #3519
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Спасибо
Старый 15.07.2012, 10:26 (10:26)   #3520
Алексей ар
Алексей ар Младенец
неужели не у кого эльзы нет?очень нужно
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
