Старый 16.07.2012, 11:18 (11:18)   #3521
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
подскажите пожалуйста, а бывают ли отдельно пистоны, которые стоят на кузове и держат задние фонари на крыльях?просто на выходных снимал их и обнаружил что они немного сломаны...Вин WVGZZZ7LZ4D007377
СПАСИБО!!!
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 11:43 (18:43)   #3522
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Привет, всем!
Проблема, при включении на max кондиционера, через 1-2 минуты работы начинает гудеть вентилятор и прекращает дуть воздух постепенно и потом вообще прекращает дуть...
Если в момент когда появляется гул, снизить мощность обдува, то вроде все работает... Но я думаю что не надолго... В чем может быть проблема и что под замену?
Зранее спасибо!
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 21:30 (21:30)   #3523
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка эмблемы на 11.2006 > GP
Снятие (рис. N66-10271)
Эмблема для автомобилей без активного круиз-контроля
– Снять бампер → Глава
– Выжать верхние защелки -3- из фиксатора -стрелка a-.
– Повернуть эмблему -1- слегка в -направлении стрелки b-.
– Вывести эмблему из решетки радиатора -4--стрелка c-.
Эмблема для автомобилей с активным круиз-контролем
– Выжать две верхние защелки -3- из фиксатора -стрелки d-.
– Откинуть эмблему -2- от решетки радиатора -4--стрелки е-.
Установка (рис. N66-10270)
– Вставить эмблему -2-, слегка повернув ее -стрелка a-, защелками -3- в выемки на декоративной решетке радиатора -4-.
– Поворачивать эмблему в -направлении стрелки b-, пока все защелки -3- не будут зафиксированы.
– Вставить эмблему -1- непосредственно -стрелка c- в декоративную решетку радиатора -4-, нажав на нее так, чтобы все защелки -3- защелкнулись.
Тип файла: png N66-10271.png (9.9 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: png N66-10270.png (10.4 Кб, 28 просмотров)
Thunderbaud (16.07.2012)
Старый 16.07.2012, 21:40 (21:40)   #3524
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Генератор, 5-цил. двигатель 2,5 л TDI
неужели не у кого эльзы нет?очень нужно
Детали и узлы
1 - Центрирующие втулки
две шт.
вставлены в верхние отверстия крепления кронштейна генератора
2 - Болты с внутренним шестигранником и шайбой
M8 x 38 мм
20 Нм
3 - Ступица
4 - Эластичная муфта
проверить на наличие повреждений, при необходимости, заменить
эластичная муфта и муфта свободного хода всегда заменяются в сборе
периодичность замены → Выпуск
5 - Болт с внутренним многогранником
M10 x 1 x 30 мм
заменять обязательно
50 Нм и дотянуть на 90° (1/4 оборота)
6 - Шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода
80 Нм
Снятие и установка поликлинового шкива с муфтой свободного хода → Глава
7 - Болты с шестигранными головками
M10 x 120 мм
55 Нм
8 - Болт с шестигранной головкой
M10 x 172 мм
55 Нм
9 - Кронштейн опоры двигателя
10 - Инерционный демпфер
75 Нм
11 - Генератор
Снятие и установка поликлинового шкива генератора с муфтой свободного хода → Глава
Осторожно!
Резьбовое соединение генератора и кронштейна нарушать запрещается. В случае ремонта генератор и кронштейн генератора снимаются, устанавливаются, или заменяются в сборе.
момент затяжки гайки крепления провода В+ к генератору: 15 Нм → Глава
регулятор напряжения в случае ремонта можно заменить отдельно
снятие и установка генератора → Глава
12 - Регулятор напряжения
щётки отдельно не заменяются, в случае ремонта регулятор напряжения заменяется в сборе
снятие и установка регулятора напряжения → Глава
13 - Винты с крестообразным шлицем
14 - Винт с крестообразным шлицем
с пружинящей шайбой и шайбой
15 - Шестигранная гайка с буртиком
16 - Шестигранная гайка
17 - Винт с крестообразным шлицем
18 - Защитный колпачок
Тип файла: png N27-10085.png (65.4 Кб, 266 просмотров)
Старый 16.07.2012, 21:43 (21:43)   #3525
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка шкива генератора с муфтой свободного хода
Автомобили с 5-цил. двигателем TDI
Указание
Резьбовое соединение генератора и кронштейна нарушать запрещается. В случае ремонта генератор и кронштейн генератора заменяются в сборе.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Динамометрический ключ -V.A.G 1332/-
Торцевой ключ -VAS 3400-
Снятие:
– Снять генератор → Глава.
– Зажать генератор в тисках за его опорные площадки (места крепления к двигателю).
Вставить торцевой ключ -VAS 3400- в отверстие шкива с муфтой свободного хода и надеть на него накидной ключ 17 мм. Затем вставить подходящий торцевой ключ (многогранник) в вал генератора.
– Удерживая накидной ключ, ослабить резьбовое соединение поворотом торцевого ключа по часовой стрелке.
– Снять шкив, удерживая его рукой и вращая вал генератора.
Установка:
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
– Вначале вручную навинтить до упора шкив с муфтой свободного хода на приводной вал генератора.
– Удерживая торцевой ключ -VAS 3400- накидным ключом (17 мм), затянуть шкив с муфтой свободного хода, поворачивая вал генератора против часовой стрелки динамометрическим ключом. Момент затяжки: 85 Нм.
Тип файла: png W00-0428.png (2.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: png W00-0168.png (3.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: png N27-10074.png (26.3 Кб, 37 просмотров)
Старый 16.07.2012, 21:48 (21:48)   #3526
Werkstatt
Инженер
СПАСИБО!!!
Возможно, это - 7L6905229 - клипс-гайка. Есть ещё комплект крепежа фонаря - 7L0998215, куда входит одна клипс-гайка 7L6905229 и два винтика - N 90427502.
Старый 17.07.2012, 09:22 (09:22)   #3527
Алексей ар
Алексей ар Младенец
Детали и узлы
две шт.
M8 x 38 мм
20 Нм
3 - Ступица
M10 x 1 x 30 мм
80 Нм
M10 x 120 мм
55 Нм
M10 x 172 мм
55 Нм
75 Нм
11 - Генератор
Осторожно!
большое спасибо.но меня интересует вал на который одета шестерня номер 3.
Алексей ар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 12:01 (12:01)   #3528
Werkstatt
Инженер
В ELSA нет схемы разборки генератора на составляющие.
Старый 18.07.2012, 01:29 (01:29)   #3529
pendduduk
pendduduk Младенец
По умолчанию розетка 220 в
Подскажите плз. схему подключения штатного инвертора 12 в 220 в, установленного справа в багажнике. Перестал собака работать не с того не с сего, надеюсь предохранитель сдох, все перерыл а найти не могу.
Заранее спасибо!
pendduduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 08:20 (07:20)   #3530
igor98888
igor98888 Младенец
По умолчанию Ремонт передней подвески
Всем привет. Парни поделитесь информацией из ЕТКИ. Как заменить верхний рычаг спереди с лева, втулки стабилизатора спереди.
Инфо о а/м: Touareg 2007, 3TDI ,BKS, VIN WVGZZZ7LZ7D062927, Пневматика, Стабилизатор не отключаемый (просто балка).
Спасибо всем кто не оставит без помощи.
П.С. Поиском пользовался.
igor98888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2012, 10:54 (10:54)   #3531
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Детали и узлы передней подвески
Указание
Если заменяются детали или узлы с резинометаллическими шарнирами или отворачиваются их болты/гайки, затягивать эти резьбовые соединения следует в состоянии подвески, соответствующем снаряжённой массе.
Рисунок N40-0646.
1 - Болт
M10 x 37
50 Нм и довернуть на 90°
заменять после каждого снятия
2 - Опорный кронштейн
3 - Гайка, самостопорящаяся
M10
4 - Передний левый датчик дорожного просвета -G78- и передний правый датчик дорожного просвета -G289- с кронштейном
Снятие и установка переднего левого датчика дорожного просвета -G78- и переднего правого датчика дорожного просвета -G289- → Глава
можно проверить в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ с помощью → Тестер
Снятие и установка кронштейна → Глава
5 - Болт
M10 x 70
6 - Рычаг подвески верхний
Может быть снят только вместе с опорным кронштейном
коническая цапфа должна быть обезжирена
при необходимости очистить сухой ветошью, применять чистящие средства запрещается
7 - Гайка, самостопорящаяся
M12 x 1.5
95 Нм
8 - Корпус подшипника ступицы
различные варианты исполнения для подвески 16” и подвески 17”/18”/18”-Plus
конусные отверстия должны быть обезжирены
применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“
9 - Болт
M12 x 1,5 x 125
110 Нм
10 - Стабилизатор
11 - Соединительная тяга
12 - Болт
M12 x 1,5 x 60
13 - Гайка, самостопорящаяся
M12 x 1.5
14 - Нижний рычаг подвески
15 - Болт
M14 x 1,5 x 102
150 Нм и довернуть на 90°
16 - Амортизаторная стойка
снятие и установка → Глава
при снятии оставить опорный кронштейн на автомобиле
17 - Гайка, самостопорящаяся
M12 x 1.5
110 Нм
18 - Гайка, самостопорящаяся
M8
30 Нм
19 - Пневматическая стойка
Поиск неисправностей системы регулирования дорожного просвета → Глава
Запрещается отсоединять опорный кронштейн от пневматической стойки
20 - Болт
M10 x 70
21 - Передний левый датчик дорожного просвета -G78- и передний правый датчик дорожного просвета -G289- с кронштейном
Воздухопровод в автомобилях с подвеской 18”-Plus (рис. N40-10254)
Крюк -1- зацепить за стойку амортизатора -стрелка-.
Установить болты -2- и затянуть гайки -3- моментом 10 Нм.
Тип файла: png N40-0646.png (46.9 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: png N40-10254.png (9.5 Кб, 53 просмотров)
Старый 18.07.2012, 10:58 (10:58)   #3532
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Аналоговый ТВ-тюнер для приёма телевизионного сигнала (ТВ)
Общие сведения
ТВ-тюнер устанавливают в качестве дополнительного оборудования в автомобили с „радионавигационной системой RNS 2“ и многофункциональным дисплеем (MFD).
С помощью ТВ-тюнера можно принимать аналоговые телевизионные программы.
При движении, по соображениям безопасности, изображение на дисплее отключается, а воспроизведение звука телепередачи продолжается. Дополнительная информация, → Руководство по эксплуатации.
ТВ-тюнер имеет два входных канала, к которым можно подключать дополнительные аудио- и видеоустройства. Эти каналы можно активировать через меню RNS 2, → Руководство по эксплуатации
Подключение к ТВ-тюнеру дополнительных устройств, → Глава.
Указание
При поиске неисправностей радионавигационной системы и ТВ-тюнера необходимо знать, как они работают и управляются.
Дополнительная информация, → Руководства по эксплуатации → №199.
Для ремонта или поиска неисправностей следует использовать → тестерVAS 5051 или тестерVAS 5052 в режиме „Ведомого поиска неисправностей“, → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение.
После подключения аккумуляторной батареи необходимо проверить оборудование автомобиля (головное устройство, часы, электрооборудование систем комфорта) в соответствии с руководством по ремонту и/или руководством по эксплуатации.
ТВ-тюнер имеет функцию самодиагностики.
При поиске неисправностей следует использовать тестер -VAS 5051- или тестер -VAS 5052- в режиме „Ведомый поиск неисправностей“.
govor (28.09.2016)
Старый 18.07.2012, 11:05 (11:05)   #3533
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка ТВ-тюнера
ТВ-тюнер установлен в багажном отсеке справа под панелью боковой облицовки.
Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства
-T10057-Съёмник (рис. W00-1042)
Для снятия ТВ-тюнера из 4 съёмников требуется только два.
Снятие:
Перед началом монтажных работ выполнить следующие операции:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Вынуть ключ из замка зажигания.
Выполнить следующие рабочие операции:
– Вставить съёмники -T10057- в предусмотренные для этого пазы -стрелки- до щелчка.
– Потянув за ручки съёмников, вынуть ТВ-тюнер из установочной рамки (рис. N91-10338).
– Отключить разъём питания -A-. Для этого вытянуть оба фиксатора разъёма в -направлении стрелок-, а затем отсоединить разъём (рис. N91-10344).
– Отсоединить 54-контактный разъём, нажав на фиксатор -A- и отклонив стопорную скобу -B- в -направлении стрелки- (рис. N91-10339).
– Открепить и отсоединить разъёмы антенн, нажимая на фиксаторы -стрелки- (рис. N91-10340).
Установка: (рис. N91-10342)
– Вынуть из устройства съёмники, нажимая на пружины в направлении -стрелки-.
– Подсоединить к ТВ-тюнеру электрические разъемы.
– Ровно вставить ТВ-тюнер в направляющую рамку и задвинуть до фиксации.
– После установки проверить настройку ТВ-тюнера и кодировать его соответствующим образом, → Руководство по эксплуатации.
Тип файла: png W00-1042.png (3.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N91-10338.png (5.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N91-10344.png (5.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png N91-10339.png (6.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png N91-10340.png (6.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png N91-10342.png (5.2 Кб, 6 просмотров)
Старый 18.07.2012, 11:07 (11:07)   #3534
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Назначение контактов 54-контактного разъёма
Назначение контактов 54-контактного разъёма ТВ-тюнера
- не используется
2 - Шина CAN Low
3 - Шина CAN High
4 - Экраны кабелей для аудиосигналов
5 - Аудиосигнал для передней части, правый
6 - не используется
7 - Аудиосигнал для передней части, левый
8 - не используется
9 - Общий контакт для экранов передней части
10 - не используется
11 - Видеосигнал для передней части, синхронизация по вертикали и по горизонтали
12 - Масса видеосигнала
13 - Видеосигнал для передней части, синий
14 - Масса видеосигнала
15 - Видеосигнал для передней части, зелёный
16 - Масса видеосигнала
17 - Видеосигнал для передней части, красный
18 - Масса видеосигнала
19 - Напряжение питания, минус, клемма 31
20 - Напряжение питания, плюс, клемма 30
21-54 - не используется
Тип файла: png N91-10341.png (3.0 Кб, 1 просмотров)
Старый 18.07.2012, 11:09 (11:09)   #3535
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Подключение к ТВ-тюнеру дополнительных аудио- и видеоустройств
Подключение к ТВ-тюнеру дополнительных аудио- и видеоустройств.
Для подключения дополнительных аудио- и видеоустройств следует использовать только специальные кабельные адаптеры фирмы Votex.
Через панель управления радионавигационной системы можно активировать A/V-входы 1 и 2, → Руководство по эксплуатации радионавигационной системы S2
Контакты в 54-контактном разъёме кабеля для подключения к ТВ-тюнеру расположены следующим образом:
Расположение контактов для A/V-входа 1
47 - аудиосигнал, левый канал
48 - аудиосигнал, правый канал
49 - Масса аудио/видео сигналов
50 - Super VHS (Y)
51 - Super VHS (C)
52 - FBAS
Указание
Большая часть обычных дополнительных устройств (например, DVD-плеер) имеют выход видеосигнала FBAS (жёлтое гнездо), поэтому входы для Super-VHS в этом случае не должны использоваться
Расположение контактов для A/V-входа 2
40 - аудиосигнал, левый канал
41 - аудиосигнал, правый канал
42 - Масса аудио/видео сигналов
43 - Super VHS (Y)
44 - Super VHS (C)
45 - FBAS
Указание
Большая часть обычных дополнительных устройств (например, DVD-плеер) имеют выход видеосигнала FBAS (жёлтое гнездо), поэтому входы для Super-VHS в этом случае не должны использоваться.
Тип файла: png N91-10343.png (3.3 Кб, 2 просмотров)
Леонид (18.07.2012)
Старый 18.07.2012, 11:09 (11:09)   #3536
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Люди добрые подскажите как поменять звуковые сигналы, как до них добраться? тур 2008года.
Лучше их перенести и закрепить по центру, т.к. последующий доступ будет свободнее и без снятия бампера.
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2012, 19:18 (22:18)   #3537
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
Werkstatt, дружище, подскажи какой номер воздушного и топливного фильтра? и как воздушный поменять самому? вот вин WVGBC67L34D025097
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2012, 21:26 (21:26)   #3538
Werkstatt
Инженер
- Фильтр воздушный - 7L0129620/7L0129620A (обычный/для стран с повышенной пыленасыщенностью)
- Фильтр топливный - 7L0919679
Павел Омск (22.07.2012)
Старый 21.07.2012, 22:54 (22:54)   #3539
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Помогите найти номер детали на чертеже (чертёж прилагается) поз. N 2 - фиксатор, только это не 4A0853107-пружинная клипса. Не могу найти, за ранее благодарен.
Тип файла: jpg фиксатор.jpg (207.0 Кб, 21 просмотров)
Старый 21.07.2012, 23:16 (23:16)   #3540
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
может эта? - 3B0 858 137
Тип файла: jpg 3B0 858 137.jpg (243.3 Кб, 26 просмотров)
olegsudarev (22.07.2012)
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
