Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 07.04.2016, 18:38 (17:38)   #3501
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Так про них и речь, от штекера "Мама" идет каса проводов к ЭБУ Акпп, она что в Масле??? Влага на них не попадает???
Масло до ЭБУ в салоне от АКПП как добирается?
Старый 07.04.2016, 18:41 (18:41)   #3502
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Я вот тоже думаю, что менять их целесообразно только лишь при замене двух внутренних жгутов с разъёмами.
Но... на 100% утверждать не могу, ибо самостоятельно эти разъёмы пока не разбирал и внутренности не анализировал
добавлю к вашей мысли, что возможно виной еще и уплотнительные резинки между корпусом (пластмассой) и проводом. Возможно , в них дело. Я читал , на каким мерсовском форуме, что дело было именно в этих уплотнениях. Масло через них попадало в герметичный корпус соединения "Папа-Мама" и далее, по капиллярному явлению шло до блока АКПП
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
я не про то , как оно добирается ввиду бракованного шлейфа, я говорю, если явление отсутствует, т.е. штекеры чистые, масла в эбу нет и прочее, т.е. масло не проникает из АКПП в проводку. Я не говорю про случай проникновения масла путем капиллярного эффекта (ввиду отсутствия масла).
У вас оно есть?
Может я не правильно выразился просто.
Последний раз редактировалось alex618; 07.04.2016 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 18:43 (17:43)   #3503
ZAlek
Чиновник
У вас оно есть?
Внешне штекеры сухие, что внутри еще не смотрел.
Старый 07.04.2016, 18:49 (18:49)   #3504
alex618
Благодарностей: 199
Я тоже посмотрел, все сухо, от акпп до блока управления - но белый провод с красной полоской (не помню на каком штекере) когда отодвинул оплетку гофрированную - был с зеленоватым налетом.
Вот думаю, проинспектировать на факт гниения и окисления эти провода.
Не спорю, может рано и панику создавать, но все же
Старый 07.04.2016, 18:52 (18:52)   #3505
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Внешне и у меня сухие
А внутри беда...
Надо бы ещё найти, откуда масло поднимается по жгуту аж до блока управления двигателем, и это на такую-то высоту
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 18:54 (17:54)   #3506
ZAlek
Чиновник
Значит полезу смотреть что там и как
Спасибо, судя по всему, реагентам на дорогах зимних
Старый 07.04.2016, 18:55 (18:55)   #3507
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ознакомился бы с последними постами - не задавал бы глупых вопросов...
Старый 07.04.2016, 18:57 (18:57)   #3508
alex618
Благодарностей: 199
А внутри беда...
не зря приговаривают к замене эти 2 соединительных провода, которые вы указали на схеме.
на мой взгляд, уплотнительные резинки не помогут, ведь масло то внутри штекерного соединения, значит проблема кроется не снаружи, а внутри http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=71157&page=5
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
klf
мы уже на Ты?
извините, если не правильно поняли мою мысль, я имел ввиду разрез ситуации, относящуюся не к вашему случаю, а к случаю , у кого все сухо от АКПП до ЭБУ АКПП
я ознакомился и четко выразил свою мысль.
Последний раз редактировалось alex618; 07.04.2016 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2016, 18:58 (18:58)   #3509
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
от разъема впускной заслонки...
Старый 07.04.2016, 19:00 (19:00)   #3510
Сергей (Изотоп)
Анн..нет
У нас-то ведь реагентов не сыплют
А проблемы те же
Даже соль и ту давныым-давно не рассыпают.
То ли и тут уже экономят, то ли сами поганцы едят её родимую
Старый 08.04.2016, 11:34 (11:34)   #3511
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Други, кто масло уже менял, подскажите, новые пробки (сливная и заливная) и прокладки под них обязательны или со старыми все ок?
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 11:40 (11:40)   #3512
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Резинки (прокладки) лучше поменять
А пробки... если аккуратно отворачивать, то не испортишь
Там внутренние шестигранники
Старый 08.04.2016, 11:41 (11:41)   #3513
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
зависит от состояния....
ни на одной машине никогда не менял.... никогда не текло...
если пред.хозяин с руками не дружил, мог и пробку слизать.... и резинку убить
Vlad13 (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 11:56 (11:56)   #3514
Vlad13
Аватар для Vlad13
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Отлично, значит попробую без смены на новые, а там по ситуации!
Старый 08.04.2016, 11:57 (10:57)   #3515
ZAlek
Чиновник
Резинки менять, пробки по состоянию внутреннего шестигранника.
Но купленные мной новые оригинальные пробки позже заменил на старые, они за одну зиму покрылись каким то налетом, которого на старых не было за все предыдущие годы
Видимо качество металла упало
Vlad13 (08.04.2016), Сергей (Изотоп) (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 13:18 (13:18)   #3516
alex618
Благодарностей: 199
пробки менять по состоянию - купите , на всякий заливную, т.к. бывают проблемы в откручиванием - закисает. сливная идет не под шестигранник, а под ТОРКС по-моему 30 или 35. Под нее идет металлическое (алюминиевое) колечко, как под сливную пробку с ДВС, но другого размера.
Я обычно делаю так : если провожу полную замену (т.е. слил, заменил фильтр, прокладку, уплотнительное кольцо фильтра - залил новое, проехал 500 км, слил, залил новое) прокладку заливной пробки меняю на второй раз, сливной - постоянно.
Vlad13 (09.04.2016)
Старый 08.04.2016, 13:56 (13:56)   #3517
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!
Сначала сорвать с места обе пробки, а потом уже сливать масло...
Мне масло слили, а заливную пробку открутить не смогли
Ух я по...трахался
Vlad13 (09.04.2016)
Старый 09.04.2016, 04:58 (07:58)   #3518
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!
Ух я по...трахался
+1
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2016, 23:15 (23:15)   #3519
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Вот мой опыт:
Снял разъёмы, все сухо.. Пробрызгал вд-шкой, просушил, поставил на место.
Толчки и вправду ушли... но потом все вернулось на круги своя... Все сейчас иак же как и раньше. Ни луче, ни хуже..
Какие будут мнения? Проехал около 1000 км, постепенно стали проявляться... ещё через 1000 все по прежнему...
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 03:33 (06:33)   #3520
barmay2099
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Вот мой опыт:
Как у вас с погодой? Сыро, влажность лужи или все высохло?
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
