22.07.2012, 11:30 (15:30) | #3541 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
- Фильтр воздушный - 7L0129620/7L0129620A (обычный/для стран с повышенной пыленасыщенностью)
- Фильтр топливный - 7L0919679 http://exist.ru/price.aspx?pcode=7L0919679 |
22.07.2012, 14:37 (15:37) | #3542 |
Подскажите пожалуста! Рейлинги поперечные 7L0071126A666. Поломались защелки с личинками под ключ на заднем рейлинге. Не могу найти эти защелки отдельно или с механизмом и личинками ( или ремкомплект ). Возможно ли найти такие детали или нет? Если да, то можно номерок деталек!!!
22.07.2012, 20:15 (00:15) | #3543 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
Если родной 7L6907040H то подойдут следующие №
7L6907040L3X1 7L6907040T3X1 7L6907040AD3X1 7L6907040AF3X1 7L6907040AK3X1 7L6907040AL3X1 Подскажите, пожалуйста, и мне. У меня стояла клима с таким же номером, только в конце D, подойдет ли вместо нее AD ? У меня дорестайл, а Клима с номером AD c рестайла. После установки Климы AD машина стала нереально тупить и повысился расход... Ошибки еще не смотрел. |
23.07.2012, 12:47 (13:47) | #3544 |
Благодарностей: 50
50
Поподробнее можно - не понятно
Снятие и установка исполнительного двигателя левого центрального дефлектора -V110-, „4-C“ или исполнительного двигателя центрального дефлектора -V102-, „2-C“ Climatronic
Снятие Инструкция Исполнительный двигатель левого центрального дефлектора -V110- или иполнительный двигатель центрального дефлектора -V102- находится на верхней крепежной панели слева на климатической установке. – Снять верхнюю крепежную пластину -2- исполнительных двигателей → Глава. – Выкрутить винты -4- (3 шт.) правого исполнительного двигателя, на рисунке помечен -С-. – Снять исполнительный привод с крепежной пластины -2-. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие предписания: – Ввести базовую регулировку с помощью тестера -VAS 5051B- → Глава. |
23.07.2012, 15:30 (16:30) | #3546 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Уважаемый Waldis,
Поблагодарили: | DmitryGottieb (23.07.2012) |
23.07.2012, 20:16 (21:16) | #3547 |
День добрый.
Вот бы узнать оригинальное масло для замены: 1. АКПП 2. Передний мост; 3. Раздатка; 4. Задний мост (есть блокировка). Заранее спасибо. WVGZZZ7LZ8D076347 |
24.07.2012, 02:43 (10:43) | #3548 |
Поблагодарил(а): 85
4
Werkstatt, добрый день! Помогите проблему решить.
Проблема, при включении на max кондиционера, через 1-2 минуты работы начинает гудеть вентилятор и прекращает дуть воздух постепенно и потом вообще прекращает дуть... Если в момент когда появляется гул, снизить мощность обдува, то вроде все работает... Но я думаю что не надолго... В чем может быть проблема и что под замену? Зранее спасибо! |
24.07.2012, 07:53 (08:53) | #3549 |
Благодарностей: 50
50
2vadmaster, что именно не понятно?
24.07.2012, 09:55 (10:55) | #3550 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
День добрый.
Вот бы узнать оригинальное масло для замены: 1. АКПП 2. Передний мост; 3. Раздатка; 4. Задний мост (есть блокировка). Заранее спасибо. WVGZZZ7LZ8D076347 2. G 052145A1 (банка 0,5 литра), G 052145S2 (банка 1 литр), 3. G 052515A2 4. G 052145A1 (банка 0,5 литра), G 052145S2 (банка 1 литр). Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 24.07.2012 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | FVV (25.07.2012) |
24.07.2012, 09:59 (09:59) | #3551 |
проблемы с запуском двигателя!
Всем Привет! SOS! а/м стоял 4 дня в гараже. На 5 день пришел в гараж , открыл а/м(доступ без ключа) а а/м не возможно завести, т.к щиток приборов не срабатывает на включение, пробовал завести с кнопки реакция ноль, попробовал с ключа ни каких изменения. Реакция ноль. Щиток не загарает и а/м следовательно не возможно запусти. При этом все работает музыка, датчик света, сиденья с памятью и руль ходит т.к с памятью. Вопрос, что могло произойти. Может блок управления доступа и запуска ДВС накрылся? Помогите плиз!
24.07.2012, 10:13 (11:13) | #3552 |
Инженер
52634
24.07.2012, 12:56 (13:56) | #3554 |
Инженер
52634
Спасибо!Пробовал прикурить, реакция ноль.
Поблагодарили: | Moisej (24.07.2012) |
24.07.2012, 19:59 (20:59) | #3555 |
Поблагодарил(а): 682
Благодарностей: 240
392
Братцы, подскажите номера передних тормозных дисков для моего красавца VIN WVGZZZ7LZ8D077302. Надо менять, а у ОД брать не хочу. Спасибо .
24.07.2012, 21:12 (22:12) | #3556 |
Благодарностей: 642
1319
7L6615302N-перед прав. |
25.07.2012, 01:21 (02:21) | #3557 |
Блин жалко тратить за новые 20 тубриков! |
25.07.2012, 04:26 (12:26) | #3558 |
Поблагодарил(а): 85
4
Возможно, накрылся сервопривод заслонки климатической установки. Ошибки опросите, например, через VAG-Com. Моторчиков заслонок в Туареге много, нужно найти ту, которая вышла из строя. Также, стоит проверить и, при необходимости, заменить салонный фильтр.
25.07.2012, 10:50 (11:50) | #3559 |
Благодарностей: 642
1319
7L6860175A QZL-комплект для ремонта крепления штанги слева сзади(в него видно замок вставляется) 7L6860180A QZL-комплект для ремонта крепления штанги справа сзади |
