21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
20.04.2016, 11:57 (12:57) | #3561 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Мы с братом на двух машинах меняли масло в АКПП в 2 приема, первый раз слили, залили свежее потом повторили операцию через пару тыш. В принципе после замены прошли где то по 30 т, полет нормальный. Мой совет, меняй масло, чтоб потом на гидроблок не прилипнуть. У меня тур V8 4,2 бенз, у брата ку 7 V8 4,2 дризель.
20.04.2016, 14:55 (15:55) | #3562 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
- Циркуляция ATF идет с 1 через термостат сразу на 4 если масло холодное.
Как только масло нагревается термостат открывается и ATF течет по кругу 1 - 2 - радиатор - 3 - 4. При замене масла: 1)снимаем патрубки 2, 3 продуваем воздухом через 2 т.к. в радиаторе он находиться сверху, 3 - снизу. 2) с патрубка 1 сливаем старую жижу, пока не потечет чистая (при этом нужно кому-то подливать ее через заливное) - это в идеале, и еще луче, если кто-то третий заведет и заглушит мотор по команде. 3) ставим термостат 4) заливаем уровень и греем масло до рабочей температуры с открытой заливной пробкой, затем доливаем до уровня, когда откроется термостат. Как то так! |
Последний раз редактировалось Vlad13; 21.04.2016 в 09:49. |
Поблагодарили: | DUX (20.04.2016) |
20.04.2016, 15:14 (16:14) | #3563 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Похоже ты попутал нумерацию патрубков на картинке. Это видно и по стрелкам на термостате. В реальности мягкие резиновые трубки идут от коробки, жесткие алюминиевые - подключаются к радиатору. Масло из коробки подается по верхней резиновой трубке, на рисунке обозначена цифрой 3. Патрубок под цифрой 4 - это обратка в коробку. Поэтому если дунуть воздухом в 2 или в 3 то масло выгонишь в коробку. Чтобы выгнать масло из радиатора, необходимо продувать металлические патрубки, идущие в радиатор под номерами 4 и 1.
На холодную термостат закрыт и АТФ, поступающая через трубку 3 свободно проходит только в обратку 2, потому как сопротивление в этом направлении минимально. А вот на горячую открывается путь 3-4 и АТФ проходит в радиатор и возвращается в обратку через 1-2. всё видно... |
20.04.2016, 15:49 (16:49) | #3564 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
накупил и я себе комплект для замены масла...
взял в раздатку бутыль VAG G052515A2 в мосты купил три литра LIQUI MOLY (* 3979) LiquiMoly 75W90 Hochleistungs-Getriebeoil а в коробку - 12 литров LIQUI MOLY (* 8040) ATF 1200 Top Tec и комплект MEYLE 1001370002 (Фильтр АКПП 100 321 0010 + прокладка поддона 100 136 0002) теперь жду болты для поддона КП VAG WHT 000 326 A (10 изи 16 шт), на всякий случай и прокладки на сливную и заливную пробку VAG 09D321379 и 09D321181B, хотя почитав https://www.drive2.ru/l/5184852?/?ut...ampaign=member, понял, что с прокладками я не совсем угадал)) |
20.04.2016, 16:00 (16:00) | #3565 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
хотя почитав https://www.drive2.ru/l/5184852?/?ut...ampaign=member, понял, что с прокладками я не совсем угадал)) Уплотнительное кольцо сливного болта АКПП 09D 321 181 B Уплотнительное кольцо контрольного болта АКПП 09D 321 379 Так что ты угадал |
20.04.2016, 16:08 (17:08) | #3566 |
Благодарностей: 157
407
Почитал бы тут
Уплотнительное кольцо сливного болта АКПП 09D 321 181 B Уплотнительное кольцо контрольного болта АКПП 09D 321 379 Так что ты угадал не хочу пока менять термостат, тк думаю через некоторое время масло ещё раз освежить оттого и вопрос- как бы лучше продуть радиатор с термостатом от остатков старого масла? |
20.04.2016, 16:13 (17:13) | #3567 |
Поблагодарил(а): 59
16
20.04.2016, 16:18 (17:18) | #3569 |
Поблагодарил(а): 59
16
да, видел...
уточняю) возможно ли продуть, не снимая переднего бампера ?! на подъемнике или в яме все видно и доступно, как на фото выше |
20.04.2016, 16:29 (17:29) | #3571 |
Поблагодарил(а): 59
16
ссори за спам, но последний вопрос... напиши, плиз как?
продувал из коробки по магистрали? или у термостата трубки скидывал? я термостат снимал, чтоб поменять его |
20.04.2016, 23:06 (00:06) | #3572 |
Благодарностей: 43
68
Бампер вообще снимать не требуется, вполне себе нормальный доступ к патрубкам и к самому термостату есть снизу, если снять защиту. Чтобы продуть радиатор придется откручивать патрубки с термостата (металлические трубки с гайками на концах). Чтобы веселее текло лучше подать сжатый воздух в одну из трубок. Вот только брызгать начинает сильно из открытой трубки, поэтому лучше надеть шланг и опустить второй его конец в какую нибудь тару.
Поблагодарили: | ZAlek (20.04.2016) |
20.04.2016, 23:41 (00:41) | #3573 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
На холодную термостат закрыт и АТФ, поступающая через трубку 3 свободно проходит только в обратку 2, потому как сопротивление в этом направлении минимально. А вот на горячую открывается путь 3-4 и АТФ проходит в радиатор и возвращается в обратку через 1-2. Добавлено через 1 минуту 5 секунд Vlad13, Удали плиз фотку в своем сообщении, чтобы народ не вводить в заблуждение... Спасибо! Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AVG21; 20.04.2016 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2016, 01:13 (02:13) | #3575 |
Позавчера полностью поменял все рабочие жидкости в Туре NF, пробег 130 т. км, было поменяно: жидкость в коробке 14 л, жидкости в раздатке 1л., и во всех мостах по литру, не помню точно)), масло в двигателе 7,5 л.)) И того я заплатил за работы и материалы (ещё прокладки и фильтра в двигатель и коробку) 33 рубля.. За то теперь спокоен)) Обслуживал не у дилера, в хорошем сервисе в Пскове, называется Мотор..
21.04.2016, 11:00 (12:00) | #3576 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
21.04.2016, 13:40 (13:40) | #3577 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
Вчера сьездил приценился к ОД. Работаю в группе компаний, поэтому ценник на все запчасти = закуп+10%
Масло в коробку 8 л + в раздатку + дифференциал + фильтр коробки + еще что-то там по расходникам вылезло в 31 300 Стоимость масла за литр 2600. +работы Сижу и думаю, может правда в коробку проще тойотовское масло купить? Оно 1150 за литр. |
21.04.2016, 14:35 (14:35) | #3578 |
Чиновник
9513
Масло в коробку 8 л
Стоимость масла за литр 2600. Top Tec ATF 1200 20 л. 15 614 руб. (в фирменно магазине, у меня еще скидка 10 % , т.е. 14050 руб.) А так каждый решает сам что заливать. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 21.04.2016 в 15:51. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (21.04.2016) |
21.04.2016, 16:01 (17:01) | #3579 |
Благодарностей: 43
68
ИМХО нет смысла лить в АКПП оригинал за 2600 руб., если на форуме есть уже масса исключительно положительных примеров применения неоригинальных АТФ. На неоригинал ценник начинается от 550-600 рублей за литр. Вообще 8 литров будет мало. В коробке еще 4 литра старого грязного масла останется. Уж если лезть в коробку и менять, то полный объем в 12 литров. И, думаю, лучше поменять полный объем на неоригинал, чем развести в коробке старое и отработавшее свое масло оригиналом в объеме 8 литров.
21.04.2016, 16:19 (17:19) | #3580 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Вопрос в том, можно ли, изготовив кустарную приспособу, подцепить её и аккуратно выбить вверх, не погнув подвешенного клапана и не повредить при этом поверхность самой головы.
Последний раз редактировалось Гера1; 21.04.2016 в 16:44. |
