07.10.2012, 14:15 (17:15) | #341 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
короче, приговорили мне регулятор, придется менять оба. Разобрали фазовращатель, интересная конструкция и вполне надежная, ломаться там в принципе нечему, только пружинке, которая видимо и сломалась. Разберем его сфоткаю. Думаю нужно создать отдельную тему, т.к. к рястяжению цепей моя тема не совсем подходит
21.10.2012, 15:18 (19:18) | #342 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Всем привет.
Замерил показания в группе 208 и 209, показания -7 и -6. Это критично или нет. Ошибок по двигателю нет. |
Последний раз редактировалось RUSLAN7777; 21.10.2012 в 15:41. |
21.10.2012, 15:36 (16:36) | #343 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
RUSLAN7777, - тут посмотри.
Поблагодарили: | allroad997 (20.11.2012) |
21.10.2012, 18:17 (21:17) | #345 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Всем привет.
22.10.2012, 10:30 (14:30) | #346 |
Благодарностей: 628
1528
Всем спасибо. Будем наблюдать.
При запуске двигателя брякающего звука нет?
09.11.2012, 12:10 (12:10) | #347 |
Всем привет. У меня проблема - загорелся чек. Touareg 2005 г.в.BMX 170тыс пробега.
При диагностике: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb Номер блока управления: 022 906 032 GT HW: Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 7532 Кодировка: 0000133 Код мастерской: WSC 33278 133 00032 VCID: 63C1ABBFDB3D 1 неисправность: 000023 - Ряд 1, датчик положения распредвала.-G300/датчик положения коленвала-G28: несоот–юo‡Z P0017 - 001 - верхнее предельное значение превышено Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 1 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 771 /min Нагрузка: 14.5 % Скорость: 24.0 km/h Температура: 87.0°C Температура: 22.0°C Абс.давл-е: 980.0 mbar Напряжение: 0.000 V Готовность: 0110 1101 При чтении 208 канала - 3. В 209 - пусто. На сто сказали, что нужно менять цепи. Через некоторое время я повторно подключил комп и 209 канал прочитался -5. Действительно ли это цепи?Подскажите, с чего начинать? |
09.11.2012, 15:27 (16:27) | #348 |
Привет!
прочел всю ветку. Это проблема на всех дорестайлах или 05-06 года обходит стороной? Пока ошибка не загорелась беспокоиться стоит? |
09.11.2012, 15:55 (16:55) | #349 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
WhiteBer, речь о 3,2 бензе всех годов. Проведи диагностику вагкомом, а там уже и сам решишь плясать или начинать копить кровные
20.11.2012, 14:20 (15:20) | #351 |
Гражданин Вселенной
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
WhiteBer, У меня даже ошибка (чек) горела больше года и ездил. Никаких дополнительных
траблов не вышло. |
Последний раз редактировалось Dimon78; 20.11.2012 в 15:32. |
21.11.2012, 06:16 (09:16) | #353 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
28.11.2012, 18:55 (19:55) | #354 |
Привет всем! Ребята подскажите, двс 3.2 BMV 2004гв.
По началу машина на холодную отлично запускалась, но покатавшись и прогрев до рабочей температуры, заглушив двигатель уже не хотела запускаться. Немного подождав двигатель опять легко запускался. Последний раз машина вообще не завелась. Загнал машину местным спецам, они вскрыли клапанную крышку и сказали что впускной распредвал перескочил приблизительно на 2 зуба. Написали мне список всех позиций ГРМ с регуляторами фаз газораспределения + впускные клапана. Но двигатель они не снимали. В 208 и 209 гр показаний вообще нет. Можно ли столь точно определить, что требуется менять сняв только клапанную крышку? Гнет ли клапана? |
28.11.2012, 19:31 (23:31) | #355 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Гнет ли клапана?
28.11.2012, 19:38 (20:38) | #356 |
мне кажется точный ответ можно получить только после вскрытия. просто не охота набрать кучу запчастей, ждать их неделю, а потом что то еще понадобиться и опять заказывай((
Добавлено через 1 минуту 8 секунд читаю, у многих средняя звездочка в основном летит. Добавлено через 30 секунд и компрессии ноль |
Последний раз редактировалось Raceral; 28.11.2012 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2012, 19:40 (23:40) | #357 |
Сибиряк
8718
и компрессии ноль
28.11.2012, 19:49 (23:49) | #359 |
Сибиряк
8718
а есть хоть какой то шанс то что клапана целые?
28.11.2012, 19:52 (20:52) | #360 |
буду надеяться, спасибо)
Добавлено через 51 секунду А сколько в Сибе стоит замена ГРМ, в гаражных условиях? |
Последний раз редактировалось Raceral; 28.11.2012 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение |
