Старый 15.11.2019, 19:29 (19:29)   #341
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, E8 имею в виду провода под него не идут на этой колодке реле идёт только на E4 и все
keyptown, точно нету за двигателем насоса на V8
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
keyptown, Блок климата стоял родной на него тоже грешил и сейчас оставил от 3.6 ну ничего не поменялось
Последний раз редактировалось Маргич; 15.11.2019 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Маргич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2019, 20:24 (20:24)   #342
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Я понимаю что это не даст ни чего но надо сделать эту проверку наличия уропаляющего сигналп но для одного E4. Минус то же надо проверить на управлении. А дальше схема нужна: цвет провода и номер пина на разъеме климатроника. Причем схемы нужны и на 3.6 и на 4.2. На 3,6 и 4,2 мкорее всего за насос отвечают разные пины (провода) и реле. Кнопка REST загорается на климате при выключенном зажигании?
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2019, 20:51 (20:51)   #343
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, номер пина 14 жёлтый разъём на блоке климата провод желто зелёный на 3.6 и 4.2 оба одинаковые. Кнопка REST загорается и реле Е4 щёлкает ну не включается сама помпа
Старый 15.11.2019, 21:58 (21:58)   #344
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Вытягивай климат ищи где нибудь массу хорошую и на 14 пине лови + при выходе с OF. И помним еще что минус так и не проверили на управлении на E4.
Старый 15.11.2019, 22:05 (22:05)   #345
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, масса есть плюса нету
Старый 16.11.2019, 00:24 (00:24)   #346
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Только это тогда.
Добавлено через 20 минут 29 секунд
Железку не ржавую), и то не всегда хорошо.
Добавлено через 1 час 30 минут 11 секунд
Скорее всего пин и мама подгорели, плохой контакт
Последний раз редактировалось keyptown; 16.11.2019 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2019, 05:07 (05:07)   #347
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, А где пин и мама находятся ?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
keyptown, 6Q0 937 702 A Корпус плоского разъёма с фиксатором контактов Cоединение Блок коммутационный "6-штекерн.
коричневый". Вот в этом фиксаторе которые в нем провода проходят для чего они ? Это плюс или что ?
Последний раз редактировалось Маргич; 16.11.2019 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2019, 10:11 (10:11)   #348
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
По схеме на мою машину существует промежуточный разъем T17 черный семнадцати пиновый (но занят он меньше чем на половину ИМХО) В него как и у тебя с 14 пина климатроника идет желтозеленый провод и от него до самого Е8 (E4 у тебя) идет желто-зеленый. Провод цвет не меняет на этом промежуточном разъеме. Желтый разъем у тебя тоже промежуточный? На него от 14 пина климатроника идет желто-зеленый? Ищи плюс на нем, можно не размыкая и на маме ина папе. При проверке выключи до OF вентилятор и снова включи, + должен пропасть и снова появится.
Добавлено через 40 минут 29 секунд
Щупами доберешься до мамы и папы не размыкая разъема?
Последний раз редактировалось keyptown; 16.11.2019 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2019, 14:23 (14:23)   #349
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, щупами туда не достать . Скорее всего проблема там ну там надо снимать жабо и дворники а они я почти уверен на 100% без съёмника не вылезут . Крышка которая над предохранителями под жабо она как шапка и крепится на 4 саморезах до этого замечал то что эти 4 самореза отсутствовали так достался от предыдущего хозяина . Нашёл их пол года назад по схеме и заказал . И сейчас с фонариком заглянул вот в эти разъёмы и там листва и всякая шняга тем более этот разъём там самый крайний и на него я думаю влага попадала и может окислились там контакты
Старый 16.11.2019, 16:51 (16:51)   #350
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Этот блок предохранителей и реле называется E-box. Крышка у него крепится на саморезах (в этой крышке есть и крышка в крышке на быстросъемах). Большую крышку можно снимать и без снятия жабо, Г-образным ключем со звездочкой через прорези в жабо. В E-box есть разъемы красный, коричневый, желтый, черный и др. цветов. Они все 6-10 пинные. Там много промежуточных разъемов относящихся к доп.помпе и климату. Но там разъемы в основном с проводами потолще 1 кв.мм идущие к исполнителям. Управляющий желтозеленый провод от климатроника не проходит через E-box. Он проходит через разъем Т17 , это разъем с тонкими 0,35 проводами. Он черного цвета и должен быть в 2 раза больше чем желтый в E-box. Где он находится я не знаю, но думаю что за климатроником а не в E-box. Еще раз в E-box на разъемах толстые провода, твой желто-зеленый тонкий 0,35.
Добавлено через 11 минут 48 секунд
Проверь появление + на самом климатронике сзади на 14 пине. Можешь воткнуть в него щуп?
Последний раз редактировалось keyptown; 16.11.2019 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2019, 21:15 (21:15)   #351
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, у меня есть схема именно на мой автомобиль мне его человек скинул спросив мой вин ну толком ничего не объяснив. Вот я не разбираюсь в схемах хочется тебе его показать ну я не знаю как сюда фото добавлять .
Старый 16.11.2019, 23:35 (23:35)   #352
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
В личку мне отправь все эти pdf файлы. Они все в общем zip архиве? Или лучше ч сейчас в личку тебе почту свою пришлю.
Добавлено через 1 час 15 минут 14 секунд
Это очень маленький кусок схемы с реле А5, нет Е4 и климатроника. Само А5 нарисовано с ошибкой с постоянно замкнутым силовым контактом на насос V36. По этой схеме насос должен работать непрерывно без сигнала мотроника т.е. всегда. Немцы не могли нарисовать подобное.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Сделай вот это:
Последний раз редактировалось keyptown; 16.11.2019 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2019, 00:04 (00:04)   #353
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, это желтый штекер снять с блока климата и так воткнуть и включить зажигание ?
Добавлено через 5 минут 1 секунду
keyptown, в итоге E-Box не трогать тот коричневый разъём ?
Добавлено через 14 минут 36 секунд
keyptown, разьм t17 по схемам нашёл вот его номер 6Q0 972 777 ты говорил что он может быть за блоком климата. Да он вроде там стоит
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
keyptown, а на самом блоке климата ты имеешь в виду типо на сам климат не идёт сигнал от мотроника и может быть причина в мотронике ? Ну это наверное самое худшее в чем может быть эта проблема
Последний раз редактировалось Маргич; 17.11.2019 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2019, 01:41 (01:41)   #354
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Не снимая его. Найди желтозеленый провод и достань щупом до папы пин 14. Если пин не лезен найди кусок медного провода и загони туда или тонкий гвоздь аккуратно, вторлй щуп на массу. И да включи зажигание. Дальше понажимай кнопку обдува, при появлении OF на дисплее на пине 14 желто-зеленый провод плюс должен пропасть. То же самое можно сделать на черном разъеме T17 пин 10 желто-зеленый провод.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Черный Т10 который ты нашел не на самом клиатронике стоит, правильно?
Последний раз редактировалось keyptown; 17.11.2019 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2019, 17:23 (17:23)   #355
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, сегодня проверили проводку и как ты мне говорил через Васю принудительно включить доп. Насос он включился и зажужжал . И ошибок никаких не показывает. На что ещё посмотреть?
Старый 18.11.2019, 20:35 (20:35)   #356
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Через Васю более ничего. Только то что я написал.
Добавлено через 2 часа 38 минут 53 секунды
Т17 имелось ввиду
Последний раз редактировалось keyptown; 18.11.2019 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2019, 20:50 (20:50)   #357
Маргич
Маргич Младенец
keyptown, имеешь в виду что контакт жёлто-зелёный на Т17 окислился или перегорел ?
Старый 19.11.2019, 06:52 (06:52)   #358
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Мужики, вы дадите потом слайд того контакта? Мне тоже он нужен.
Старый 19.11.2019, 09:05 (09:05)   #359
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Я не пойму Магрич ты проверять будешь или нет? Или к диллеру поедешь? )))
Медную моножилу найди что бы она коснулась, но сидела плотно. Длинную что бы удобно было, на концах сними изоляцию. Возьми мультиметр у соседа))), ТОЛЬКО на режиме ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ и НЕ ЩЕЛКАЙ по диапазоном во время замыкания. Сожжешь блок! ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ЩЮПЫ втыкать ТОЛЛЬКА НА "V".
Н "A" - СГОРИТ БЛОК!!!
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
inisel Два насоса у Вас V36 и V55?
Последний раз редактировалось keyptown; 19.11.2019 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2019, 09:59 (09:59)   #360
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вы ж вроде про одну помпу говорили. У меня на котле. Одна
AlMol (17.06.2021)
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
