Старый 23.05.2018, 17:22 (17:22)   #341
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,124
ilogir, а с водительским поводком что?? Нормально работает??
Старый 23.05.2018, 17:45 (17:45)   #342
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
он ровно стоит - как и раньше,
оба поводка нормально работают (если убрать из внимания стук, который не всегда проявляется) - не медленно, прижимают хорошо.
Но иногда в нулевое положение сами не опускаются - тогда и начинается стук и нужно в ручном режиме их опустить.
Пассажирский я написал только потому, что там визуально видно, что он задран. Водительский стоит ровно по черной полосе на лобовом. Возможно и он должен стоять ниже в нулевом положении.
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2018, 11:39 (11:39)   #343
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
поразминав руками + попользовавшись дворниками, проблема ушла, поэтому, проблема с поводками отпала, осталась проблема в закисших подвижных частях самой трапеции.
Старый 03.04.2019, 14:15 (14:15)   #344
wolk70
Благодарностей: 20
wolk70 Младенец
Кто может подсказать номер фиксатора водоотводящего кожуха (жабо)? С сервиса забрал и только спустя неделю заметил, что одного не хватает. Выковыряли паразиты, причем вместе с "мамой"
wolk70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2019, 14:23 (14:23)   #345
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
wolk70, Только это на до рестай
Тип файла: jpg 12.jpg (161.6 Кб, 61 просмотров)
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2021, 17:58 (20:58)   #346
VANozavr
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
VANozavr Младенец
Dmitry42, вечер добрый! Можете подсказать насколько легко снять плату? Выпаял 12 контактов, паяльник мощный, отсос использовал, визуально всё чисто, НО вытащить плату не получается, её как будто что-то держит...
VANozavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2021, 11:39 (10:39)   #347
DENISPENZA
DENISPENZA Младенец
Отпаиваем выводы разъема от платы.
Отпаиваем 2 вывода к двигателю.
Отвинчиваем 2 винта.
Отрываем плату от радиатора. Приклеено термоинтерфейсом (паста такая белая, липкая...)
Есть 2 маленьких крючка, фиксирующих плату с торцов. Но они не сильно держат...
Более ничего.
ИЩУ ПРОШИВКУ МОТОРОЛЛЫ ИЗ БЛОКА 7LO 955 119 M
Последний раз редактировалось DENISPENZA; 16.12.2021 в 11:42.
DENISPENZA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
