Старый 25.07.2012, 22:42 (22:42)   #3561
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Ребят подскажите
в сервисе сказали надо менять вот эту деталь
Потенциометр раздаточной коробки
можно узнать номерок
Если так http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=45022 то- 0AD341601C
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 00:25 (00:25)   #3562
serrealle
Аватар для serrealle
serrealle Младенец
7L6898190-комплект личинок замков
7L6860175A QZL-комплект для ремонта крепления штанги слева сзади(в него видно замок вставляется)
7L6860180A QZL-комплект для ремонта крепления штанги справа сзади
WALDIS спасибо за помощь!!! Еще такой вопросик! А в этот комплект входят сами пластиковые защелки к ним крепится штанга и личинка??? По номерам смотрел на екзисте, там только цены указаны, а инфы и фоток нет!!! Заранее спасибо!
serrealle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 07:54 (07:54)   #3563
serrealle
serrealle Младенец
WALDIS, я все нашел! Спасибо большое!
Старый 26.07.2012, 23:58 (23:58)   #3564
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
Где нашёл картинку ? Скинь ссылку в личку, пожалуйста.
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2012, 12:27 (12:27)   #3565
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Коллеги подскажите!
Установил стекло с креплением под датчик дождя. Установил датчик и зеркало а также проложил проводку, но не разобрался как её подключить. Распиновку разьемов к зеркалу и датчику дождя знаю. Где подсоединяться, в каком месте.
Старый 28.07.2012, 15:20 (15:20)   #3566
serrealle
serrealle Младенец
в личке
Старый 30.07.2012, 00:42 (23:42)   #3567
iddqd
Аватар для iddqd
Поблагодарил(а): 34
iddqd Младенец
Господа, доброго времени суток!
Подскажите, а кардан задний на всех туриках одинаковый или как всегда для R5 отдельный?
iddqd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 08:37 (08:37)   #3568
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Доброе утро!
подскажите номер детали "заглушка на пороге автомобиля " (при подьеме авто их снимают)
на шиномантаже потеряли , хочу заказать в Экзисте новый .
спасибо .
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 10:37 (10:37)   #3569
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Добрый день!
Сервисмены головку блока приговаривают к замене, нужны следующие детали:
Головка
Прокладка головки
Распред
Гидрики
Нужны номера деталей
Старый 30.07.2012, 13:20 (13:20)   #3570
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Как всегда отдельный за то такой же как на v10 -7L6521102N или 7L6521102Q (1185мм)
Добавлено через 24 минуты 26 секунд
Добрый день!
Головка
Прокладка головки
Распред
Гидрики
Головка блока 070103063S (вкл в себя:клапана,распредвал,форсунки и свечи накаливания) но есть замена этого номера 1.04.11г на 070103265AX
прокладка-070103383M
Последний раз редактировалось WALDIS; 30.07.2012 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
iddqd (30.07.2012), Werkstatt (02.08.2012)
Старый 30.07.2012, 16:23 (16:23)   #3571
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Доброе утро!
спасибо .
Номер , скорее всего есть на самой заглушке , если кому не трудно посмотрите у себя )
спасибо
Старый 01.08.2012, 19:22 (21:22)   #3572
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
подскажите пожалуйста номер датчика Холла G40 под вин WVGZZZ7LZ6D068235
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2012, 12:19 (12:19)   #3573
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
На ВНК нет как такового датчика холла он на 3.2 стоял Если G40 забить то выдаёт:
022957147A- датчик оборотов двигателя и датчик импульса распредвала-030907601E
Старый 02.08.2012, 13:55 (15:55)   #3574
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
хмм, и как определить какой датчик ругается? Ваг ком пишет G40, вот думаю махнуть его.
Нашел в другой теме, что 022957147A это G28, а 030907601E, судя по всему, как раз то что надо. Местоположение в районе выпускного распредвала сзади?
Последний раз редактировалось ParKoV; 02.08.2012 в 14:11.
Старый 02.08.2012, 14:02 (17:02)   #3575
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
как поменять воздушный фильтр?
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 09:41 (16:41)   #3576
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
FVV
Спасибо! Огромное! Фильтр поменял, сегодня вагом пробью ошибки.
Werkstatt, привет! Пробил вагом, вот что выдал:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
Номер блока управления: 7L6 907 040 AL
Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4537
Кодировка: 0000030
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
1 неисправность
00353 - Function Return Message from Fresh Air Blower Regulator
001 - Upper Limit Exceeded
Стоп-кадр
Напряжение: 13.90 V
Напряжение: 4.75 V
Напряжение: 0.00 V
Напряжение: 14.00 V
Добавлено через 13 минут 51 секунду
Сейчас вообще вентилятор кондиционера не работает, то есть включаю на любую скорость, он начинает работать и через 5-10 секунд появляется гул и он прекращает дуть!
Последний раз редактировалось FVV; 03.08.2012 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 12:08 (12:08)   #3577
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
спасибо
А что за заглушка такая? Если не трудно, можно фото места дислокации?
Старый 03.08.2012, 12:15 (12:15)   #3578
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Воздушный фильтр: очистить корпус и заменить фильтрующий элемент
Снятие и установка фильтрующего элемента при 10-цил. Дизельные двигатели → Во вложении
Снятие и установка фильтрующего элемента при 5-цил. Дизельные двигатели → Во вложении
Снятие и установка фильтрующего элемента воздушного фильтра на 6-, 8- или 12-цил. бензиновых двигателях → Во вложении
Снятие и установка фильтрующего элемента при 6-цил. Дизельные двигатели → Во вложении
Тип файла: zip Фильтр воздушный замена.zip (1.37 Мб, 32 просмотров)
Старый 03.08.2012, 12:25 (12:25)   #3579
Werkstatt
Инженер
FVV
Кодировка: 0000030
1 неисправность
Стоп-кадр
Напряжение: 13.90 V
Напряжение: 4.75 V
Напряжение: 0.00 V
Напряжение: 14.00 V
Похоже, накрылся регулятор вентилятора печки: 7L0907521B. Проверьте, для начала, подходящее к регулятору штекерное соединение. Если питание приходит на регулятор, а вентилятор не крутит, то приналичии такой ошибки, придётся заменить сам регулятор.
Тип файла: jpg регулятор вентилятора.jpg (178.4 Кб, 28 просмотров)
FVV (05.08.2012)
Старый 04.08.2012, 02:27 (02:27)   #3580
serrealle
serrealle Младенец
WALDIS. еще раз спасибо! Установил ремкомплекты на рейлинг! Все получилось супер! Цена вопроса 1100 за 2 ремкомплекта (вроде как не оригинал, но значек vw присутствует, разницы не заметил в сравнении с оригиналом) только у оригинала цена 3700 за 2 ремкомплекта!!!
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
