Старый 09.03.2017, 20:26 (20:26)   #341
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
в 19 блоке в списке оборудования галку поставили на против камеры заднего вида. сделайте васей скан лог всего авто. обычно если в блок не пускает то не правильно проводка сделана.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 21:24 (01:24)   #342
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
z13
Доброй ночи) да конечно первым делом. где в проводке то можно было напутать? если в разъём верно воткнулся и блок стал доступен то это отпадает)? далее питание в разъем ГУ врезался, FAKRA тоже думаю не мог перепутать, хоть они и одного цвета, так как изначально включил не верно и не было значка переключения на камеру изображение появляется на долю секунды, и то не постоянно! Если не критично, может быть завтра можно созвониться если владеете знаниями и готовы помочь? 89135321959, напишите номерок я наберу когда будет Вам удобно! Вот ещё мысль какая может быть какой нибудь предохранитель отсутствует?
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 21:37 (21:37)   #343
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
89030040639 Павел звони с 10 00. Но все же сними лог файл с машины и скинь на berlizev@500-0-500.ru
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
можешь сейчас позвонить у нас 21 36
Последний раз редактировалось z13; 09.03.2017 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Arturio69 (09.03.2017)
Старый 09.03.2017, 21:38 (21:38)   #344
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Мальчик Серёжа,
kossr,
sadat,
Коллеги, помогите решить проблему(
Блок камера-ручка проводка, всё установил,
Питание взял в разъеме за ГУ голова 550!
управление под рулевой в разъем гетвей,
Вася блок увидел, кодировка возможна! а вот в блок не пускает, 3 попытки и всё( не отвечает этот блок! где рыть куда копать? по блоку камеры висит ошибка по прицепному( откуда она не могу тоже пока понять!! стираешь снова вылазит.
Что сейчас! - нажимаю на кнопку партроников-камеры появляется машинка внизу справа кнопки сонары и задняя часть машины жму на нее на секунду появляется изображение и всё(
вообщем задача попасть в блок 5F!!!
Привет, тебе не надо в 5F. Если у тебя RCD, то тебе путь - дорога в блок 56. Нету у тебя 5F. Как-то так...
И чё-то не видать у тебя блока траекторий. Его позывной 6C. Поиск начни с гейта. Пропиши их там.
Последний раз редактировалось Anapolis; 09.03.2017 в 21:40.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 21:41 (01:41)   #345
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Камеру как понимаю ставили оригинальную? У меня есть инструкция для комплекта kufatec, скачал по ссылке выше (пока она была жива) утверждают, что это и есть оригинал. И первое,что меня интересует прописана ли камера 6C в 19-ом интерфейсном блоке, и чем пользуетесь VAG -com или его русскоязычным аналогом Васей.
А у кодировщиков это хлеб и по телефону они советы давать не будут.
Перевыложил инструкцию http://narod.ru/disk/63104668001.d3b...20(2).pdf.html
Доброй ночи, есть возможность ещё раз выложить файл?
Старый 09.03.2017, 21:41 (21:41)   #346
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
похоже так и есть
Старый 09.03.2017, 21:44 (01:44)   #347
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Да это не мой скрин, а из этой темы! вот пошагово и делал!!
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
z13
похоже так и есть
Завтра первым делом попробую! в 2 ночи как то уже не вариант__))
Последний раз редактировалось Arturio69; 09.03.2017 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2017, 21:44 (21:44)   #348
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
звони
Старый 10.03.2017, 07:23 (11:23)   #349
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Применил кодировку к RCD550
Автомобили с RCD-550 и штатной камерой:
1.
Номер запчасти АО: 7P6035190
Номер запчасти ПО: 7P6035190
Номер версии АО: H42
Номер версии ПО: 0024
Кодирование: 0500042004000000B0FD0D1200
Обозначение системы: RCD550
Номер запчасти АО: 4H0907441
Номер запчасти ПО: 7P6907441A
Номер версии АО: H04
Номер версии ПО: 0020
Кодирование: 20001
2.
Кодирование: 050004200400000030FD050200
Кодирование: ?
3.
Номер запчасти ПО: 7P6035190A
Номер версии АО: H43
Номер версии ПО: 0036
Кодирование: 010004200400000070FD1D1200
Кодирование: ?
4.
Кодирование: ?
Изображение появилось, стабильное!
Только теперь ещё не понял по сонарам)) они получается теперь не активны?
Старый 10.03.2017, 08:49 (08:49)   #350
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
1.
Кодирование: 20001
2.
Кодирование: ?
3.
Кодирование: ?
4.
Кодирование: ?
Почитай тут:
http://cms2.netnews.cz/files/shop-at...7P-deutsch.pdf
На всякий случай моя кодировка:
Адрес 56: Магнитола
Номер блока управления: 7P6 035 190 C
Компонент и/или версия: RCD550 H41 0318
Кодировка: 0500042004000000F4FF0D1200
Адрес 6C: Камера заднего вида
Номер блока управления: 7P6 907 441 A
Компонент и/или версия: SG Rueckfahrkamera 0020
Кодировка: 0020001
OPC установлен.
Упс, ... OPS, конечно.
Последний раз редактировалось Anapolis; 26.03.2017 в 20:51.
Старый 10.03.2017, 09:52 (13:52)   #351
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Почитай тут:
Адрес 56: Магнитола
Кодировка: 0020001
OPC установлен.
Добрый день, что такое ОРС?
У меня кодировка принялась, только сейчас нахожусь в двояком состоянии) ГДЕ партроники? "мордой" подъезжаю к стене начинает запоздало пикать не как раньше и включается камера заднего вида зачем то! а где машинка на дисплее как раньше и показанные зоны чем именно я могу упереться в препятствие.?
Не верно кодирован?
Старый 10.03.2017, 10:54 (10:54)   #352
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Не верно кодирован?
Это как раз "машинка на дисплее" - оптическая парковочная система.
Сравни её кодировку:
Адрес 10: Парковочный ассистент II (J446) Label: 7P6-919-475.clb
Part No SW: 7P6 919 475 D HW: 7N0 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H06 0030
Кодировка: 308504
Arturio69 (14.03.2017)
Старый 11.03.2017, 00:16 (00:16)   #353
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Arturio69, у тебя по всей видимости неправильно закодирован блок 10- Парковочный автопилот, стоит настройка для системы кругового обзора, по моему это 0 байт, там выпадающее меню где выбирается 3 возможных варианта: без камеры, обычная камера, система из 4 камер.
У меня тоже при установке почему то применялась только последний пункт и отображение было не корректное. Могу посмотреть завтра точно какие биты я правил, после чего все заработало.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 05:57 (09:57)   #354
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Друзья, ну вот и подошла к концу история самостоятельной инсталляции) Скажу сразу, что ничего нет сложного)) ах да, кроме этого, этого, этого)
Началось все с покупки блока и камеры(все ориг) далее был долгий выбор проводки, почему то уцепился за жгут проводов который совершенно не подходил, хотя офики прям на дыбы вставали, ТОЧНО ОН)) далее в течении пары дней был заказан и привезён провод ПОЛНОСТЬЮ подготовленный к монтажу, все по размеру, только бы ещё разъёмчики разных цветов, ну или небольшой мануал.
После того как все было сконекчено первый пробный запуск без сборки обшивки, иииии ни чего(
необходима кодировка, но так как все в основном цепляли камеру к 850й а у меня 550 то был как оказался немного другой порядок прописки камеры, ну и злополучный блок 5F, до утра проискал причину почему не могу попасть в него)) а всё просто нет его у 550!
далее применив кодировку магнитолы я получил следующее, есть видео есть траектория но нет OPC, то есть я не вижу какой из сонаров мне сообщает о критическом приближении к препятствию. пробуем методом тыка) получаем
[IMG]
[/IMG]
было так
[IMG][/IMG]
необходимо выставить так.
[IMG][/IMG]
Моя кодировка сейчас
[IMG][/IMG]
и результат
[IMG][/IMG]
остался следующий вопрос, кодировка блока камеры понятно как выставляется, каждая цифра это расшифровка того или иного что есть у авто,
[IMG][/IMG]
а вот следующие цифры? может кто то поделится информацией? я выставлял исходя из найденного.
и ещё! картинка конечно не ВАУ, вернее сказать мне не понятен "муар" по краям экрана) это из за бэушности камеры или именно это тоже можно где то прописать) хотя очень сомневаюсь, всем спасибо, кто подсказывал в стопорные моменты;). Пишите если есть вопросы!
Последний раз редактировалось Arturio69; 14.03.2017 в 12:15. Причина: вопрос задал а фото не прикрепил, кодировка блока камеры
ghans (14.03.2017), NaGaR (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 08:36 (10:36)   #355
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Поздравляю!
Упорство и труд победили.
Ну и добавилась еще одна частичка знания в общую копилку.
Про легкий муар на одиночной камере кто-то довольно давно уже писал, кажется Тимур.
В качестве совета - уберите цветность. Совсем. Изображение становится гораздо более читаемым, особенно вечером.
Старый 14.03.2017, 12:12 (16:12)   #356
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Поздравляю!
Ок, сегодня попробую. ещё нужно адаптировать громкость тона от сонаров, а то звук стал гораздо тише( не пойму с чем связано, это похоже на эффект когда музыка притихает при включении сонаров!.
Старый 15.03.2017, 23:12 (22:12)   #357
Itierone
Причина: Спам
Itierone Младенец
По моему, она очень плохо работает
Itierone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 04:30 (08:30)   #358
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
она это кто?
Кодировка?
Камера?
Машина?)
Старый 04.07.2017, 20:04 (20:04)   #359
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
А не подскажите где взять сонары с проводкой и как их подключить? Можно ли их установить в нештатный бампер?
Старый 05.07.2017, 03:17 (02:17)   #360
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Что такое «сонары» и что за нештатный бампер?
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
