Старый 01.11.2011, 17:19 (17:19)   #341
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
ну я еще не совсем идиот, полный 100 литровый бак бензина + специально зарядил аккамулятор, хотя да было дело на заведенном двигателе запускал много раз его, чтоб быстрее прогревал салон. разве это запрещено? в интсуркции по эксплуатации ничего не сказано по этому поводу
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Так вот же, в прилепленной теме про ВАГ-Ком:
Roxer, написано стираем ошибки в последнем пункте, как это делается? подскажите плиз
Последний раз редактировалось сектор; 01.11.2011 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 17:31 (18:31)   #342
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Ну если залезли, так в каждом блоке есть поиск ошибок, а там кнопка стирания.
Или вообще вопрос из серии "Что такое Ваг-ком?"
Старый 01.11.2011, 18:32 (18:32)   #343
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
[QUOTE=сектор;904853]ну я еще не совсем идиот, полный 100 литровый бак бензина + специально зарядил аккамулятор, хотя да было дело на заведенном двигателе запускал много раз его, чтоб быстрее прогревал салон. разве это запрещено? в интсуркции по эксплуатации ничего не сказано по этому поводу
да идиотизм тут не при чём! просто вы столкнулись с проблемой которую уже решили до вас, вам надо всего лишь воспользоваться опытом! кто ж вам в мануале напишет, что есть конфликт некоторого оборудования( думаю они и сами еще этого не знают)? ну не досмотрели чуть чуть! на дизеле таких проблем нет
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 18:52 (18:52)   #344
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
Вообщем спасибо Roxer и АндреюП, разблокировал его и все заработало. Вот теперь не могу понять, какого фига он заблокировался? не ужели от того что я на работающем двигателе включал его?
Старый 01.11.2011, 18:53 (17:53)   #345
serzah
serzah Младенец
а место под фен и догреватель есть под капотом? Т.е наверно они в разных местах ставятся. Просто было бы не плохо иметь фен на температуру около 0, в тоже время когда холодно хочется уже в теплую машинку садится.
serzah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 21:05 (21:05)   #346
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
а когда пробка не худо было бы и вертолетный винт вместо люка иметь
Старый 08.11.2011, 12:35 (12:35)   #347
Perun61
Благодарностей: 61
Perun61 Детский сад
У меня не работал, заблокировался, висела ошибка низкого уровня топлива. Почему не сбросилась сама ХЗ.
Perun61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 11:30 (11:30)   #348
sergo r 52
sergo r 52 Младенец
Всем привет. У меня осталась не решённая проблема с отопителем с того года.Первый догреватель полетел ещё в декабре 2010.Ждал месяц - причём поменяли не весь догреватель. а какую-то камеру. Но и после этого вопрос не решился. Завожу машину-пошёл дымок снизу.значит догреватель включился.Работает 3-5 минут и тухнет. Раз десять ездил к ОД-никаких ошибок не выдаёт.Есть одна особенность. Если заглушить машину и через минуту опять завести то догреватель опять заработает и потухнет.Что может влиять на его работу кроменекачественного топлива низкого напряжения в бортовой сети и малого остатка топлива в баке.Прошу помощи т.к вторую зиму мёрзнуть не хочу.МАшина NF 3.0TD.Других проблем не было. Пробег 35000
Последний раз редактировалось sergo r 52; 09.11.2011 в 11:38.
sergo r 52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 11:52 (11:52)   #349
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
Еще может быть неверный сигнал от датчика т-ры ОЖ.
На Вашем месте я бы заехал к спецам по еберпехарам, а не ОД фольца.
Старый 19.11.2011, 16:23 (15:23)   #350
dr.
Аватар для dr.
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
dr. Младенец
Пару дней назад почти обоср-ся, когда, проехав метров 400 на холодном авто (температура была около нуля) и выйдя из него, увидел, как снизу ("из-под водителя") валит дым. Первая мысль была о том, что я там никаких проводок не тянул
Наклонившись, обнаружил, что дым валит из аккуратненькой трубочки. Следующая мысь - а какого рожна я все эти два с небольшим месяца владения авто думал, что уменя салонный фен? Потом и наклейку Эбера нашел. Не над наклейкой с давлением в шинах - на передней поверхности стойки
В общем, сегодня активировал настройки подогревателя в меню климата. Почему-то сразу не появились (после 5-10 секунд ожидания). Перезагрузил РНСку, и кнопка стояночного отопителя появилась
Потом решил воспользоваться и вот этим советом
По результатам испытаний АндреяП, при наличии заводского предпускового подогревателя можно улучшить прогрев мотора, если снять галку в 3м бите 0го байта кодировки блока 18.
но оказалось, что галки там и нет.
Может быть такое, что в Туре с новым 180 кВт двигуном галка изначально убрана?
ЗЫ. Обогрев пока еще не проверял. Надеюсь, будет работать, как и у всех, кто его активировал
Последний раз редактировалось dr.; 19.11.2011 в 16:27.
dr. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 10:02 (10:02)   #351
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Тебе поменяли камеру сгорания, которая обычно и выходит из строя (сажа, трещина в корпусе). Там есть ещё поджигающий электрод, который видимо исправен, раз котёл запускается. ИМХО возможно что-то с подводящим топливопроводом, с подачей топлива. Диагностика может выявить только блокировку догревателя, значит блокировка не происходит, а гаснет от недостатка топлива. Потом после повторного запуска топливо подходит к догревателю и он работает пока ручеёк не иссякнет. Думаю как-то так всё происходит. У меня на Пассате очисткой камеры сгорания всё решилось, я уже писАл.
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 10:56 (10:56)   #352
Agregator
Аватар для Agregator
Благодарностей: 58
Agregator Детский сад
У меня тоже не включался (бензин). Поехал к ОД. Оказалось, что блокировка стоит по коду Ошибка воспламенения.
Сказали, что это может быть либо когда уровень топлива в баке ниже порогового значения и так же от низкого качества топлива.
Еще выяснил, что после 3-х неудачных попыток включения, отопитель блокируется и снять блокировку можно уже только в зеленом меню.
Так, что если у вас с первой попытки не завелся, лучше проверьте уровень топлива и аккумулятор, прежде чем снова пробовать.
Agregator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 16:11 (15:11)   #353
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Agregator, где именно в зеленом меню - не сказали? пока только vagcom' ом умеем
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 21:33 (21:33)   #354
Agregator
Благодарностей: 58
эээ да я и не спрашивал, машина на гарантии, так что я даже особо не вникал в детали
Старый 21.11.2011, 09:58 (09:58)   #355
sergo r 52
sergo r 52 Младенец
Спецы ОД пришли к выводу что проблема в подкачивающем насосе. Поменяли.Сегодня с утра радостный завёл машину -ну и опять всё тоже самое.Заметил такую вещь-пока догреватель пытался перезапуститься картинка на мониторе и на панели приборов светилась по-разному. Такое ощущение что напряжение скачет.
Старый 21.11.2011, 18:05 (18:05)   #356
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
Ох и спецы. Не судьба была давление померить прежде чем насос исправный менять , раз не в нём причина. Я думаю стоит настаивать на замене догревателя в комплекте.
Старый 21.11.2011, 21:38 (21:38)   #357
Сергей Папков
Сергей Папков Младенец
Добрый день!
почитал эту ветку http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=29425&page=2
ответа так и не нашел
вопрос по двигателю V6 TDI 240 л.с если заказывать опцию "Стояночный отопитель/вентилятор"
будет ли подогреваться двигатель перед пуском или эта опция тупа греет салон и все?
владельцы NF подскажите работает ли это как предпусковой подогреватель или нет?
TDI 240 лс - отопитель работает только на салон, мотор не греет (.
Сергей Папков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 21:42 (20:42)   #358
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Всё так же но отопитель греет и салон и движку.
Старый 21.11.2011, 22:37 (21:37)   #359
reckless
Сергей Папков, с завода не греет, но если поставить нужную галочку - будет
Jujutsu (21.11.2011)
Старый 21.11.2011, 22:41 (22:41)   #360
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Спасибо reckless, за проведенную со мной сегодня энту опирацию
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
