Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 11.04.2016, 09:53 (09:53)   #3521
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Пробрызгал вд-шкой, просушил, поставил на место.
WD-40, как показало время, весьма гидроскопична. Старые автослесари обходят её стороной, современные используют, дабы всё проще откручивалось и в основном на чужих машинах В последствии, при сборке, обработанные вд-шкой резьбовые соединения требуют дополнительного смазывания уже правильной смазкой, например графитовой. Для обработки контактных групп WD-40 чревата последствиями в будущем, понятно какими.
Очиститель контактов разъедает резиновые уплотнения разъёмов.
Поэтому оптимальный вариант --- очиститель тормозов .
Толчки и вправду ушли... но потом все вернулось на круги своя... Все сейчас иак же как и раньше. Ни луче, ни хуже..
Какие будут мнения? Проехал около 1000 км, постепенно стали проявляться... ещё через 1000 все по прежнему..
Десять дней назад почистил и просушил разъёмы, но не сделал сброс адаптаций, а следовало бы.
По итогу пару-тройку дней катался --- ждал... Изменений не увидел. Но после недели, ради эксперимента, немного изменив стиль разгона на 2-ой и 3-ей передачах, почувствовал положительную динамику. Двойное переключение временами стало пропадать. Посоветовавшись по этим вопросам, узнал, что после чистки разъёмов необходимо либо сразу же произвести сброс адаптаций, либо до получения конечного результата, проехать примерно тысячу километров для полной самостоятельной адаптации.
Это я про 1000км.
Возможно совпадение, а возможно и нет ...
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 11:15 (11:15)   #3522
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а есть у кого ссылка (номерок) этого самого очистителя тормозов???
Старый 11.04.2016, 11:19 (11:19)   #3523
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
klf
Да их куча разных
Яндекс забиваешь и.. вуаля
Добавлено через 51 секунду
Я выбираю Российское
http://www.electroklad.ru/product_63...18630088714001
Добавлено через 53 секунды
В Экзист:
http://www.exist.ru/catalog/goods/7/311/aa809119
Добавлено через 48 секунд
ВОООТТТ:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/311#&&F=1_16_24193)
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.04.2016 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2016, 16:43 (19:43)   #3524
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Я почему спросил про погоду у нас лужи по колено. Пока приедешь, все брюхо у машины мокрое. Вд 40 долго в контактах не живёт. Имхо При попадании влаги на проводку начинаются чудеса. Я поэтому силиконил контакты.
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 22:54 (22:54)   #3525
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Интересно, а чем силикон отличается от ATF? и то и другое диэлектрик, и то и другое отталкивает влагу. По сути и силикон попав в разъем на контакты может ухудшить характеристики соединения.
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 00:02 (00:02)   #3526
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
По порядку:
Все было проделано перед поездкой Чебоксары - МСК -Чеб. Решил что так коробка адаптируется лучше...
barmay2099, с погодой было все супер... выезд +6, по дороге до МСК постепенно до +16. Было сухо.
Добавлено через 8 минут 16 секунд
С этим понятно.. Но смысл как раз в том, чтобы контакты немного деоксидировать... По приезду планировал еще одну ревизию...
Это я про 1000км.
При спокойном умеренном разгоне по прямой, коробка переключается нормально, даже нет двойной третьей...
При активном разгоне (не кикдаун), тоже в основном все норм, иногда 1-2 с подрывом небольшим.. и 90% двойная третья. Думаю это нормально, коробка разгружает мотор.. Я так думал, у кого как кстати переключает акпп при активном разгоне.
И самое интересное, хороший рывок при вялом ускореннии.. когда газ придавлен совсем чуть-чуть, 2-3 при этом тоже подергивает... Так же подергивает при переключении задняя-первая, если делать короткую паузу, точнее не делать ее практически...
Либо я просто придумываю, и она должна так работать??? Сравнить не с чем... Только НФ, но на нем этого нет, может почти новый, или моя старая
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Да куда уж там??? Данный разъем должен выдерживать полное погружение в воду на длительный срок, он пылевлагозащищенным считается. Там в каждом проводке силиконовая прокладка стоит.
Данный фактор исключаю...
Последний раз редактировалось AVG21; 12.04.2016 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 00:05 (00:05)   #3527
murmal
murmal Младенец
А если как вариант более полного слива старого масла - отсоединять трубки от термостата и сливать масло с радиатора? А можно его еще и воздухом продуть?
murmal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 00:19 (00:19)   #3528
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Силикон - изолятор, ток не проводит, и силиконовая смазка не рекомендуется для контактной части разъемов. Это по науке! Мнения могут быть различные... Им обычно рекомендуют обработку герметичной части разъема - Резинки, ибо он для нее безвреден и имеет дополнительную водоотталкивающую функцию...
Добавлено через 12 минут 8 секунд
Обычно все так и делают
Последний раз редактировалось AVG21; 12.04.2016 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2016, 00:26 (00:26)   #3529
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
klf
пользовался универсальным очистителем ликви моли и очистителем тормозов бернер- оба отлично смывают масло и через 10 сек испаряются.
надо на выходных тоже инспекцию провести,а то начитаешься тут
Тип файла: jpg lm.jpg (32.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg berner.jpg (34.0 Кб, 9 просмотров)
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 08:50 (08:50)   #3530
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
тему не читаем???
Старый 12.04.2016, 09:08 (08:08)   #3531
VEHUIAN
Аватар для VEHUIAN
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
VEHUIAN Детский сад
Ни чего ни у кого не получится. Только замена жгутов. Больше ни как. Хоть что вы делайте. Изотоп, ты же умный мужик. Как то ты говорил про капилярность масла , или как то там другое умное слово, не помню..Это когда мало идет внутри проводов. То что мы тут видим снаружи коробки-масло в разъёмах , так это уже финишь . Вы же видели эти проводки при снятом поддоне,когда они ещё к соленоидам подключены.. Так вот там и начинается весь этот гнусный процесс.. Посмотрите на эти жгуты когда они сняты, или на новые посмотрите. Вот те самые концевики по хорошему ещё с завода надо изолировать по уму. А там нет . Даже если бы там силиконом было бы залито, то не было бы этой проблемы вообще. Я же уже говорил , что заменил на своём Туре. А до этого когда ждал жгуты на заказ , мне тоже обрабатывали эти разъёмы . На сухо там все вытирали , выдували. Так один хрен подпинывала и подбуксовывала.
VEHUIAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 09:39 (09:39)   #3532
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
если не делали дреннаж, то конечно разъем заполнится опять и будет пинаться...
Старый 12.04.2016, 10:54 (09:54)   #3533
VEHUIAN
Аватар для VEHUIAN
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
VEHUIAN Детский сад
Только замена жгутов. Сколько бы вы не химичили. ни чего не получится все равно.
Старый 12.04.2016, 12:19 (12:19)   #3534
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вы забыли вставить перед предложением "я думаю"
Старый 12.04.2016, 12:42 (12:42)   #3535
Сергей (Изотоп)
Спасибо Андрей, конечно, приятно, что хоть кто-то оценил
Но не будь, дружище, столь категоричен к людям.
В одном ты абсолютно прав
Чтобы окончательно победить этот недуг, само собой необходимо заменить жгуты с разъёмами в сборе. Но ведь такая задача пока не стояла. Всему своё время. И я тоже к этому обязательно приду, рано или поздно...
Речь пока о временной припарке, которая, кстати, на удивление, многим помогла
Так же, как и замена маслосъёмных колпачков решает проблему дымности при запуске и уменьшает расход масла. НО ВРЕМЕННО !!! Тоже припарка. А проблему будем решать убирая первопричину, а именно менять направляющие втулки клапанов. Но делать это будем только тогда , когда уже в мотор по-серьёзному лезть придётся. А до тех пор обойдёмся временной припаркой и она не только поможет, но и даст выиграть ещё какое время беззаботной и уютной езды
Вот я о чём.
Надеюсь, что ты меня правильно понял
Старый 12.04.2016, 15:55 (14:55)   #3536
VEHUIAN
Аватар для VEHUIAN
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
VEHUIAN Детский сад
Вот я о чём.
Конечно.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Изотоп, А заменить направляющие на клапанах, только со съёмом ГБЦ,или и не снимая можно??? Это так , для общего развития .
Последний раз редактировалось VEHUIAN; 12.04.2016 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2016, 19:17 (22:17)   #3537
barmay2099
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Вот я о чём.
Я поддержу!!! Сдаться на милость официалам и выложить кучку килорублей мы всегда успеем!
Старый 12.04.2016, 19:35 (18:35)   #3538
VEHUIAN
Аватар для VEHUIAN
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 55
VEHUIAN Детский сад
Я без официалов обошолся
Но не скрою все равно не дешево.
Старый 12.04.2016, 19:41 (19:41)   #3539
Сергей (Изотоп)
Думаю, как раз о том, как воплотить это в жизнь да ещё и без особого вандализма
Старый 13.04.2016, 00:26 (00:26)   #3540
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Если я правильно понял, конкретно у тебя, после замены жгутов все стало в норму? Какой пробег после замены жгутов? как полет???
Цену жгутов кто-то знает актуальную? Или номера?
И все-таки, кто пожертвует старыми жгутами ради науки????
Или все повыкидывали их нах...
Добавлено через 7 минут 43 секунды
Тут в отчетах есть фото жгута с отвалившимся проводом...
Думаю причина в этом кроется. Причина отвалившегося провода, экономия на проводах... мне только не понятно что это у немцев имеет место быть...
Проходили уже... Суть такая, из-за того, что проводка со временем дубеет, изоляция начинает трескаться как раз на входе в разъемную часть из-за вибрации... Следствие - подадание воды или соли... провод отгнивает... Слышал что на первых турах проводка гмо, на рестайлах таже лабуда получается???
Все таки должна быть причина.... Не просто же так после замены жгутов все становиться в норму???
Еще раз: У кого есть эти самые жгуты??? Куплю, если разумных денег попросите...
Хочется докопаться до истины...
Последний раз редактировалось AVG21; 13.04.2016 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
